Huruit puternic!!!
  • Huruit puternic!!!
    Am un 406 din 2004 benzina si am o problema .
    De ceva vreme se auzea in interior un bazait permanent ce se auzea cam din partea dreapta dar cel mai rau se auzea dimineata cand porneam .
    Acum acel bazait sa transformat intr-un huruit puternic si cel mai rau se aude atunci cand plec de pe loc sau franez adica cand bruschez masina dar se aude cam din bord .
    Sincer nici eu stiu zona exacta dar cam din bord partea dreapta.
    Stie careva vreo rezolvare la acest bazait transformat in huruit?
    catalin gheorghe
    Banned
    In partea dreapta sub bord ai ventilatorul de la climatizare, posibil el sa faca urat. Nu stiu legatura cu plecatul de pe loc sau franarea. Cu ventilatia oprita face la fel?
    catalin gheorghe
    Banned
      Ceva similar se intampla si la mine ,un huruit nu foarte tare(deranjant avand in vedere ca e benzina si aproape ca nici nu trebuie sa se auda motorul) care pare sa se auda tot din partea dreapta (stanga daca esti in fata masinii cu capota deschisa).
      In cazul meu descriu ce imi imaginez si pot banui :
      -ori e ceva care vibreaza , scut etc.
      -ori o fi de la toba - am avut-o deplasata de pe galerie si cand am fost la service mecanicii au pus-o la loc dar fara garnitura de cupru care spundeau ca nu se gaseste (era lenea).
      Probabil ca de-a lungul timpului daca o fi avut vreun orificiu ramas acesta so fi largit, si probabil de la caldura se amplifica si mai mult sunetul.
      -sau la mine mai aveam un capac dela distributie care facea fite. si atrebuit sa desfac o gramada ca sa al dibuiesc.
      -a si vezi ca ceva asemanator mi s-a intamplat cu un tampon in partea de sus a motorului e un tampon rotund de fapt verificale pe toate e si unul cilindric mic, ala mi-a dat o gramada de batai de cap, l-am rezolvat cu silicon sika deala care se face cauciuc f.bun siliconul asta vi-l recomand.
      catalin gheorghe
      Banned
        Rulmentul! Parerea mea.
        catalin gheorghe
        Banned
        Le lion du Sinaia
          Este vorba de un huruit care se aude in interiorul masini nu afara.
          Huruitul se aude in permanenta indiferent daca este clima oprita sau pornita ,este suficient sa pun doar contactul si incepe.
            Vezi ca @saprosanu ti-a dat raspunsul corect!
              La mine (motor 2HDI) ciudatenia cu huruitul e si mai mare. Nu face tot timpul.In plus, in momentul franarii zgomotul dispare pentru cateva fractiuni de secunda (asta ma face sa cred ca “ceva” se deplaseaza, din inertie, in fata si nu mai atinge de “altceva”). Cand parchez cu spatele la o bordura si ating cu rotile din spate bordura zgomotul se amplifica – este exact fenomenul invers fata de cand franez atunci cand merg inainte. Zgomotul se aude numai din interior. Nu are importanta daca merge clima sau nu. Am urcat masina pe elevator, am dat si scutul jos, am “pipait” cu un mecanic ce se putea pipai din bara in bara, dar nu am gasit nimic. Nu stiu ce sa-i fac; repet – de afara nu se aude absolut nimic.
                Ventilatorul climei nu porneste decat odata cu motorul. Cauza plauzibila: in momentul actionarii contactului, motorasele pentru clapetele dirijarii aerului sunt functionale. O deteriorare a angrenajelor face ca motorasul (ele) sa mearga continuu. Clapeta fiin libera, la franare sau soc, poate atinge rotita motorasului si schimba nivelul zgomotului.
                Tel contact: 0754047520
                  Huruitul acela se aude si la mine mai ales cand e foarte frig afara de la -10 grade in jos tot in partea dreapta.Motorul e 2000hdi de 90cp din 2003 si are 173000km.Eu tind sa cred ca e de la cureaua de accesorii, fulie sau ceva,deoarece dupa ce se incalzeste un pic 4-5 min de mers dispare zgomotul.Sper sa nu fie de la distributie.
                    @djmc te rog fa-ma sa inteleg. Acele motorase incep sa functioneze si la o simpla punere a contactului? Intreb asta deoarece la mine zgomotul se aude numai dupa ce pornesc motorul, la ralanti sau sub 2000 rot/min. Multam.
                      @sm_sm la tine trepidatia are cauze pur mecanice. Incepand u capacul motorului pana la catalizatorul in sine.
                      In momentul actionarii contactului se deschide clapita de circulare aer (interior/exterior), la fel se intampla si la oprire. Daca angrenajul de deschidere e defect pot aparea zgomote ciudate.
                      Motorul de ventilatie porneste numai in momentul pornirii motorului si nu este influentat de turatia acestuia.
                        Huruitul acela provine de sus langa lampa care se aprinde cand ai usile deschise, acolo se gaseste un motoras care de la praf incepe sa faca urat.
                          Exista motorase pe sus unde sunt acele lampi pentru iluminatul la interior?
                          La mine acel bazait uruit se aude imediat cum pun contactul indifernent daca este motorul pornit sau oprit sau clima oprita sau pornita.
                            Pai da, se aude si fara motor si fara clima pornita. la prima si ultima trapta de la contact.
                              Motorasul ala de sus face parte din senzorul de temperatura interna. Acel motoras dotat cu o mica elice circula aerul din habitaclu pentru o masurare mai preciza. Intradevar murdarirea sau uzura acestuia duce la zgomot. Alimentarea se face odata cu punerea contactului, indiferent de starea motorului/climei.
