Masina fluiera pe ploaie
  • Masina fluiera pe ploaie
    Salut
    Am o problema care devine din ce in ce mai enervanta.
    Daca ploua, sau daca cumva trec cu masina printr-o balta, incepe sa fluiere ca toti dracii in partea drepta-fata. Cateodata inceteaza dupa cativa km, alteori poate tine pana si o zi intreaga. E strident, enervant si as vrea sa stiu de la ce e.
    Mai mult, daca iau din intamplare o balta cu viteza, si probabil se stropeste ceva pe dedesupt, se taie cumva acceleratia, masina nu mai trage, pentru 1-2 secunde. Parca s-ar ineca. In toamna, cu ocazia unei minunate inundatii in Bucuresti, a murit chiar de tot motorul (eram in apa de 10-15 cm)
    Aveti idee ce ar putea fi? sau macar daca sunt legate intre ele problemele? (fluieratul si "inecatul")
    Merci
    Vezi cureaua de accesorii!
      Subsriu, eu aveam aceeasi problema dupa ce imi spalau masina la spalatorie. Dupa 10 min de mers, disparea...:naughty:
      Le lion du Sinaia
        Subscriu la ce au spus colegii mai sus.
        PS Ai un 206, nu amfibie...:dry:
        Tigaia
          stiu ca nu-i amfibie, nu trec cu ea prin rau, dar daca apa era pana la trotuar, in minunata capitala, a trebuit sa trec
          Merci de idee, o sa verific cureaua cu prima ocazie. 206-le are intinzator (am auzit eu de asa ceva in context de curele, nu c-as fi expert)? sau trebuie schimbata cu totul?
          Si e posibil sa se si "inece" tot din cauza curelei asteia?
            Cel mai probabil din aceasta cauza se intampla toate
              ok, merci
                Rola intinzatoare de la cureaua de accesorii e sensibila la umezeala.
                '06 407 2.0HDI FAP BVA6
