Xenon D1S Aftermarket
  • Xenon D1S Aftermarket
    Va salut !
    Am si eu o problema cu instalatatia de xenon,am un 307 1.6 hdi 110 cp si are instalatie xenon pe faza scurta (bec d1s de 35 w ),am gasit sa cumpar 2 becuri si sa le inlocuiesc dar am o nelamurire , de ce la bord imi arata ca imi este aprinsa faza scurta (atunci cand rotesc capatul manetei de semnalizare...) si nu ma avertizeaza in nici un fel ca sunt becurile arse,ca la semnalizare ? o fi atlceva ? ms
    Explica mai detaliat ca nu prea se intelege. Ai schimbat becurile si acum nu mai functioneaza? Becurile au aceleasi specificatii? Esti sigur ca le-ai montat bine. Verifica sigurantele. O problema o iei de la inceput stii vorba aia daca nu iti merge frigideru vezi daca e bagat in priza)
      Eu abia am cumparat masina si are xenon aftermarket. Nu am cumparat niciun bec , nu am schimbat nimic, pur si simplu nu merge faza scurta. As vrea sa inlocuiesc un bec d1s (pt ca are o mufa) sa vad daca este de la bec sau nu. Poate e de la balast din cate am auzit. Nu stiu. Becurile d1s au druster din acela.
        Da nu cred ca pe un far cu halogen stoc care vine cu bec h7 poti pune bec d1s. Eu stiam ca d1s e la xenoanele din fabrica.Cel mai bine te duci la un service sa se uite la instalatia de xenon Nu merge nici un bec? Scoate becurile si imprumuta un bec de la cineva la intalnire ca sa daca e balastu de vina. Si pui si becu tau la cineva ca sa vezi exact care e buba.
          Pai asta vreau sa fac, dar tu crezi ca imi arde de intalnire pe vremea asta? Plus ca am cauciucuri de vara ajunse la martor Multumesc pentru sfat.
            Pai daca nu mergi pe vremea asta cu masina atunci e ok) , nu ai nevoie de faruri in parcare. Dar inca mi se pare ciudat ca ai d1s aftermarket.
              Nu stiu, cred ca sunt aftermarket. Am desfacut un bec si e d1s philips de 35 w. Nu stiu daca sunt din fabrica sau nu.
                Cred ca e stock. Ai rotita de reglat farurile sus jos? In stanga volanului mai jos e rotita.
                  Ti-am mai spus si la telefon, nu ai cum sa ai becuri D1S pe farurile originale de la Peugeot 307. D1S este un bec special care vine pe masinile dotate cu xenon de fabrica. Costa o caruta de bani un astfel de bec si arata asa:
                    pruteanu
                    Doc, spune-mi, te rog, cat ma costa o pereche de becuri d1s si un balast sau 2. Cate am ? Multumesc
                    P.S.: Arata exact la fel acel bec pe care l-am dat eu jos. E philips de 35 w.
                      daca vrei bec d1s am 4 buc 35w osram poti sa ma suni la nr 0723289451
                        Am probat cu un bec nou , din cuite , d1s si nu s-a aprins nici atunci , tind sa cred ca are altceva , sper ca astazi sa o rezolv , dar la ce timp este nu prea cred ...
                          Am fost astazi la un electrician,s-a uitat la sigurantele din bord , nu cele de subt capota,mai sunt unele sub bord,apoi a verificat daca mufa care intra in far primeste curent , a verificat si culmea,primea curent si prin deducere ar fi "neste" fire din far , care duce din mufa la bec propriu-zis iar pentru asta trebuie data bara jos , ca sa dau farurile jos si asa mai departe .. o sa revin cu detalii
                            Ai rezolvat problema?
                              dap,am schimbat farurile cu totul , adica am pus faruri stock .. pe cele cu xenon le vand , daca intereseaza pe cineva , am becuri philips d1s original .. etc
