IMOBILIZATOR ACTIVAT HELP !!!!!!!!!!!
  • IMOBILIZATOR ACTIVAT HELP !!!!!!!!!!!
    Fratilor sa va explic ce s-a intamplat si rog daca aveti vre-o parere sa ma ajutati.
    Am un 307, hdi, motor 2.0l. 107 cp. din 2002.
    Am avut o problema cu bateria ( din cauza frigului s-a descarcat, era batrana), am luat alta noua si am vrut sa o schimb. Masina a stat fara baterie cam 1 ora, dupa ce am montat bateria noua am constatat k nu imi mai merge inchiderea centralizata, masina nu porneste si butonul din bord cu cheia pe el palpaie continuu.... Am incercat cu ambele chei si nimic .. Din cate am inteles eu s-a activat imobilizatorul si nu mai recunoaste chipul de pe chei si ca ar trebui reprogramat BSI- ul ..
    A mai avut cineva problema asta ,, aveti idee cine ma poate ajuta cu o astfel de reprogramare ????????
    Aveti alta explicatie sau solutie pentru rezolvarea problemei ????
    De cat e bateria? scoate +, ast 5 min, baga-l la loc si ast 5 min.
      Sau lasa contactu si tine apasat pe butonu de inchidere al masinii pt 7 - 8 secunde, apoi scoate-l si vezi daca merge
        Bateria este Bosh Silver 74 AH, cu 750 Ah la pornire .........
        Am scos si borna de plus 5 min , am apasat si cu cheia in contact 10 sec pe inchis si nimic .....
        PAGUBOASA MASINA , MI-A SCOS PERI ALBI DE LA 25 DE ANI
        Un meserias in calculatoare auto (BSI) cu aparatura si disponibilitate de deplasare in Bucuresti stie cineva ???
          si a mea este din 2002 dar e pe benzina.si pe mine m-a lasat bateria anul trecut si a trebuit sa o schimb.am pus mai mare parca de 66 amperi si cand am dat sa pornesc invartea doar electromotorul,nu primea benzina.am avut noroc cu un posesor de renault care a desfacut o mufa de la motor(la motorul meu mufa de culoare argintie este in partea dreapta cum te uiti la motor,chiar la extremitatea dreapta),si dupa ce a pus-o la loc masina a pornit la prima cheie.nu stiu ce ar putea sa fie mufa aia dar poate reseteaza ceva pe la injectoare.poate si la diesel este ceva similar.bafta.
            Salut, incearca si aceasta reinitializare.
            Reiniţializarea telecomenzii.
            După debranşarea sistemului, schimbarea bateriei sau, în caz de nefuncţionare, a telecomenzii, trebuie să o reiniţializaţi.
             Întrerupeţi contactul.
             Puneţi din nou contactul.
             Apăsaţi imediat pe butonul de închidere al telecomenzii câteva secunde.
             Întrerupeţi contactul şi scoateţi cheia cu telecomandă din antifurt.
            Telecomanda este din nou operaţională
            Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
              Si cu butonul care palpaie are vre-o legatura, se face din rosu verde si imi permite sa pornesc masina ???? Dispare restrictia ?
              olar_gaby , la mine este naveta spatiala are la mufarai si senzori de nu stiu de unde sa incep si unde sa termin..... Problema este k palpaie becul ala rosu si nu recunoaste cheia/le de nici-un fel.... Nu pot nici macar sa inchid usile din telecomanda de pe cheie . Prea sofisticata pt priceperea mea
                Eu cand am legat o alta baterie la cea de pe masina, imi palpaia si mie becul dar motorul invartea.
                  A pornit ???? K si la mine invarte dar nu porneste ..... Si reuseai sa inchizi si sa deschizi din telecomanda de pe cheie ??
                    La mine a fost alta problema, un senzor tampit (axa cama) se decalibrase si nu-mi mai pornea motorul astfel incat dupa o perioada a trebuit sa leg o baterie la cea de pe masina. La tine e ceva ciudat, desi nu stiu ce se intampla cand o cheie nu mai este recunoscuta, presupun ca nici macar ceasurile de pe bord n-ar mai trebuit sa apara, sa nu mai zic de invartit motorul.
                    La tine ar trebuit pus o diagnosticare ca sa determini cu exactitate problema.
                    ps: incearca si cu a doua cheie daca o mai ai
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...geot-cu-PP2000 pentru diagnosticare
                      Ceasurile de pe bord, cum adica sa apara ? Am incercat cu a doua cheie si tot nu merge ..... cand bag cheia in contact, arata nivelul uleiului, km parcursi si cat mai am pana la revizie, apare bujia si se stinge normal si pe urma dau sa pornesc si nu vrea dar invarte . O sa vorbesc si cu to Zeus maine
                        Ma refeream la faptul cand o cheie nu este recunoscuta de catre calculator, atunci ca pui contactul n-ar trebuii sa se intample nimic. Eu cel putin asa cred ca s-ar intampla.
                        La diagnosticare iti poate verifica si ambele cheii.
                          Fratilor am rezolvat problema cu BSI-ul, pret 300 ron ( rescris bsi si 2 chei ) explicatie ::: Datorita faptului k masina a sta 1 ora fara baterie s-a sters memoria BSI si s-a activat imobilizatorul .... Daca aveti nevoie de datele de contact ale persoanei va stau la dispozitie.
                            Ciudat la mine am lasat-o 4 ore faterie odata si alta data o noapte si nu a avut nimik.Cand am vrut sa o pornesc a pornit la sfert.
                              Anul trecut cat am avut masina in service,fiind lovita,masina a stat fara baterie 1 luna,si nu s a sters memoria din BSI!
                              Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
