Indicator combustibil
  • Indicator combustibil
    Cand pornesc motorul indicatorul de combustibil afiseaza aiurea: se da peste cap sau arata zero.
    Pana acum am rezolvat despul de simplu. Oprit si apoi pornit din nou.
    Stie careva cam care ar putea fi cauza?
    Dupa aceea, in timpul mersului, isi revine ? Probabil vreun contact imperfect.
      Vezi sub bancheta din spate este un capac (partea dreapta a masinii - pasager), ridici bancheta scoti acel capac si imping de mufa aceea. Sa speram ca de acolo provine cauza.
        Merci, am sa-ncerc maine.
          Si eu am aceeasi problema!! Am scos si pompa de motorina si curatat contactele la plutitor si nimic!! Mi-a spus cineva sa merg la un test de bord sa vad daca nu s-a busit indicatorul de combustibil!
          Last edited by 205; 25-07-2010, 11:21 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
            Am avut si eu o problema de genu asta, dupa ce am umblat la capacu rezervorului ala de sub bancheta imi indica mai mult decat aveam eu in rezervor dar in cateva ore si-a revenit. La fel cand am schimbat bateria imi indica mai mult, dupa cateva ore si-a revenit de la sine.
            Last edited by 205; 25-07-2010, 11:21 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie, lipsa cratime.
              Si-a revenit de la sine intre timp.
                Daca cumva acul se duce in capat (stanga) si beculetul licareste atunci este de la mufa de sub bancheta din spate sau se poate sa fie lipsa de motorina.
                  Am observat ca mai toata lumea are probleme cu indicatorul de combustibil. sa va spun ce am patit eu:aveam rezevorul aproape jumate ,sau cel putin asa indica, opresc masina pentru 10 - 15 min iar apoi o pornesk. Deodata acul coboara la maxim in jos iar apoi se aprinde becul si semnalul sonor cum ca nu mai am motorina. nu stiu ce ar putea fi si de atunci n-a mai revenit desi am alimentat. dati mi niste sugestii va rog. Mentionez k detin un pug 206 sw 1.4 hdi.
                    Nu stiu la 206 cum e, dar aceasi chestie care am zis-o si mai sus. Cauta mufa de la rezervor care trebuie sa fie undeva sub banchetele din spate si sub un capac. Daca acea mufa nu face contact, indicatorul se duce la 0 si clipeste.
                    bobovis
                    Supermoderator
                    Last edited by bobovis; 28-08-2010, 03:21 PM. Reason: Fara limbaj de mess. Multumesc.
                      am incercat ce ai spus cu mufa !1 dar la mmine e problema de la ceasul din bord!! acum mi-a ramas blocat la jumatate si nu mai vrea sa coboare !! becul galben clipeste incontinuu!!
                        Posibil sa fi fost de la baterie. Saptamana asta am schimbat bateria si o gramada de anomalii au disparut ca prin farmec!
                          Bateria e noua am schimbat-o acum 4 zile
                            Ma refeream la problema semnalata de mine.
                              Poate nu are legatura cu topicul,dar vreau sa va intreb ceva.Cum calculeaza Cb consumul mediu?Am vrut sa fac o proba sa vad cu adevarat cat consuma,ca prea mi se parea consumul aratat de cb mic.Am asteptat sa se aprinda beculetul de low fuel si-n cateva sute de metri am realimentat,am resetat cb si in momentul cand s-a aprins din nou am facut calculul.El a aratat 6.3 ,mie mi-a iesit 7.8.Precizez ca masina a fost dusa la 110 cp si ca o idee, in momentele in care o accelerez mai puternic cb arata consumul instantaneu mult mai mare ca inainte,ceea ce e normal,dar ma gandesc ca poate debitmetrul,sau stiu eu ce instrument asemanator de masurare a debitului nu face fata consumului din acel moment
