Imi creste temperatura apei la motor!
  • Imi creste temperatura apei la motor!
    Salut, am un peugeout 206, 2008.
    Ma intereseaza daca vreunul dintre voi mai intampina aceeasi problema, sau daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, va rog.
    Am atasat un link cu poza temporizator apa.....mi se intampla des in ultimul timp sa-mi creasca temperatura apei pana la ultima liniuta, moment in care porneste radiatorul si incepe sa scada usor usor , ajungand la 90. Am observat ca temperatura creste in special sau mai bine zis, creste mai repede atunci cand stau pe loc.Ma poate lamuri cineva de la ce este, sau cel putin daca este normal? Pt ca am fost la service si mi s-a spus ca asa ar trebui sa fie....
    Astept parerile voastre,
    Multumesc
    Am atasat si o poza cu indicatorul de bord
    http://yfrog.com/4oimage0461ej
    AM UITAT SA MENTIONEZ ARE MOTOR 1,4 benzina
    Si nu a fiert lichidul de racire?Posibil termostat blocat pe inchis
      Am schimbat termostatul, este nou, la service mi au spus ca este in parametri... si din ce am mai citit pe forum, unii spun ca este normal...
      Ideea in mare este urmatoarea : am avut un accident , in urma caruia am schimbat radiatoare , ventilator etc Dupa ce am plecat cu masina din service a inceput problema cu apa. Inainte de accident mai crestea ocazional dar nu atat de mult. M am intors la service, am schimbat si termostatul, banuind ca in urma accidentului poate s a defectat, dar in continuare am aceeasi " problema "
        Pai daca inainte facea mai rar exista totusi o problema si trebuie rezolvata ca altfel dai de belele mai mari.Tine-te de cei de la service sa iti rezolve problema daca refuza du-te la altcineva ca nu e bine.
          Astept si alte pareri... poate cineva care a patit acelasi lucru. Cea mai buna solutie pana la urma cred ca este sa ma duc la peugeot si sa fac o diagnoza, sa verifice ei tot.. oricum mersi
            Corect dar eu te sfatuiesc sa nu umbli asa cu ea ca imediat se prajeste garnitura de chiuloasa si apoi sa vezi bucurie
              Mi se pare ciudat totusi.. unii spun ca e in parametri da'ti in carte.. si ca n ar fi nici o problema.. iar altii spun ca e grav ) dar probabil dupa diagnoza o sa aflu intradevar cum sta treaba..
                Normal, nu e! Temp n-ar trebui sa urce mai mult de 90, daca ventilatorul cupleaza la 110 (ai deja aburi in instalatie!) se exclude ca defect, la fel si pompa; ramanand spre suspectare, termostatul (posibil blocat) sau senzorul de temp.
                I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
                  Am uitat si de pompa de apa,daca nu functioneaza in parametri mai e si asta o cauza
                    Termostatul este nou.. ramane sa vad cu senzorul de temp despre care pana acum nu l am luat in calcul..
                    Tragand o concluzie.. momentan n ar fi nimic prea " costisitor "
                      Eu zic sa nu te bucuri prea tare pt ca s-ar putea sa fie o problema cu garnitura de chiuloasa sau chiuloasa fisurata sau block motor fisurat (depinde de tipul blocului). Daca iti scapa compresie oricat de putina atunci gazul iti impinge apa si nu mai ajunge la termostat ca sa il deschida la timp. Atunci cand temperatura lichidului se ridica suficient de mult iti deschide si termostatul... Totusi ar trebui sa vezi niste bule de aer in vasul de expansiune!!
                      Sper sa ma insel si sa fi doar o problema de la senzor, poate ventilatorul nu porneste cand trebuie sau poate doar o aerisire prost facuta...
                        nu sunt bule.. sper sa nu fie nimic asa grav.. totusi am citit la " probleme intalnite la motoarele peugeot " sau ceva de genu.. multe cazuri la care le creste apa.. si unii spuneai ca e normal.
                          pornirea ventilatorului este in doua trepte ,lucru care este comandat de o rezistenta (de fapt un bimetal) situat pe carcasa radiatorului.Acum functioneaza doar treapta a doua.Trebuie verificata instalatia electrica.
                          La o scanare cu testerul trebuie urmarita temperatura reala apa.
                          ps. un moderator milostiv sa modifice titlul in"Imi creste temperatura apa la motor" altfel crede lumea (ca si mine dealtfel) ca au montat francezii izvoare sub capota.
                            Acelasi motor il am si eu, dar pe un 307. Daca stau in aglomeratie, indiferent ca e frig sau cald afara, imi creste temperatura apei peste 90 grade, moment in care intra ventilatorul si scade sub 90. Cateodata e de ajuns sa misc masina 50 de metrii si apa revine singura sub 90. Daca o sa cauti pe forum o sa vezi ca s-a mai discutat si s- ajuns la concluzia ca e normal.
                            P.S La mine nu a crescut niciodata mai mult de 95 grade.
                            Low is a lifestyle.
                              mersi turbojack , voi merge la peugeot pentru o diagnoza.. sper sa se descurce cei de acolo sa descopere problema, dar ai reusit sa ma linistesti putin..
                              masina nu are nici 20000 km si nu as vrea sa fie ceva grav..
                              daniel @ si eu pateam la fel inainte.. insa acum creste destul de mult peste 95 si de asta m am speriat..
