Dezactivare rabatare automata a retrovizoarelor la inchiderea masinii.
  • Dezactivare rabatare automata a retrovizoarelor la inchiderea masinii.
    Salutare tuturor!!! Ma bucur ca am gasit acest forum, pt ca imi doream sa schimb impresii cu alti posesori de Peugeot 307. Pentru inceput am o mare problema legata de oglinzile retrovizoare de la masina mea. Ele se inchid si se deschid automat (se rabateaza) in momentul inchiderii sau deschiderii din cheie a masinii. Din cauza inghetului care le cam blocheaza as dori sa pot dezactiva chestia asta pe timp de iarna pt a nu forta motorasele. Daca ma poate ajuta cineva...... Va astept cu mesaje.
    Dezactivarea se poate face din soft. Oricine poseda o interfata de diagnoza poate face acest lucru.
    bobovis
    Supermoderator
    Tigaia
      Se poate dezactiva (de)plierea automata cu PPS-ul, sau poti proceda astfel:
      - inainte de a opri motorul le pliezi din butonul de pe cotiera
      -inchizi masina in mod normal
      - cand deschizi masina, oglinzile nu se vor mai deplia automat
      -pornesti motorul, dai zapada/gheata formata peste noapte in zona articulatiei oglinzii
      -depliezi oglinzile din butonul de pe cotiera
      O alta metoda ar fi ca, inainte de a deschide masina(fara a folosi "artificiul" de mai sus) sa dai in zona articulatiilor oglinzilor cu o solutie care inlatura gheata rapid(se gasesc in magazinele de piese auto). Bafta.
        Sau poti sa deconectezi motorasele de la curent asta in caz ca nu au siguranta separata sa o poti scoate. Vezi totusi pe ce siguranta sunt ca poate poti trece iarna fara acele lucruri.
          Si eu am optiunea asta dar odata cu venirea iernii inchid masina numai cu cheia adica manual si astfel oglinzile nu se mai pliaza.Doar daca o inchid din telecomanda aflata pe cheie atunci se pliaza.
            Si eu am aceasta problema. Insa la mine si manual daca inchid din cheie masina tot se pliaza/depliaza oglinzile. Asa ca singurele si cele mai bune solutii sunt cele pe care le-a zis ashtefan, inafara de a opri acea functie din calculator. Eu de exemplu dau in lacasul unde se pliaza cu solutie de broasca pentru a nu ingheta si ma asigur ca mereu sa nu fie nici un pic de zapada pe oglinzi, ca sa nu se topeasca si sa intre acolo si peste noapte sa inghete...
