JANTE 407
    Oricum eu zic ca sunt frumoase si ca o sa arate bine..Ce spuneti?Erau mai frumoase celalate modele?
    Peugeot 407 & Vw GTI
      Jante 18'' / 407
      Am nevoie de un sfat de la voi legat de pneuri pentru jantele din linkul de mai jos:
      http://shop.ozracing.com/moda/ozraci...UPERTURISMO+GT
      8x18'' Superturismo GT
      PCD : 5x108
      CENTER BORE : 65,06
      Mai precis, am inteles ca ar trebui sa pun 225 pe fata si 245 pe spate. Cum verific daca-i corect, n-as vrea sa dau o garamada de bani pe pneuri si jenti si sa descopar ca nu-s ok.
      P.S. O sa le comand din US, in romania foamea e prea mare .
        vezi ca s-ar putea sa iesi mai ieftin la noi decat daca le aduci de afara. diferenta intre banii pe care i-am dat eu pe jenti de 17" e de doar 1.7mil. de ce sa pui dimensiuni diferite? la mine toate-s la fel.
          Ma indoiesc, din ceea ce am vazut eu, pe jentile OZ de 18 '' diferenta este de peste 400 RON/buc.
          Anyway, Un atelier bun pentru laminat geamuri cunoasteti ?
            de ce trebuie sa pui latimi diferite fata/spate?
              Nu-mi trebuie, intreb ... mi s-a sugerat ca, la jentile de 18'' pe 407 creeaza probleme la directie daca-s 245 fata/spate.
              Din acest motiv am pus si post-ul, sa inteleg daca e cazul sau nu.
              Merci
                nu iti trebuie 245, cel mult 235, cauta un tabel de echivalente 17 - 18 . dar revin de ce neaprat 18? degradezi confortul. pentru as[ect poti opta pt jante de 17 cu un design care sa para ca sint mai mari. De exemplu ATP INOX black finish. Tomai le-am comandat pt mine.
                  Eu am pe 18` am 235/40 si e bine..
                    Merci pentru raspunsuri, totusi mai am cateva :
                    - in eventualitatea in care as dori sa cumpar din romania jentile OZ si anvelopele care ar fi furnizorul recomandat de voi ?
                    - aceeasi intrebare si pentru geamurile laminate, ce recomandati ?
                    Multumesc
                    • #25
                      Toti vind la acelasi pret impus de importator BOISSIGNY.
                      • #26
                        incearca la CarDesign. e undeva pe Iuliu Maniu.
                        • #27
                          Merci. Bine de stiut.
                          Legat de importator, sa fie sanatos; un bussines nu se incepe cu un gross margin de 100%... Oricat de snob ar fi romanu'
                          • #28
                            car desing sint magazinele lor.
                            poti sa mergi (sau sa suni 0 8008 pneuri) si la Depozitul de anvelope pe Floreasca (au site cu denumirea asta intr-un singur cuvint) o cauti pe Nicoleta (ea raspunde la telefon citeodata), e volubila, vrea sa vinda, nu are fitze, e amabila simpla IN SENSUL BUN si directa , zici ca si tu ai tot 407, spui ca vii la recomandarea mea. Eu acolo mi-am comandat si pneuri winter si jante pt vara, (eu sint "tipul cu ATP INOX" asta ar fi "parola" ca sa isi aminteasca repede).
                            O data, la telefon la unul din sediile Car design sau la sediul central am dat peste un tip cam taios, nu mai stiu la care din magazine si ori eu am indicat gresit modelul ori nu stiu ce s-a intimplat ca mi-au zis ca modelul preferat de mine nu merge pe 407 asa ca am sunat in Italia la producator si mi-au confirmat ca e ok, caci nu stiam ce sa mai cred.
                            Insa directorul lor comercial (si asociat cred) cu care am vb prima data cind am sunat la ei - de nota 20 cu toate ca nu era chiar treaba lui sa vb cu un eventual client indirect (end user) (ei nu vind direct).
                            • #29
                              jante aliaj 16"
                              Salut, are cineva nevoie de jante de aliaj Peugeot 16" ptr 407?
                              • #30
                                ceva poze,pret
                                :naughty:
                                PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
