TIP ADITIV FAP
  • TIP ADITIV FAP
    Avand in vedere ca masinile noastre au din cate stiu eu doua sau chiar trei tipuri de FAP iar aditivul cu care se completeaza este de doua tipuri DPX 42 si Eolys 176 poate are posibilitatea cineva sa gaseasca o lista cu modelele peugeot si tipul de aditiv aferent modelului in functie de acel numar DAM daca exista asa ceva.Fac acest lucru pentru ca probabil mai sunt si altii pe aici care ar dori sa stie din timp ce tip de aditiv le trebuie si pentru a-l achizitiona din diferite surse.Eu am achizitionat DPX 42 pentru 607 dupa spusele cuiva si am intrebat apoi la reprezentanta si mi-au spus ca incepand cu numarul DAM9225 se pune Eolys 176 eu avand 9461(.Acuma nu stiu ce sa mai cred avand in vedere ca cine mi-a recomandat sa iau DPX 42 se pricere chiar foarte bine la peugeot???
    Am citit undeva pe forum chestiile astea, dar nu mai retin unde! Era si-un grafic dat de producator. Treaba cu DAM-ul cred ca e corecta (dupa cum am retinut si eu). Da, sunt 3 generatii de FAP; prima a fost produsa pana-n 2001 inclusiv, cu un interval de-ntretinere de 80k km, a 2-a s-a produs intre 2002 si 2005, cu un interval de 120k km, iar a 3-a incepand cu 2006, aceasta ne-mai necesitand intretinere. DAM-urile nu le m-ai retin exact, ce stiu, e ca primei generatii ii revine DPX42 iar dupa aceasta 176. Daca nu lasa Citronel post, da-i PM, el e FAP Master-ul nostru!
    I sign out! , i love opel calibra!!!:thumbup:
      Verific si va spum maine. In functie de ce culoare ai la rezervorul de aditiv Eolis 127 e rosu . Ma uit pe hartii si va anunt, sunt numai 2 tipuri
        model cerine
        Salut stie cineva ce model de cerine trebuie la peugeot sunt mai multe modele se ia dupa seria sasiu ?
          deci dpx 42 e negru rezervorul si la 176 e rosu al meu e din 2001 luna a5a
            claw22cl - la tine trebuie eolis dpx42, ca masina mea este din a sasea 2001 si am bagat dpx42 dupa indicatiile reprezentantei.
              ms mult johnyebravo si eu tot la concluzia asta am ajuns. La masinile care folosesc DPX42 capacul de la rezervorul cu cerina este negru cu alb si la care folosesc 176 e negru cu verde daca nu a fost schimbat bineinteles ms mult de informatie inca o data.....
                1. Buna ziua tuturor.
                Va rog frumos sa-mi dati si mie cateva lamuriri:
                1) Ce senzor se aprinde cand sunt probleme cu FAP-ul, sau lipsa cenira?
                2) Cum pot sa verific daca mai exista cerina in rezervor, avand in vedere ca culoarea rezervorului este negru si nu se vede, exista undeva pe rezervor vre-un loc care-ti indica?
                3) Filtrul de particule se poate da jos si curata?
                La mine la Peugeot 607 2,2 HDI din 2001, 160.000 km la bord, mi se aprinde cateodata senzorul motor, in acel moment simt ca nu mai trage motorul. Dupa ce opresc motorul si-l las sa stea cateva ore, la pornire nu mi se mai aprinde, merge motorul super, iar, de la caz la caz , dupa mai putini sau dupa mai multi km se aprinde din nou senzorul motor si nu mai trage. Daca opresc motorul cand senzorul este aprins si-l pornesc din nou imediat, senzorul ramane aprins.
                Multumesc.
                  Buna. Unde se afla capacul de la rezervorul de cerina pt. 607, eu nu am gasit asa ceva, doar rezervorul care se afla sub masina in partea stanga, undeva in fata rotii spate, este negru si inchis hermetic fara nici un capac. Poate ma desteapta cine va si pe mine. Multumesc.
                    Rezervorul nu are capac obisnuit.
                    Umplerea lui se face printr-un conector ce se vede pe peretele lateral exterior - spre roata - spate.
                    Acolo vei vedea un furtunas care vine de deasupra rezervorului si intra in conectorul de prea plin.
                    Se decupleaza acel furtunas si se cupleaza cu cel de la kit-ul de reumplere;
                    la conectorul de pe lateral se cupleaza un alt furtunas care se introduce intr-un recipeint gol, pe acolo va curge EOLYS cand rezervorul este umplut la max.
                    Recipientul cu Eolys se ridica deasupra rezervorului si lichidul se va transfera in rezervor - "principul vaselor comunicante... Arhimede".
                    Inainte sa te apuci de experimente e bine sa mergi cu masina la o diagnoza ca sa depisteze problemele legate de FAP.
                      MULTUMESC DIN SUFLET
                      Multumes mult.
                      Dar cum pot sa verific eu daca in rezervotrmai este aditiv?
                      Last edited by mavida; 24-04-2010, 09:32 PM. Reason: Posturi succesive, foloseste butonul" Edit".
                        Salut, stie cineva cu ce tip de aditiv pot incarca rezervorul de cerina la un peugeot 407 luna 10 2007 ? Multumesc.
                          Eolys 176.
                            Originally posted by tcaciucmihai View Post
                            Eolys 176.
                            Salutare! imi poate spune cineva ce aditiv pt Fap imi trebuie pentru un Peugeot 308 din 2012, 1,6hdi ? De la reprezentanta mi-au spus doar ca trebuie completat cu 2 litri de eolys.. Si unde as putea sa-l gasesc mai ieftin? Multumesc anticipat!
