Ce ulei folositi la cutie
  • Ce ulei folositi la cutie
    Ce ulei folositi la masinile voastre.Eu am un peugeot 306 motor de 1.6 si am gasit prin casa niste ulei cumparat pentru fosta masina un ford escort.Am 3 litri, uleiul este de la Alco Pontonic FDL SAE 75w90 .Stiti cumva daca se potriveste?Asa si mai am o intrebare. Scrie ca expira dupa 18 luni,Eu am cumparat uleiul in 2008 in septembrie o mai fi bun sau e expirat
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
    Valabil! Producatorul recomanda 75w80, acu'...ca e 90, irelevant, inca mai bine, i-si pastreaza vascozitatea optima la temperaturi mai inalte, comparativ cu 80-le. Treaba cu valabilitatea, e mai mult comerciala, un ulei bun pastrandu-si proprietatile 4_ 5 ani!
    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
      Dar ajung 3 litri ?
        Te contrazic ferm ! Este diferenta foarte mare intre 75w90 si 75w 80 . La vascozitate in special . cel cu 90 este destul de "gros" fata de cel cu 80. Eu am avut problema asta , am pus 75w90 in cutie si d'abea imi mergeau vitezele la rece , l-am inlocuit cu 75w80 si imi mergeau vitezele perfect.
        @5inci la 307 am bagat 1,8 litrii (atat se cere) tie , trebuie sa-ti ajunga 3 litrii , poate chiar 2 trebuie sa folosesti.
        Atentie ce ulei folositi , in timp un ulei nepotrivit poate duce la distrugerea cutiei.
          Ok ms de raspunsuri atunci nu se merita mai bine il vand ca am dat pe litru 35 lei, si cumpar exact ce imi trebuie 75w80
            Fanel307 are dreptate! Nu face greseala sa pui altceva decat 75-80 in cutia ta, mai ales ca acest ulei (Total) se gaseste si pe la Metro, la pret de sub 35ron/litru! Nerespectarea acestei specificatii a scos span din cutia unui prieten!!!
            106 Rallye - petit lion avec un attitude
              Şpan se produce oricum. Depinde dacă vrei să ţi se uzeze mai greu sincroanele sau să intre mai uşor în viteză. La aceeaşi cutie am văzut recomandat 75w90 şi/sau/apoi 75w80.
              Eu o să îmi pun 75w90 fullsynthetic, GL5, MIL-L-2105 C/D, index de vâscozitate 185, punct de scurgere -43 °C şi le las altora uleiurile minerale 75w80.
                La mine , 307 2.0 hdi 107cp 2003 Acum ceva vreme am demontat cutia pt a schimba un semering de la motor , am schimbat si uleiul din cutie , am pus 75w90 . Dupa ce am pus 75w90 imi mergeau foarte greu treptele 1 si 2 ,l-am schimbat cu 75w80 si imi mergea perfect . In concluzie ,mie, 75w90 nu mi-e ok .
                Bafta !
                  Fanel, s-a-nteleg ca 90-ui 'marmelada'!? Normal ca e o diferenta (dar chiar asa mare!?), incat sa nu poti 'mesteca'-n cutie; si nu ''in special'', ci doar al vascozitatii (indicele fiind aferent acesteia).
                    Nu stiu detaliile tehnice ale cutiei , cu privire la lubrifiere . Eu asa am patit , si mi-am pus intrebarea "Chiar asa de mare sa fie diferenta intre uleiuri? " Mi-am dat si raspunsul "Da , nu simti schimbatorul!" ).
                      Pai...cum vine asta, Fanele...ce-i bun, nu-ti place! Tu vrei sa simti trosneli in schimbator, ca si la tractor! (vezi Universal 650); asta suna a masochism! :death: Vorba lu' Sony...ce-i mai important pt cutie: sa-i simti 'maruntaiele', s-au sa se lubrifieze cat mai bine!? (si sa 'mearga' cat mai 'frumos').
                        ) M-ai inteles gresit . Imi place cand schimbatorul merge foate usor ! Schimb cu "doua degete" Asta se intampla pentru ca folosesc uleiul recomandat de producator adica 75w80-ul ! In acele 3 zile (atat am foilosit) cu 75w90-ul in cutie , ii simteam "maruntaiele" (vb ta) adica impingeam de maneta cu "ceva forta" si se simtea in maneta cum intra pe canelurile sincroanelor.
                        Citeste toate posturile mele din acest topic , poate ma intelegi ce vroiam sa evidentiez. :naughty:
                        Iar SonyAD spune "Depinde dacă vrei să ţi se uzeze mai greu sincroanele sau să intre mai uşor în viteză. La aceeaşi cutie am văzut recomandat 75w90 şi/sau/apoi 75w80."
                        Nu-l contrazic pe om pt ca nu-s documentat cu privinta la "detaliile tehnice ale cutiei , cu privire la lubrifiere" . Pe langa asta , eu am 307 iar el 206 (asa am vazut in profilul sau) ambele 2.0 hdi dar cred ca nu avem acelasi nr de cp (cred ca avem cutiile de viteze diferite) . Din spusele lui eu am dedus ca daca vei folosi 75w90 , vei proteja cutia de viteze dar iti va intra mai greu in viteza iar daca vei folosi 75w80 iti va intra mai usor in viteza dar nu vei mai proteja sincroanele impotriva uzurii.
                        Sincroanele cutiei de viteze trebuie lubrifiate corespunzator nicidecum "cat mai bine" cum spuneai tu.
                          La mine cand incalzeam primul ciclu al motorul pana la 90 grade practic treapta 1 si R nu intra , se auzea un huruit infernal.
                          Vreau sa va spun ce am patit cand a dat jos uleiul vechi , era de culoarea CHEFIRULUI sau LAPTE (tot pe acolo) era alb si branzit , prima data am vazut asa ulei .
                          Azi am schimbat uleiul in cutie am pus Shell 75-90 si vreau sa zic ca nu e mare diferenta la functionarea cutiei cu noul ulei , cei drept poate mai merg vreo 3 zile si am sa va spun mai exact daca a fost cu succes noul ulei sau nu, .
                            Buna. Am dus 206-le la mecanic sa-mi schimbe directia si tampoanele de la motor. Pentru a schimba un anumit tampon era necesar sa se demonteze planetara dreapta si implicit a scos uleiul din cutie de viteze. Pana acum nu ma pot plange de cutia mea si cu toate ca am deja 158000km nu am avut nici un fel de problema. De asemenea nu cred ca s-a schimbat uleiul in cuite vreodata (eu o am de la 60000km si nu am umblat la cutie). Am zis sa-i schimbe uleiul pentru ca oricum e de demult. Mecanicul s-a dus si a cumparat in loc de Total GL4 75-80, Valvoline GL4+ 75-80. Dupa ce am vazut, nu am avut ce face. Credeti ca ma pot astepta la ceva probleme? Mecanicul spune ca Valvoline ar fi mai bun dar nu stiu. Eu sunt de parere ca daca Total a fost bun 158000km nu vad de ce nu ar fi bun in continuare. Sper ca in 2-3 zile e gata si masina. Revin cu detalii.
                              Nici eu nu sunt multumit pe deplin de cutia de viteze, asa ca o sa incerc sa folosesc un ulei mai bun si anume Castrol TAF-X. Pe situl de la Castrol spune asa : "Fully synthetic SAE 75W-90 multi-grade transaxle oil. Designed to help improve cold weather gear selection and keep transmission noise levels to a minimum at high operating temperatures.
                              Recommended where an API GL4 lubricant is specified" ; Sper sa fie asa, la mine mergea greu cutia la temperaturi scazute.
                              Daca a mai folosit cineva acest tip de ulei sa-mi spuna si mie daca merita sau nu.
