Cum deschid portbagajul?
This topic is closed.
  • Cum deschid portbagajul?
    Buna.
    Nu mai pot deschide portbagajul la un 406 din anul 2000. Nici din telecomanda, nici din cheie. problema este ca inchiderea centralizata functioneaza (usile se inchid si se deschid din telecomanda), dar portbagajul nu. Daca apas pe butonul de la portbagaj acesta funcioneaza, dar portbagajul nu se deschide. Stie cineva cum functioneaza inchiderea la portbagaj? Cu electomagnet, sau cum?
    Si poate imi da-ti vreo solutie sa-l deschid de pe interior.
    Multumesc anticipat.
    E cam nasoala treaba acolo, inchiderea si deschiderea din telecomanda se face cu un motoras ca la deschiderea usi si o tija care deschide sau inchide, din cheie se face acelasi lucru dar mecanic. Daca ai banchete rabatabile poti intra in portbagaj si cu o surubelnita sa deschizi, nu iti pot descrie cum este acolo dar cu o lanterna sau un bec vezi si iti dai seama care este mecanismul. Asa am patit si eu si m-am cam chinuit vreo 15 minute si am rupt si niste cleme la un suport de plastic dar am reusit pana la urma.
      Vezi ca s-ar putea ca portbahajul sa fie lipit de garnitura de cauciuc si arcurile telescoapelor sa nu aiba puterea sa deschida portbagajul. Incearca sa tragi in sus de portbagaj si in acelasi timp sa apesi si pe butonul de deschidere al portbagajului.
      La mine se intampla destul de des treaba asta si cred ca o sa ii pun niste silicon pe garnitura ca sa nu se mai lipeasca....
        Nelux: am incercat cum zici tu, dar se ridica masina .
        Joonny: am banchete, dar care se deschid din portbagaj .
        Deci oricum e nasol. Ma gandeam sa dau jos suportul acela de difuzoare de sub luneta si sa incerc sa deschid spatarele normal. Dupa aceea vad eu. Alta intrebare: daca dau la o parte bancheta din spate pot rezolva ceva?
        Multumesc oricum de sfaturi baieti.
          Suportul de difuzoare nu poti sa-l dai jos decit prin portbagaj si cu banchetele rabatate. Oricum, dupa ce dai jos polita cu difuzoare o sa vezi ca tot nu poti patrunde in portbagaj pentru ca sub ea este tabla ranforsata. Incearca, totusi, solutia rabatarii unui spatar (prin folosirea butonului de sus).Bafta.
            Daca ai cotiera pe bancheta din spate cu acces la portbagaj, incearca pe acolo sa actionezi maneta de la rabatarea spatarului, iar apoi poti intra in portbagaj.
            0788161560
              Nelux, vezi ca pe la Carefour am vazut o solutie pentru chedere, le face mai moi si nu se mai lipesc. Nu le strica cu silicon!
              Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
              IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                Cerbule multam' de idee. O sa trec pe la Carefour...
                  Vasileh, singura varianta este pe la cotiera din spate. Cauta pe cineva cu mainile lungi, ambele clape pentru rabatarea banchetei sper ca stii ca sunt cam in dreptul boxelor spate dar mai spre exterior pentru o mai usoara folosire cu portbagajul deschis . Incearca sa ajungi la acele clape pe la cotiera pentru ca macar asa o sa ai acces in portbagaj si poate reusesti sa rezolvi problema. Cum a zis si Catalin Gheorghe suportul de la difuzoare nu se poate da jos fara bancheta rabatata si nu o sa ai acces decat la boxe si becul din portbagaj asa
                  406 206 C4 508
                    Leilor, multumesc mult de sfaturi.
                    S-a rezolvat problema de catre un tinichigiu bun.
                    Acesta a luat cheia a tot invartit-o in stanga si in dreapta, in locul ei de la portbagaj , si dupa vreao 5, 6 miscari stanga, dreapta s/a deschis portbagajul.
                    A fost simplu chiar foarte simplu, dar omul a insistat si a reusit.
                      Problema s-a rezolvat.
                      CLOSED!
