Nu-i place-n ture..
  • Nu-i place-n ture..
    Posed de aproximativ o lună un Peugeot 307 1.6HDi, 2005. (gata cu lăudatul)
    Am observat unele nereguli la maşinuţă.
    1. Când sunt în treapta a 2-a, imediat ce trece de 2000 ture începe să huruie, e un sunet circular, se repetă la o anumită durată de timp fixă şi proporţională cu viteza maşinii. Asta se întâmplă doar în treapta a 2-a, în rest, se comportă normal.
    2. Chestia asta nu ştiu dacă este normală, mai ales că sunt începător. În viteza 1 îmi intră foarte uşor de pe loc, dar din mers mai greu, parcă ar fi locaşul mai strâmt şi intră mai greu.
    3. Am făcut tâmpenia să o spăl iarna, până acasă era bocnă, nu mai funcţiona nicio încuietoare, dar asta am rezolvat-o. În schimb, îmi apare în bord martorul Airbag, dar nu tot timpul, apare-dispare, chiar şi în mers. Într-un timp îmi apărea Martorul airbag cu X pe airbag, acum cel fără X. M-a săturat să mă ţâuie. Pe CB imi arata ceva de genul airbag fault/ s-belts
    4. Cred că e defect computerul de bord, am consumul mediu în oraş de 4.3(forţată), pe instant îmi arată într-a 3-a cu 50km/h consum de 2.8-3.2 pe drum drept.
    Sper să înţelegeţi un învăţăcel
    Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
    Pai treaba cu viteza 1 asa e si la mine ...cred ca asa trebuie sa fie....la mine daca masina se mai misca chiar foarte incet nu imi intra in viteza 1 ...bine fortata intra dar m.am gandit ca e mai bine sa nu o fortez .....bagi a 2-a si e ok
    PS nici eu nu sunt vreun specialist
      Si la mine la fel. Cand plec intra foarte lejer...cand is in mers, intra greu, la fel mi se intampla cand am viteza mai mare si incerc sa bag a doua.....M-am obisnuit
        Deci cu chestia asta m-am lămurit, n-am de ce să mă tem. Rămân restul :-s
          Treaba cu acel consum care il indica ar trebuii sa resetezi calculatorul ( din auzite) ...Si treaba cu treapta I e normal, iti intra si in mers dar la viteze ft mici...
            La problema cu airbagul, esti cumva cel de la pasager?
              De la cine ai cumparat masina?, il cunosti ,ai istoricul ei, daca ai luat de la samsari sigur e facuta praf . Dute cu ea la servis si bago pe tester si asa ii vezi principalele hibe care le are , faza cu intratul in viteza 1 mai greu in mers e normala asa fac toate
                Pentru treapta 1 .......ea intra bine cand e masina in stationare, pentru ca e treapta de plecare de pe loc, iar daca vrei sa bagi in 1 a la viteza mica calca frana si incearca ......la mine asa merge(si mai stiu ca si la un prieten cu alta masina, de la alta marca, face la fel). Cu aribagu vezi si tu daca nu ai bateria mai slaba ca sunt sanse sa dea erori sau din cauza apei ajunsa pe la contacte. Consumu se modifica prin resetare calculatorului de bord.
                  La treapta unu confirm si eu ca e comuta tuturor masinilor. In schimb la marsalier apas ambreaju, dau sa bag in marsalier si nu intra toata, parca are un opritor, daca continui sa aplic forta si ridic usor piciorul de pe ambreaj intra. Am 5 viteze nu 6.
                    Problema marsarierului este, deasemenea, comuna Peugeot-ului.
                      Comuna si la alte masini(la sandero cu care sar gropile din cand in cand la fel face) probabil e prea aproape de viteza 4 sau lantu de transmitere a comenzii e defectuos.
                        Nu mai speriati omul aiurea. Acum daca iei masina de la samsari e neaparat praf? Cati din cei de pe forum nu au luat masini de la samsari si sunt absolut ok?
                        Cat despre viteza a 1-a, este doar pt plecarea de pe loc, nu sa cuplezi a 1-a in mers. Faza cu marsarierul s-ar putea sa fie comuna...nici a mea nu intra cateodata, dar ca sa o pacalesc cuplez a 1-a si o misc putin. Iar huruitul din viteza a 2-a ar putea fi de la vreo curea slabita sau uzata. Cel mai bine o duci la un test, daca nu ai facut-o deja cand ai cumparat-o. Bafta!
                        Low is a lifestyle.
                          Nici a mea nu intra citeodata in mansarier. Apas a-2-a oara ambreiajul si atunci intra.
                            La mine nu-i de apasat de 2 ori pe ambreiaj, ci mai degraba asigurarea de faptul cand bag marsalier sa ma asigur ca sunt la sfarsitul cursei. Daca nu fac asta, cand incerc sa dau cu spatele dupa 1m imi sare din viteza.
                              Cam asa daca o fortez .
                              O simt cind nu vrea si atunci prefer sa mai apas ambreiajul inca o data si atunci schimbatorul se duce frumos in spate .
