Probleme portbagaj
  • #31
    Nu-i nimic... eu iti urez spor la treaba de pe acuma ).
    • #32
      Sper sa nu fie prea devreme...:naughty:
      • #33
        Nu e doar mizerie acolo. sau daca e, se aduna la loc. eu am schimbat microcontactul, se pare ca ala e de fapt problema. am pus unul de mouse, exact cum am citit in instructiunile prezentate si pe forumul Citroen. microcontactul trebuie asezat in exact aceeasi pozitie precum cel original, l-am fixat cu niste adeziv. de atunci nu am mai avut probleme. va recomand sa faceti la fel.
        • #34
          @flore : Da si eu am fost chemat de mi-i s-a facut un update de soft.Toata chestia a pornit de la chemarile care le au marile firme,de exemplu Toyota si-a retras nu stiu cate masini,etc.Ma rog,peste toate toti constructorii au fost obligati sa depisteze problemele comune si sa cheme masinile.La mine in afara de schimbare de soft mi-au schimbat si pedala de ambreiaj.Iti propun sa suni la un reprezentant peugeot,sa ii dai numarul masinii(cel scris pe talon) si sa ti-l verifice daca trebuie sa te duci si tu cu ea.
          @Ionut00 : Si eu am avut o singura data problema asta,acuma nu stiu daca ai garaj,dar eu mi-am bagat-o in garaj,am luat feonu la prietena si prin interior am stat cu el la incuietoare pana s-a deschis si dupa aceea l-am mai tinut cam vreo 20 de minute sa fiu eu sigur ca s-a evaporat toata apa aia.Niciodata nu am facut chestia cu apa calda fiindca oricum la -10 grade chiar daca e calda ea,cand incepi sa mergi cu masina iti ingheata la loc.
          Si iti mai zic un motiv de ce nu ar trebui sa pui apa.Daca te uiti in portbagaj,scoate roata de rezerva si o sa vezi la un moment dat un fel de caseta de plastic.Caseta aia de plastic controleaza deschiderea/inchiderea portbagajului,semnalizarile,stopurile,franele,etc. Mie mi-i s-a desprins odata cutia aia si nu mai facea masa si am schimbat vreo 10 becuri pana m-am prins despre ce e vorba,si la fel nu mi-i se inchidea portbagajul.Uita-te si la cutia aia,si vezi poate cand ai aruncat apa ti-a intrat si la aia.
          • #35
            Mulţumesc pentru sfat, dar între timp s-a rezolvat. Când era mai cald afară, vreo 14°C, am dus-o la spălătorie, a băgat un jet puternic în încuietoarea şi voila . Doar că acum trebuie să trag de ea în sus, apoi apăs şi când ridic a 2-a oară se deschide. Important e că se deschide.
            Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
            • #36
              Salut ! Si eu m-am confruntat cu problema asta, " portbagajul " , la mine solutia a fost foarte simpla , trebuie unsa chestia care se inchide cand trantesti hayonul(vezi nr 10 din link .. )
              http://img12.imageshack.us/i/206inch...ntrportba.jpg/
              Spor la treaba !
              • #37
                Ei ,am fost cu ea la schimbat soft-ul, nu au schimbat nimic la ea, dar dupa ...mi se ard becurile intr-o veselie, si acum iar sunt abonata la ei la service, asa m-am plicitisit de treaba asta..imi plac masinile astea dar eu cred ca am nimerit cel mai prost exemplar din 307
                E destul să te uiţi la ceilalţi, ca să poţi regăsi încrederea în tine.:P
                • #38
                  Pai daca tot ajungi pe la ei intereseaza-te si daca mai trebuie sa iti schimbe ceva,ca si eu daca nu ii intrebam nici nu imi schimbau nimic.Sa se uite la seria sasiului si sa verifice daca trebuie sa iti schimbe ceva la ea conform ordinelor din Franta.
                  • #39
                    vad ca iarna asta inca nu a patit nimeni chestia cu portbagajul. Ei bine am patit eu ciudatenia
                    In urma cu vreo 2 saptamani cand erau pe la -10 grade noaptea a inceput dragul de portabagaj ba sa se deschida cand deschideam usa/ ba nu se descuia cand deschideam masina. Am uitat de problema ca am creszut ca e normal sau ceva, azi lafel am patit sa nu se deschida portbagajul decat daca inchideam si deschideam iar masina. In final cand am ajuns acasa am parcat si am vrut sa iau cumparaturile din portbagaj, surpriza !!! nesimtitul nu se mai deschide, am stat vreo 15 minute am tot incuiat si descuiat la masina dar degeaba, e incuiat teapan. Enervant e ca se aude un actuator ca face ceva miscare cand apas pe manerul de la portbagaj dar atat. Ce sa-i fac, ca s-a suparat si prietena pe mine ca am zbierat la ea ca a trantit cu portbagajul si am crezut ca de la ea s-a stricat.
                    Sfaturi?? pls
                    • #40
                      Pai intri prin portbagaj, deschizi, acolo e un gaurica pe sistemul de prindere porbagaj, bagi o surubelinita subtire sau un elecrod, ceva subtire oricum. Desfaci partea de palstic de la haion si desfaci mufa electrica si clapeta ......se foloseste cheia de 10 (o tubulara ar fi buna) , scoti clapeta de pe haion si o curati cu un spray de contacte(asa am folosit eu) ......bagi mult acolo exact cum ai spala/degresa, apoi sufli cu aer (eu am suflat cat mau tinut plamanii, ca nam avut compresor la indemana, si am si "uscato" ). Montezi la loc si sper sa mearga.
                      Ps: eu am patit cand am venit de la munte si eram si 4 oameni in masina ...........si am scos bagajele prin masina(307 in 2 usi).
                      • #41
                        s-a deschis pana la urma singur. l-am lasta un timp si a mers. trebuie totusi sa curat acolo ca se vede ca e multa mizerie. O sa incerc mai intai cu un jet de apa sa nu mai desfac tot sistemul ca sincer imi e cam lene
                        • #42
                          Ai grija cu jetul de apa pe vremea asta ca s ar putea sa l mai deschizi la primavara daca ti ingheata sistemul ala
                          • #43
                            La mine cand face asa apas pe clapeta de deschidere si apas si haionul in jos. Si se deschide. Mai greu dar se deschide.
                            307:jump:
                            • #44
                              Problema portbagaj
                              Dupa ce am citit pe forum mai multe informatii tot intampin urmatoarea problema. Dupa ce descui masina imi deschide automat si portbagajul... Cand opresc autoturismul si imi deschid portiera iar se deschide...
                              • #45
                                Cel mai probabil ai butonul din haion blocat pe deschis.
