Senzori de parcare
  • Senzori de parcare
    se poate monta senzor de parcare usor? in computerul de bord am optiunea de asistenta la parcare, dar nu am senzor in bara. are idee cineva cat ar costa? multumesc. scuze de banalitatea intrebarii dar am peugeotul de 2 saptamani si acum descopar citind pe forum , putin cate putin despre el
    Peugeot 307 Star Line 1.6 , 110cp, benzina, climatronic bi-zona, senzor ploaie+lumina, bleu recife, etc...
    daca iti iei pe original ca sa fie compatibil eventual cu ce ai pe masina costa cam 350 de eur+manopera.
      eu mi-am pus senzori de parcare after martket, pe 206.
      sunt cu display, afiseaza distanta pana la obstacol si care din cei 4 senzori este cel mai aproape.
      a costat doar vreo 80 euro.
        de unde?
          da, dar eu am in calculatorul de bord optiunea pt asistenta la parcare, deci cred ca se poate pune senzor original. o sa fac o intrebare la reprezentanta
            sa stii ca am citit de prima oara asta.
            diferenta este de vreo 300 euro intre cele 2 sisteme, de asta am postat o alta varianta.
              dar iti afiseaza in alta parte nu? are alt display. daca da, nu vreau sa incarc mashina, daca nu, zi-mi de unde sa vad si eu. ms
                Te-a salvat vreodata senzoru de parcare?K eu am vazut cum se comporta pe A6 si mai mult te induce in eroare in sensu ca el beepaia non stop si masina era cam la 30 cm de cealalta
                  pai bipaie ca sa te atentioneze, dar iti si arata distanta, nu?
                    Ce legatura are senzorul cu calculatorul de bord ? Ca la mine nu face dec&#226;t sa bipaie din ce &#238;n ce mai frecvent cu apropierea de obstacol. E minunat de util si &#238;mi ajunge. Deci care-i treaba cu computerul ?
                    Unic pe forum, rog nu ma contraziceti. :naughty:
                      Dar distanta indicata pana la obstacol este destul de mare 30-40cm ceea ce nu ma avantajeaza deloc. La 30-40cm pot sa o parchez fara sa ma uit in spate, ajutandu-ma de oglinzile laterale sau centrala. Pentru mine un senzor ar fi util daca ar arata sub 15 cm, ca acolo sunt probleme de parcare nu la 40cm.
                        La mine &#238;ncepe sa piuie rar &#238;ncep&#226;nd de la 1 metru, apoi din ce &#238;n ce mai des p&#226;na devine piuit continu la 25 cm.
                        Mi se pare excelent, ca p&#226;na fr&#226;nez se gata spatiul.
                        Daca vrei senzor de parcare pentru 0 cm, ala e zgomotul tablei &#238;ndoite.
                          are alt display.
                          indica pana la 0,2 m, 0,1 m, etc.
                          adica atuncui cand te apropii de obstacol scade si distanta pe display, asta pana la 0,0 m (ceea ce nu am vazut, dar 0,1 m, adica 10 cm am vazut pe display.)
                            Eu am montat aftermarket la Eurial cu ~ 4 milioane ROL (sau pe acolo oricum). Are un mic afisaj albastru care a fost lipit deasupra oglinzii retrovizoare unde chiar nu se vede. In schimb cand dai cu spatele noaptea este deranjant deoarece luminozitatea display-ului este puternica si practic nu poti sa te uiti ca lumea in oglinda ca iti sta chestia aia in ochi. Eu am montat senzori mai mult pentru prietena mea dar trebuie sa recunosc ca ma ajuta si pe mine in sensul ca imi da un anumit confort la parcare. Mai jos de 35-40 cm nu mai indica dar oricum stii ca mai poti clinti masina un pic (asta pentru cei cu un bun control la pedale). Pentru cei care la fiecare zvac misca masina minim 30 cm e bine asa.
                            In alta ordine de idei eu parchez acasa cu fata la o bordura pe care nu pot sui botul si nici nu o vad, asa ca mi-ar fi trebuit niste senzori mai degraba in fata.
                              mda si asta e adevarat ca e spoilerul destul de jos si nu poti sa atingi boldura cu rotile. trebuie sa te opresti ca la zid
                              va multumesc, deci pana la urma e mai mult o fita decat utilitate.
