salut am si eu probleme cu pug-ul meu care este echipat cu un motor de 2,0 hdi fab 2001 mai exact mi se opreste din mers si porneste greu si cand este motorul cald si cand este rece dar problema cu pornitu mai greu este putin mai veche. Problema cu alimentare o am de cand sau pus frigurile astea si mai exact eu aveam niste motorina de vara pe care am bagatao in masina dupa aceea am mers cam 25 de km si mi sa oprit din mers eu mai aveam de mers pana acasa cam inca 25 km si mi sa mai oprit o dat si apoi a doua zi am vrut sa o pornesc si nu mi-a pornit am desfacut pompa din rezervor deorece stiam ca se mai depuneau gunoiae din rezervor si de aceea mi se oprea din mers, cand am desfacuto am observat ca era toata sita inconjurata de parafina (parca era numai untura pe ea) am sterso si am curatato si dupa aceea a pornit apoi am mers la peco si am alimentat cu motorina top nordic mu mai mia facut nicio figura sa se opreasca dar de pornit tot pornea greu circa 10 - 15 sec de dat incontinu la automat , insa la vreo doua zile a inceput sa mi se opreasca din mers foarte des cred k din km in km am verificat dinou pompa dar nu mai avea nimik pe ia era curata am suflat conductele de alim sa vad daca au dop de gheata dar nu au am desfacut filtru de motorina si lam suflat cu aer mam gandit ca poate avea apa in el si tot nu imi merge nu mai stiu ce sa fac cred k o fac si o vand pt k nu imi mai trebuie peugeot nicio data cred
probleme pornire motor 2,0 hdi
Exceptand lipsa punctuatiei,povestea este foarte interesanta.
Prima masura de bun simt este sa INLOCUIESTI si nu sa sufli cu aer filtrul de motorina,lucru care nu se face nici macar la RABA.
Posibile alte cauze:
1.senzor turatie defect/cablaj intrerupt.
2.EGR nefunctional
3.calculator injectie defect
4.BSI defect
5.Injector blocat ( se datoreaza minunatei metode de curatare cu aer comprimat )
6.Regulator presiune defect/cablaj intrerupt.
Fara o diagnoza cu masurarea parametrilor reali,restul e Can-Can.
unde este pozitionat si ce rol are? mentionez ca masina nu este cu turbo.Last edited by bogdan_206; 28-01-2010, 09:54 PM.pug 206 2,0 HDI 90 CP
In status scrie:"Motorizare 2,0 HDi 90 " adica diesel turbo common rail ,fara intercooler si turbina cu geometrie fixa.Originally posted by bogdan_206 View Post... mentionez ca masina nu este cu turbo.
EGR asigura recircularea gazelor.
Oricum o diagnoza este obligatorie inainte de orice interventie.
azi ii goli rezervoru de motorina si ii bagai motorina, dupa aceea incercai sa o pornesc si porni cam la a treia cheia dar era bateria cam slaba dupa aceea o lasai la relantiu cam 10 min si cand vrusai sa o accelerez muri. Dupa aceea incercai sa o pornesc observai ca nu mi se mai aprind bujiile deloc. Vroiam sa merg la servis peugeot cu ea dar nu pot sa o duc pentru k nu pot pleca de pe loc si acum nici nu vrea sa porneasca, chiar nu stiu ce sa ii mai fac.pug 206 2,0 HDI 90 CP
ce parere aveti despre ELM 327 am inteles ca merge sa fac diagnoza si la peugeot
ELM 327 USB
Se conecteaza doar la motor si senzorii motorului, reseteaza becul de pe bord engine check, vede parametrii IN TIMP REAL ai masinii, poate face diagnoza completa prin ECU
poate face teste de REACTIE PE PISTA plus poate da grafice cu PUTEREA MOTORULUI si multe altele - 170 RON - disponibil.pug 206 2,0 HDI 90 CP
martorul de bujii incandescente se aprinde numai daca afara e foarte rece. Daca ai pornit motorul si s-a incalzit, si dupa aia il opresti si pornesti iarasi imediat, nu trebuie sa se mai aprinda. Asa ca stai linistit , nu ai nici o problema cu bujiile. La fel, dupa ce motorul a pornit, nu mai trebuie sa fie aprins nici un martor in bord.
Lasa sculele de diagnoza ciudate in pace (adica nu arunca banii pe geam), si du-te frumos cu masina la reprezentanta sau la un service serios care are oameni pregatiti sa citeasca si sa interpreteze datele furnizate de diagnoza. Daca dupa aia vrei sa te joci si tu, n-ai decat. Dar problema pe care o ai acum mi se pare destul de serioasa. Poate cei de la reprezentanta au tool de diagnoza mobila, si se pot deplasa la tine acasa pentru o constatare. Suna la ei si incearca.206 2.0 HDI 90CP
Cam multe spune ca face si in final aproape nimic.Originally posted by bogdan_206 View Postce parere aveti despre ELM 327 ....
E prea ieftin deci e cu procesor PIC,foarte prost care se blocheaza mereu.Cu ELM n-am reusit sa fac niste "live data" ca lumea niciodata...Last edited by turbojack; 29-01-2010, 10:51 PM.
astazi ii verificai bujiile cu un fir pe plus la baterie si unul pe capatul bujieie si merg toate numai ca incercai si la alimentarea generala a bujjilor tot cu un fir si un bec si contactu pus dar nu mi se aprinde becul este posibil sa nu primeasca curent sau trebuie verificat imediat cand pun contactu .O sa iau pe cineva sa puna contactul si eu sa tin acolo sa vad daca se aprinde dar nu vad care ar fi motivul pt care sar opri din mers oricum,am vb cu cineva sa vina sa imi faca o diagnoza dar se poate face daca nu porneste motoru?pug 206 2,0 HDI 90 CP
