Probleme Climatizare
  • Probleme Climatizare
    salutare!detin un peugeot 406 2000hdi din 12.2001 si am o problema in legatura cu climatizarea.imi cer scuze in caz ca nu am postat unde trebuie,dar nu am mai gasit nici un thread cu o problema asemnatoare cu a mea.problema este urmatoarea: masina are climatronic,dar nu imi baga caldura decat daca o setez la 30 grade.daca pun de ex 25-26,ar trebui sa bage caldut..dar nu rece.in schimb la mine,imediat cu schimbarea temperaturii imi baga putin cald,iar apoi dak plec de pe loc sau dak astept putin baga rece din nou..iar apoi din nou cald,sau ceva de genul acesta.ideea este ca nu baga constant aceeasi temperatura si nu inteleg de ce variaza asa.tin sa precizez ca nu am schimbat filtru de polen si nu cred ca are vreo legatura cu el.daca m-ati putea ajuta v-as fi recunoscator.multumesc frumos
    La climatronic ideea este ca trebuie sa mentina o temperatura constanta in habitaclu.Asa ca temperatura ajungand acolo unde ai reglat-o impreuna cu caldura pe care o degaja si doua-trei suflete din masina va depasi valoarea reglata.Automat va intra aer rece de data asta pentru a cobori temperatura.La climatronic este normala o alternare de cald - rece important este ca mentine o temperatura constanta.
      teoretic asa este,dar la mine continui sa cred ca este o problema deorece nu cred ca ar ajunge atat de repede la temperatura setata de mine.spre exemplu daca pun 30 baga in continuu caldura,in schimb daca pun 29 imediat incepe sa bage alternativ cald si rece,de aceea consider ca ar avea vreo problema.
        Doua cauze: compul climatronic in legatura directa cu senzorul din habitaclu,
        sistemul de dirijare al aerului cald/rece.
        Tel contact: 0754047520
          Aveti idee sau puteti sa ma invatati ce i-as putea face in garaj,fara sa ma mai duc la un service ?
          mai de graba mi-as repara-o singur.ce ar trebui sa verific sau unde ar trebui sa ma uit?
          TE-AM MAI ATENTIONAT CU PRIVIRE LA FUNCTIA "QUOTE".
          catalin gheorghe
          Banned
            Pentru verificare clapetei de dirijare aer rece/cald iti trebuie ceva experienta si indemanare. Trebuie demontata o mare parte din sistem. Verificarea senzorului din habitaclu se poate face, cat de cat, cu un aparat de masura, senzorul in sine fiind un termistor (rezistor variabil in functie de temperatura).
            Pentru o verificare climatronic, cu putin noroc, iti iese la diagnoza.
