Am o problema!!
  • Am o problema!!
    Am un 406 pe benzina motor de 1.8 , 115 cp din 2004 si am o problema inca de cand am cumparat masina.
    In primul rand nu trage deloc pentru puterea pe care o are si in al doilea rand in oras consuma chiar si 18 litri la suta.
    Am incercat si cu filtru de aer scos si la fel nu trage de loc am alimentat dela tot felul de statii peco si cele mai scumpe feluri de benzina am bagat si degeaba la fel de prost merge.Se comporta parca ar avea sub 100 cp.
    Sunt foarte dezamagit de masina.
    Am condus un seat cordoba din 2007 pe benzina care avea doar 105 cai si pot sa va spun ca masina se infigea mult mai bine in toate treptele de viteza.
    Poate careava sa ma ajut?
    Forumu asta merge prost. Ma delogheaza inainte de a trimite mesajele (mai alles daca zabovesc un pic la redactare). Oricum,
    1.Ai pus-o vreodata pe tester? Scoate fum negru la accelerare? Ai funingine pe teava de esapament? Eu am avut un 405 benzinar si ajunsesem la un moment dat la 32l/100km, cand aveam sonda lambda defecta. Chestia aia e foarte importanta la un benzinar, deoarece regleaza raportul aer/benzina. Cand e defecta, computerul baga prea multa benzina, care ramane nearsa/arsa prost si masina nu trage calumea, scoate fum, etc.
    Desigur car mai fi si alte posibilitati, dar nu cred sa fie cazul la tine (motor dus, fara compresie, etc) deoarece masina r relativ noua.
      Nu am pus-o niciodata pe tester.
      Fum negru nu scoate deloc.
        Pai mergi la tester cu ea chiar la Eurial ca te costa 50 ron testul si iti spun aia ce erori sau probleme are masina. Pot fi mai multe cauze din cauza carora nu merge masina. Mergi acolo spune-le problema ca nu trage si consuma mult eventual iesi si intr-o proiba cu ea apoi vezi ce-ti zic aia. Apoi daca gasesti ceva defect le cumperi tu din alta parte si le montezi sau la un service mai ieftin depinde si de valoare si de cat de complicat este de inlocuit. Masina fiind din 2004 parca nu-ti vine sa o lasi pe mana oricui.
        Bafta
          Eu sunt din Craiova si nu stiu daca service-ul Peugeot o fi bun de ceva
          Am uitat sa va spun ca si acul de la turometru are o mica osciltie.
            Este un simplu test cauta erorile si poate apare ceva, nu trebuie sa fie ala savant.
            La ce consum zici ca ai nu merita un drum in alt oras apropiat, trebuie sa gasesti un service care are softul pentru peugeot.
              Nu prea am mare incredere in service-uri dar am sa merg cat de curand la peugeot sa vad daca stiu sa imi spuna ce are masina
                Nu terbuie sa fi dezamagit de masina, sigur ai o problema:, injectoare, fise, bobine de inductie, sonde lambda, cel mai bine urmeaza sfatul celor de mai sus si fa o diagnoza. Sa sti ca motorul de 1,8 trage destul de bine dar sa nu te astepti sa iti rupa gatul la demaraje datorita greutatii masini.
                  Obligatoriu trebuie facuta o diagnoza cu verificarea parametrilor reali de funtionare a motorului.
                  18% nu este mult pentru cindus iarna pe distante scurte in conditii de "talpa grea" .
                    Masina are consumul asta de mult timp nu doar de acum iarna.
                    Imi dau seama ca fiind grea se misca mai greu dar asta parca ar trage alte 2 masini dupa ea asa se misca de greu.
                    Doar in treapta 1 si aia dupa vreo 4000 de turatii pot spune ca se infige ceva dar asta doar in treapta 1.
                    In exterior dupa ce trec de 110 km imi consum foarte mult.
                    Stiu ca odata cu viteza creste si consumul numai ca asta consuma foarte mult in cam toate cazurile.
                      Salut swsws! Nu te teme de baietii de la service, cu siguranta au sa gaseasca o solutie pentru problema ta, sper sa nu te coste prea mult . Bafta!
                      catalin gheorghe
                      Banned
                        Pusul masinii pe tester nu e mare scofala, nu iti trebuie nu stiu ce mare stiinta sa bagi un cablu intr-o mufa si sa pornesti un soft pe un laptop. La tine cred ca deja e interfata OBD din asta noua si s-ar putea citit chiar si cu un tester "universal". Eu mi-am cumparat din Franta un tester cu soft Lexia pentru Citroen-uri si Peugeot Planet, dar sunt pentru toate modelele sub 1999. In orice caz, e foarte simplu de lucrat cu ele. Du-te deci la orice service care are un tester si fa-i un test, ca are o gramada de senzori si actuatori pe care nu prea ii poti diagnostica "dupa ureche". Nu mai merge ca la batrana Dacie, cand scoteai furtunul de la carburator si dadeai la cama sa vezi daca vine benzina sau nu. Times, they are changed, man!
                        Hai succesuri!
