Bucsi punte spate
    Mie mi se pare ca atunci cand iau o groapa se aude ca o bubuitura... zici ca se rupe masina in spate, dar de troncanit nu mi se pare.....
    Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
      eu am dat pe o bascula cu tot cu buce 240 parca
      cu zice si alex_oke asa se manifesta nu troncane dar la gropi zici ca se rupe, sincer nu stiu cum e cu bucse bune ca eu am luat masina sh astept sa le schimb sa vad diferente si va tin la curent
        fusesem la mecanic cu problema asta si mi-a spus ca daca as schimba bucsele pe spate nu se reduce complet bubuitura......cica e boala lor asta.
        El m-a sfatuit sa nu le schimb.
          o fi zis asta ca sunt greu de schimbat ar fi cam mult de munca , din ce am auzit si eu.
            Intradevar, puntea de spate la 307 e mai zgomotoasa, la fel si la 308. De obicei la bucsile astea crapa cauciucul din care sunt confectionate, cel mai bine se vede cand ridici masina pe elevator.
              Nu cumva bubuitura ce se aude la gropi e din cauza uzurii amortizoarelor???Pt. ca asta e rolul amortizoarelor: sa absoarba socul. Daca nu mai sunt in parametri nu mai absorb nimic si de aici efectul de bubuitura.
              Cred ca defectul se manifesta printr-un troncanit aproape permanent si instabilitate la viraje si nu numai. Si se poate verifica cum a spus adioperator se ridica masina si se verifica cauciucul bucselor. Uzura este vizibila.
              307:jump:
                cla11mai ce ai rezolvat cu bucsele? Le ai schimbat? Daca da , cum se comporta masina?
                  nu am reusit sa schimb inca bucsele , o sa le schimb cat de curand si o sa scriu aici daca sunt schimbari
                    ma intereseaza si pe mine daca s-a rezolvat problema bubuiturii pe spate odata cu inlocuirea bucselor
                    eu am un peugeot 307 2.0hdi 90cp, telescoape noi pe spate si tot bubuie
                    eu nu am mai apucat sa schimb bucsele , incearca sa mai scoti are din anvelope , la mine se simte, producatorul zice sa baga 2,4 eu le-am lasat la 2.1
                    • #25
                      Salut! Eu in cele din urma mi-am luat inima in dinti si le am schimbat singur, pentru nu aveam atatia bani sa le fac service. Zgomotul sa mai diminuat....e chiar placut acuma ........binenteles ca eu am schimbat si amortizoarele spate care erau scurse. Oricum e bine ca numai bubuie in spate. Zgomot se poate auzi si de la ochiul amortizorului spate care in timp sa mai largit si surubul de prindere are joc. Numai bine!
                      • #26
                        Pai si ai avut presa ca sa scoti bucsile si ai dat puntea jos?
                        Spune si tu cum ai facut!
                        • #27
                          Mi-am facut presa dintro teava inchisa la un capat si un prezon lung sanatos(cel putin la mine un prezon sa dus pentru ca era dintr-un material prost). Puntea nu pot sa zic ca am dato jos, am desfacut suportu(suportu bucsei) de pe caraoserie (sunt patru suruburi 2 lungi 2 scurte pe fiecare parte)si am pus puntea pe un un cric si am lasato in jos (se tinea in amortizoare). Am folosit presa sa scot bucsele si apoi sa le bag inapoi pe cele noi(atentie la repere de pe bucsele noi si cele vechi ca sa fie puse la fel bucesele). E chinuiala destul de mare l-a dat bucsele jos.......cel putin la mine erau ca si sudate(s-a intins cauciucul bucselor fooarte multpana sau desprins din locasul lor), iar la pus mam chinuit la prima pana am prins spiru si s-a rupt si un prezon mai subtire(inlocuit cu unul mai gros). Habar nam ce sa mai scriu.
                          • #28
                            Aceeasi problema am si eu:am un 307 hackback si cand iau o groapa sau ceva zici ca se rupe masina in 2de spate se aude o bubuitura. acum intrebarea mea este se schimba bucsiile de la punte sau rulmenti si se rectifica punte ca la 206. LA 206 stiu cum ca am avut unul si am rectificat punte.Deci la 307 cum e? Astept si eu sa ma lamureasca careva ca am tot auzit pareri diferite cum ca ar fii ba bucsile ba rulmentii. Multumesc
                            • #29
                              Puntea spate la 307 are doar 2 bucsi. Nu se rectifica puntea. Pot fi ele sau amortizoarele
                              • #30
                                Puntea de la 307 este mai zgomotoasa de fel, de verificat la spate este bucsile, amortizoarele, rulmentii.
