Se opreste motorul in mers - apa in benzina sau ce ! HELP.
  • Se opreste motorul in mers - apa in benzina sau ce ! HELP.
    Salut tuturor, am o problema ( care incepe sa fie enervanta, mi se opreste motorul in mers.
    E oarecum ciudat ca nu face tot timpul dar se manifesta cam asa>
    se tureaza motorul singur de 2-3 ori iar in acest timp acul de la turometru cade pana jos (violent ca se aude si un pacait) si revine, dupa care se opreste.
    Motor 2LTurbo 150hp - benzina .
    Figura asta o face dar nu mereu, initial am banuit ca o fi apa prin benzina dupa care am inceput sa suspectez si alte chestii. Mi-a mai zis cineva ca la clapeta de aer e posibil sa se fi adunat calamina si am dat jos furtunul dar nimic suspect doar negru de la fum.
    Daca a patit cineva si ne poate impartasi experienta sa.
    Astept orice idee.MS
    catalin gheorghe
    Banned
    Sunt mai multe dauze ce duc la acest comportament. Etanseitatea furtunelor vacuum, senzor MAF, senzor relanti, regulator de presiune sau chiar pompa de benzina.
    Verifica in primul rand conductaraia de vacuum, e cea mai probabila cauza.
    Tel contact: 0754047520
      Salut, incearca sa cureti motorasul de la relantiu, este posibil sa ramana blocat si sa iti dea mai putin sau mai mult aer(daca miroase a benzina cand se opreste )
      Peugeot 206/2001
      1.4i 75cp(TU3JP)
        Merci pentru raspuns! O sa incerc sa le verific pe rand, mentionez ca la problema se mai adauga si faptul ca atunci cand accelerez da in nas( ca sa ma exprim in limbaj auto), apas aceleratia si ea da sa se opreasca bineinteles nu o face mereu, daca o tin accelerata nu pare sa faca fite, doar la relanti(. A si inca o chestie: unde e motorasul de relanti? Banui ca o fi unde intra toate furtunele de aer.Asa eate?
        catalin gheorghe
        Banned
          S-ar putea ca toata tarasenia sa vina de la aprindere. Verifica putin si fisele.
          P.S. Ma bucur ca exista solidaritate intre D.J.(valiro si mc). Uitasem sa va spun ca in timpul liber imi place sa ma ocup, oarecum, de D.J.-iala
            mda .. am fost azi la 3 service-uri si nici unu nu mi-a putut face diagnoza, din cate am observat pare sa fie motorasul relanti(l-am curatat inainte cu spray ) pt ca daca al deconectez creste un pic turatia dar nu se mai opreste.
            Intrebare. > e posibil sa pot face diagnoza cu EML 327 ..notez ca modelul masinii e 97 2lTurbo rgx.
            MS.
              era motorasul relanti.
              Merci lui djmc, daniel.deliu si celorlalti. Am desfacut clapeta pe frigul asta si motorasul de relanti si le-am curatat cu brake cleaner si cu tot ce am putut pana m-am saturat. dupa ce am montat inapoi se simtea diferenta de la prima cheie.
              Sunt vreo 3 zile da cand testez dar pana acum nimic.:naughty:
              Oricum din ce am mai citit prin alte thead-uri si stiu si din experienta e din cauza bezinei. De fiecare data cand vin de afara si alimentez in RO deja se simte diferenta, trage mai din greu masina.Oricum pot sa va zic ca am schimbat filtrul de benzina acum 3 luni si avea un pic de apa in el.
              Bafta si drumuri bune.
              catalin gheorghe
              Banned
                S-a rezolvat !
                Problema era de fapt cauzata de un surub nestrans (doar infiletat cu mana) aflat pe blocul motor in care erau prinse toate minusurile (-) masinii printre care si aprindere si etc ..., deci va imaginati, am petrecut aproape doua luni testand senzori pe masina. Eh si surubul asta ca sa bat un apropo la un alt thread sters a fost uitat asa de un asa zis mecanic schimbator de piese de fapt.
                Problem Solved. ! Verificati si asa ceva de multe ori contactele imperfecte pot da erori si comportamente din cele mai diverse.
                Bafta si ms celor care m-au ajutat cu o vorba buna.!:cheers:
