miros de gaze in interior
  • miros de gaze in interior
    De la o vreme, uneori simt miros de gaze in interiroul masinii.
    Si nu e de la celelate masini din trafic pentru ca am simitit si cand stateam pe loc fara nici o masina in jur (chiar zilele astea cand ma chinuiam sa ies din zapada).
    E dubios ca nu se simte mereu ci doar uneori si numai atunci cand stau pe loc sau merg incet.
    Am deschis capota si intr-adevar pe la motor se simte un miros de gaze care nu stiu daca e normal (nu e ceva care sa dea pe spate dar e un miros de esapament..)
    S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
    Verifica toata evacuarea. posibil sa fie sparta pe undeva si sa iti bage fum. La viteza mica sau pe loc se simte mai bine pt ca nu se face ventilatie pe sub masina.
    My car: http://www.peugeotclubromania.ro/for...hp?albumid=346
      Vezi sa nu fie ambraiajul de vina,daca te-ai "omorat" cu zapada lunile astea,cel mai posibil sa fie ambreiajul, nu are nimic,sa nu te sperii doar ca trebuie sa te duci la un mecanic ( in cazul in care am dreptate , sper sa nu fie asa ) Toate cele bune
        M-am uitat un pic pe sub masina, nu pare sa fie nimic in neregula, desi ar trebui suita pe o rampa ca sa ai vizibilitate.
        oricum mirosul pare sa vina de la motor, am ridicat capacul acela de pastic si se simte miros de fum destul de bine daca iti apropii nasul
        Are cum sa fie ceva de la supape sau ceva de genul ? sa scape fum pe acolo..
          Teoretic daca ar fi de la circuitul de evacuare ar trebui sa faca si zgomot mai mare ca atunci cann e toba sparta sau desprinsa.Daca e sa fie vreun furtun sarit sau rupt de la recircularea gazelor arse ar trebui sa se simta la puterea motorului.
          Uitate sa nu curga ceva ulei pe evacuare si sa se simta miros de fum de la asta;zic si eu.
            Da, pai tocmai asta e ca nu se aude nici un zgomot in plus si nici nu simt vreo scadere a puterii. Masina trage la fel.
            Tocmai mi-a spus cineva ca a avut o problema similara si a fost de la simeringurile de injectoare (zise si oringuri) care erau uzate.
            Totusi mi se pare dubios ca masina in afara de problema fumului nu are alte simptome...
              Am patit exact aceeasi chestie (acelasi motor, deci ar trebui sa verifici si asta). Tot pe la injectoare era problema. Unul scapa putin si se auzea la motor (daca deschideam capota) un tacanit usor (de fapt era un fasait).
              Rezolvat la service la Autofix (dupa ce am mai intrebat pe un alt mester care banuia evacuarea). Mecanicul a strans un pic mai bine nu stiu ce pe acolo si gata.
                Pentru evacuare neetansa,urci masina pe o rampa/elevator si obturezi evacuarea din spate.Orice nenetaseitate se observa imediat.
                Un injector neetans pufaie ciclic,lucru ce se identifica usor.
                  de la supape nu are cum sa-ti vina fum sau orice miros pt ca ele fac parte din internele motorului dc iti scapa ulei pe linga semeringurile lor ala intra in pistoane ,arde si iese pe esapament mai ales dimineata sau dupa ce a stationat mai mult masina iti va iesi pe esapament un fum de culoare allbastruie cu iros intepator dar pt scurt timp,oricum la ce ai descris tu este exclus sa-ti intre fum i masina de la supape
                  trebuie sa vezi (sa simti mai degraba)ce fel de miros este
                  de gaze de espament
                  de motorina
                  sau de ulei''crud'' care pica pe evacuare
                  pt ca fiecare miros are partea lui de ''vina''
                  de gaze(este incacios ) iti vine de la esapment,(inclin sa cred ca nu e de la el pt ca nu ai mai sta in masina)
                  - de motorina(un miros gras unsuros,vapori) de la un injector sau vreo conducta sau chiar filtru de motorina s-o fi slabit surubelul ala de dedesubt
                  de ulei crud (asemator cum pui uleiul intr-o tigaie incinsa )atunci iti curge pe la vreo garnitura(capac chiulasa),semering (vibrochen sau axa cu came etc)sau altceva (sper sa nu fie turbina) se prelinge pe undeva si ajunge sa pice pe espament se evapora si iti intra in masina mai ales cind iti merge ventilatorul
                  poti sa te uiti dc ai gaze multe de carter desfaci busonul de la ulei(cind functioneaza motorul) dc iti vin multe atunci mai mult ca sigur ca ai vreo garnitura,semering care a cedat din cauza lor
                  si dc te-ai confruntat si cu porniri greoaie acum pe frigul asta sint semne de motor pe duca
                    Si la mine se simte de o vreme la fel un miros de gaze dar numai cand pornesc masina se simte vreun minut, dupa care nimic. Dupa pornire dau drumul si la ventilator si atunci se simte imediat, deci probabil mirosul vine de la motor de undeva si nu de la evacuare.
                      OK, e bine macar ca nu are cum sa fie ceva de la supape.
                      Mirosul este de gaze de espament, nu de motorina si nici de ulei incins.
                      Si nici nu am avut probleme cu pornirea, tot timpul mi-a pornit la prima cheie fara probleme.
                      O sa verific evacuarea dupa sugestia lui turbojack.
                      Oricum tind sa cred ca este de la vreun injector, sau poate cine stie de la vana de recirculare a gazelor..vreo conducta ceva, de pe la turbina... ma gandesc ca poate scapa fum in orice punct al traseului pe unde circula gaze de esapament.
                      Nu se simte vreo scadere a puterii (inca) probabil ptr ca scapa foarte putin. Adica din cate am inteles de la un amic care avut problema cu simeringurile de la injectoare, asjunsese sa nu mai poata sa mearga cu geamul inchis.
                      Saptamana viitoare o sa ma duc la service ca si asa am o dauna acoperita de asigurare, o sa-i pun sa verifice si asta.
                        evacuarea poti sa o verifici simplu prin astuparea tevi de asapament si o auzi cum pufaie dc rasufla
                        dc este de la injectoare trebuie sa-ti miroasa a motorina nu a gaze de esapament,pt ca intr-un fel miroase motorina care se scurge pe la injectoare si se transforma in vapori nearsi si alfel miroase atunci cind arde in cilindrii si in nici un caz nu o sa-ti scape compresie pe la injectoare ca sa-ti vina miros de gaze de esapament te-ai lovi de probleme serioase la pornire si in functionare si o supapa dc nu se inchide cum trebuie ai probleme barem un injector neetans care scapa compresie oricum asa nu am vazut si nici auzit la diesel de tipul asta deobicei asta sint probleme care apar la injectia pe benzina,
                        la turbina mai poate sa-ti curga ulei pe la circuitul de ungere.nu stiu cum e la motorul asta dar deobicei au un furtun de retur al uleiului care coboara direct in baie care mai cedeza si aici iti va mirosi tot a vapori de ulei
                        la fel si gazele de carter miros a vapori dar astea iti intra dirrect in circuitul de aspiratie nu prea au timp sa ajunga sa-ti miroasa decit dc sint prea multe si asta se verifica ce mai simplu cum ti-am scris desfaci busonul
                        oricum cind afli cu certitudine sa ai bunavointa sa scri cum sa rezolvat nu pt mine ci pt cine se va lovi de acelasi probleme sa stie unde sa caute
                          Si eu am problema asta, atat la 206 cat si la 307, cand pornesc motorul si stau pe loc, pana se incalzeste, ca sa pot pleca. Nu mi se pare o problema reala si alarmanta, pentru ca ... de multe ori am observat cum fumul iesit din traseul de evacuare, era intors de curentul de aer spre fata masinii, astfel ca fumul era aspirat de intalatia de climatizare si ... bagat in habitaclu, la ambele masini.
                          Pe de alta parte, daca traseul de evacuare "sufla" pe undeva ... ma gandesc eu ca in felul asta motorul dispune de o evacuare mai buna, lucru care n-are cum sa-i dauneze, in sensul ca ... din cate stiu eu, un motor fara tobe si traseu de evacuare se misca mai bine decat cu, asta valabil la benzinarele cu carburatie sau/si aspiratie. Probabil ca si la diesel turbo, pana intr-un anumit punct, faptul ca evacuarea nu-i perfect etansa pe traseul ei ... sa faca bine motorului, nu neaparat si consumului. Stiu ca evacuarile la turbo (diesel/benzina) sunt cumva calculate sa mentina nu stiu ce presiune dinamica a gazelor care sa invarta partea calda a turbinei, insa banuiesc ca au si ele o toleranta.
                          Oricum ar fi, eu personal, nu fac din asta, un motiv real de ingrijorare, fie si pentru simplul motiv ca ... nu dispun de finantele necesare sa inlocuiesc acuma tot traseul de evacuare, sau partile necesare, pentru un simplu discomfort de moment, care s-ar putea sa fie cauzat de ... vantul care sufla din spatele masinii si-mi aduce gazele arse in fata masinii ... Ca sa nu mai spun ca ... la 307, toba si mai ales partea finala a evacuarii, este cumva orientata in jos, sub masina si ... mai ales sub bara din spate, iar acest lucru, permite o oarecare adunare a gazelor calde evacuate direct sub masina ... iar acestea pot intra in habitaclu si prin alte locuri (pe unde de regula se scurge apa din masina afara) in habitaclu.
                            din pacate azi dintr-o clipa de neatentie m-a luat un tramvai si mi-a facut masina praf.
                            toate airbagurile laterala sarite (spate si fata), in total cred ca sunt 4.
                            Am casco si banuiesc ca o sa-mi dea paguba totala, suma asigurata e de 6000 eur.
                            chiar daca sa zicem ca daca as fi vandut-o nu as fi luat 6000 (2005 102 mii la bord) tot imi pare rau si parca as vrea sa o repare...
                            Deci la cum arata masina acum mirosul de gaze e cam ultima problema
                              Imi pare nespus de rau! Preferam totusi problema cu mirosul de gaza ... si probabil ca si tu la fel ...
