blocare roata spate
  • blocare roata spate
    Am descoperit ca mi s-a blocat roata dreapta spate.
    Nu am mai mers cu masina cam de o saptamana si o tin afara. Frana de mana fu trasa in tot acest timp.
    Dau sa ies din parcare cand colo nu prea mergea..o am balez mai tare dar mere de parca era frana de mana trasa(se ridica porbagajul in sus)....verific, dar frana este lasata.
    Dupa cateva incercari descopar ca roata dreapta spate este blocata(cea de pe stanga este ok-am impins masina si dreapta mere taras, stanga nu).
    M-am bagat sub ea si am tras de cablul de la frana de mana care duce la roata(char langa roata e un tub de cauciuc prin care trece un cablu-de el am tras dar degeaba), am dat cateva telefoane si verdictul este ca "s-a blocat tamburul".
    Dati-mi un sfat ce sa fac(nu sa ma duc la service ca altfel nu mai postam aici). Cred ca tre sa dau jos roata si apoi tamburul ....mai departe nust.
    Cam ce chei imi trebuie?
    Multam fain de ajutor.
    PS: am un pug 206 din 1999, 1.4 pe benzina.
    O fi inghetat asa am inteles ca patesti daca tii frana de mana trasa pe timpul iernii.
      nust daca a inghetat..cred ca s-a blocat...sau o fi acelasi lucru?
      daca se dezgheata sa si deblocheaza?
      ideea e ca broblema am descoperit-o...cum o rezolv?
      un manual de raparatii ceva, are cineva?
      daca da un e-mail la ...bogdan_davidus@yahoo.com ar fi f util
      ms
        Da roata jos si aplicai cateva ciocane in tambur pe laterala. Sigur se rezolva.
          de indata ce fac rost de o cheie de desfacut roata...am sa ma razbun pe tambur...aplicandu-i lovituri cauzatoare de, si anume, deblocare
          by the way...am incercat o multitudine de chei de desfacut roti: de la un C3 de la un clio symbol, skoda...si nici una nu s-a potrivit(era mai mica)
          ce cheie se potriveste la desfacerea rotii?
          mercic!
            Banuiesc ca ai o cheie impreuna cu cricul ,iar cu celalalt capat al acesteia desfaci surubul din portbagaj care tine suportul de roata de rezerva. Numai ca aceea cheie e cam ineficienta ,eu am indoit cheia si tot n-am reusit sa desfac prezoanele
              cheia de care vorbesti nu o am..din pacate
              am incercat sa slabesc prezoanele cu o cheie reglabila dar in zadar...sunt f stranse (
              ma poate ajuta cineva ce dimensiune au prezoanele(cu ce cheie se desfac? de 15, 16, 17...20???) Vreau sa ma duc in cora sa iau o cheie din aceea in cruce..dar nust daca e buna sau ba...
              Mercic!
                cheia in cruce e buna ... are 4 tipuri de chei pe ea 19, 20,21,22 daca bine imi amintesc , si banuiesc ca la pug e de 19 , oricum mai bine ia i cheie fixa si vezi daca se potriveste (17 sau 19) apoi sti ce cheie de roti iti trebuie . sau ai rabdare si iti zic exact maine
                Leu 206 sedan 09'
                  Vezi ca are la Real cheie in cruce 10 - 12 ron, are 17, 18, 19 si 20 parca la rotile de tabla ai 17 si la cele de aliaj (aftermarket) 19
                    merci pt info...ma duc in cora(ca e mai aproape) si au o iau.
                      Eu zic ca nu are rost sa dai ciocane sau nimic de genul asta. Acelasi lucru l-am patit si eu cu roata dreapta-spate. Am tot incercat sa misc masina, niciun noroc, apoi a luat-o tata si s-a auzit un Trosc! Am mers la service si am observat ca erau "penele" sau cum se numesc varza in interiorul tamburului. Nu au stiut la service sa imi spuna daca a fost de la frig sau nu.
                      Ferma Urbana
                        la mine nu se misca deloc..si am forjat-o destul de tare.
                        daca ar fi sa desfac tamburu, ce cheie tubulara mi-ar trebui?...27...30? nu am nici cea mai vaga idee.
                          De cele mai multe ori se deblocheaza daca fortezi brutal de cateva ori fata-spate.Daca nu reusesti asa trebuie demontata roata si lovit tamburul in planul orizontal .
                          Daca nu se deblocheaza sabotii,nici mama preselor nu scoate acel tambur de pe rulmenti.
                          Pentru piulita ax tambur ai nevoie de tubulara sau inelara cotita de 24.
                            Daca e sistem cu parghii pe frana de mana ca la dacie se poate debloca prin apasare fortata de 2-3 ori a franei de serviciu si apoi miscare fata spate a masinii
                            Leu 206 sedan 09'
                              e inghetat/ud afara si nu are aderenta (
                              aseara am dat roata jos si am batut butucul cu ciocanul dar nu am reusit nimik pt ca patina din cauza umezelii si a ghetii(inca nu s-a topt zapada 100%)
                              o sa mai incerc in weekend, sper sa se incalzeasca.
