Electromotor pentru 407 sw
  • Electromotor pentru 407 sw
    Salut
    Sunt "fericitul" posesor al unui Pug 407sw , 136CP , 2000ccm , sh , cumparata in toamna anului trecut.
    Pana in iarna asta , mai precis pana la gerurile din ultima perioada nu am avut nici un fel de probleme cu masina . Dar o data cu primul ger puternic masina nu a mai vrut sa porneasca deloc . Am dus-o la service
    si acolo dupa cateva incercari , care au luat 2 zile , a fost pus diagnosticul : electromotorul care nu se invarteste la o anumita turatie ca senzorii de pe volanta si din alte parti in miscare sa sesizeze si sa permita alimentarea si toate celelalte....
    Date fiind toate astea , as avea si eu doua probleme :
    1.Stie cineva cam cat ar costa un electromotor nou ...si
    2.Are vreunul din voi o alta parere legata de faptul ca masina nu mai vrea sa porneasca ?
    Multumesc anticipat
    Din pacate mai toate pornesc foarte greu la temperaturi scazute(2 - 3 incercari), inclusiv a mea,poti sa ii bagi orice fel de motorina ,degeaba .La electromotor se uzeaza bucsile de la ax ,se gaseste un kit de reparatie.Unul nou e destul de scump.
      Electromotorul nou costa 1200 ron la reprezentanta si ceva mai putin pe la magazinele de piese auto.In cele mai multe cazuri de strica doua bucsi de la ax cred care daca se inlocuiesc nu mai sunt probleme.Problema e ca la mine nu gaseau una din ele pe care au scos-o in cele din urma de la unul defect:happy:.
        Anu trecut am avut si eu aceasi problema cu electromotoru la leu si costa la Eurial intre1200 si 1400 daca imi aduc bine aminte,dar eu am rezolvat problema foarte simplu:l-am dat jos de pe masina l-am desfacut si am constata ca ramasese fara gresare in reductor (problema comuna la electromotoare)si avea si bucsile destul de uzate. Am gresat reductoru cu vaselina de rulmenti rezistenta la temperaturi si porneste si in ziua de azi pe ger. Bucsi de electromotor nu am gasit sa cumpar ca sa le inlocuiesc,apropo daca are ori stie cineva de bucsi de electromotor poate ne anunta si pe noi sa le punem la bestii!!!!!
          De la service mi s-a spus ca datorita altor interventii la masina , a curs ulei pe electromotor si impreuna cu praful a creat o mixtura abraziva ce a dus la uzuri mari in electromotor. Gerul a fost picatura care a umplut paharul , ca sa zic asa !
          Masina reactiona in felul urmator :
          - pus contact -->aprindere becuri-->zgomotul caracteristic cuplarii bendix-->zgomot pornire volanta (wow-wow-wow-wow ) si.....nimic !
          Tipul de la service - care pare destul de bine pregatit in domeniu - mi-a mai spus ca pornirea greoaie pe ger este o caracteristica negativa a acestui model.
          Alte pareri ?
            bucsi electomotor
            sunt in cautarea bucsilor de eletromotor la peugeot 407(motor 2000) si nu reusesc deloc sa le gasesc seria de electromotor este D8R27 dak ma poate ajuta cineva multumesc anticipat
              De unde ai luat seria, de ex la masina mea e D2F 5 58A 55A seria de electromotor. Eventual pune seria masinii aici si iti scot exact codul. Si da este kit de reparatie pentru el. Dupa serie pot sa-ti scriu mai multe.
                La -23 grad, in fata blocului, tinuta peste noapte a pornit la fel ca la + n grade, adica bine, fara sa actionez prea mult elecromotorul. Ce am facut diferit la temperatura aia e ca am pus contactul de doua ori, deci nu cred ca e o caracteristica negativa a acestui model.
                Toate cele bune.
                U.M.T.
                  djghita .... VF36DRHRH21214794 si cu seria pe care mi-o vei da ai idee de unde pot cumpara kitul de rapratie ,eu sunt din vl...merci frumos
                    Am sa-ti transmit mai multe detalii pe privat. Sper sa te ajute.
                      Uite aici dupa seria ta tipul de electromotor si codurile de reparatie.
                        Am si eu o intrebare: nu exista kituri de reparatie pentru toate electromotoarele de 407 2.0 HDI 136 CP (ma refer in special la bucsi si perii colectorare)? Anu trecut cand am avut probleme cu electromotorul cei de la Eurial militari mi-au spus ca nu exista kit de reparatie decat tot electromotoru. Te intreb pentru ca vad ca detii documentatie de service,poate lucrezi in domeniu.
                          Pe Serveur Peugeote exista cod pt reparatie, inseamna ca trebuie sa fie si de cumparat. Posibil sa fi fost cei de la service prea comozi, sau nu au avut ei pe stoc. Nu am avut probleme inca, dar am scos codurile pt colegul nostru, daca o sa rezolve el sper sa posteze aici.
                            As fi recunoscator daca revi si cu alte informati
                              olivian407
                              Ai reusit ceva cu electromotorul?
