Iluminare ventilatie din consola centrala la Peugeot 307 sw
  • [How To] Iluminare ventilatie din consola centrala la Peugeot 307 sw
    Salut tuturor:happy:
    Uite pasii pe care i-am urmat eu:am scos scrumiera pe urma am desfacut cele doua suruburi aflate imediat dupa aceasta. Am scos imbracamintea de piele a schimbatorului de veteze dar cu mare grija sa nu o rup rama de plastic, cea care o tine fixata la locul ei. Am scos suportul CD-urilor de sub casetofon cu ajutorul unei surubelnite cu capatul drept dar am avut si aici grija sa nu zgariu rama argintie a consolei.De unde am scos suportul Cd-urilor se vede ca rama grilei este impartita in doua.Cu ajutorul surubelnitei se scoate partea de jos a ramei. Pe urma aveti acces la becul scrumierei dar mai aveti acces si la alte patru suruburi care trebuie desfacute si ele. Dupe decfacerea lor mai sunt patru cleme de plastic care trebuie desfacute si ele. Pe urma veti putea manevra usor dispozitivul cu butoanele si reglajele climei. Partea frontala este fixata in patru cleme tot din plastic, doua sunt pe lateral si alte doua in partea de sus. Aveti grija la pozitia butoanelor de reglaj, eu le-am dat pe toate intr-o pozitie ca sa fiu sigur ca le pun bine la loc. Dupa ce am scos partea frontala am avut acces imediat la becuri, acestea se schimba foarte usor. Apropo le-am luat de la benzinarie de la FLOREa-GRUP. Becurile din poza sunt cele pe care le-am schimbat (arse).
    Succes la schimbarea becurilor
    Salut. Poti te rog sa-mi spui ce tipuri de becuri sunt? Pe mine ma tenteaza sa schimb toate ledurile/becurile din interior cu unele albe. Culoarea aia portocalie e data de bec sau are vre-o folie ceva? Tot panoul climei este iluminat de beculete sau are si leduri?
      Dupa cate stiu culoarea e data de un filtru de plastic care e lipit si nasol de desfacut.
      un amic a zgariat filtrul pe interior in locurile care permit luminii sa fie vizibila si a pus leduri sau becuri albastre. A iesit surprinzator de bine. Dar poate stie altcineva o solutie mai usoara.
      Panoul la mine e luminat de becuri.
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 29-05-2010, 02:44 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior.
        Salut imi poti spune daca prin chestia aia rosie din poza 13 trebuie sa lumineze??? Sau e pusa doar de efect?
          Prin chestia aia rosie (gemulet rosu de plastic) se ilumineaza scrumiera. Adica in spatele ei se afla becul de la scrumiera.
            Ce tip de becuri sunt alea de la clima? Sunt si leduri pe acolo sau doar becuri?
              Becuri. 3 la numar.
                Tipul becurilor este W1.2W
                  Am desfacut si eu panoul de la clima,am ajuns relativ usor la el urmarind pasii de mai sus.L a mine nu functiona lumina de pe butoane,ecranul se aprindea,si am gasit un singur led sau bec ce o fi ala ars,ala luminand numai butoanele,l am schimbat si acuma merg toate si daca tot am desfacut acolo l am schimbat si pe cel de la scrumiera.Becurile sunt w1.2w cum spunea si un coleg mai sus.
