ABS fault - masina nu mai porneste
  • ABS fault - masina nu mai porneste
    Pe scurt,am parcat masina aseara, totul ok. Azi de dimineata am dat la cheie,s- a invartit electromotorul, n-a pornit motorul. Am mai pus contactul de vreo 3-4 ori, ca sa se incalzeasca bujiile (fara demaror). Cand am incercat sa pornesc iar motorul, bordul a inceput sa scoata un sunet ciudat - pacanituri (gen tac, tac, tac), a disparut afisajul de la radio sii becurile de bord, si indicatorul de benzina se misca haotic. Cand am pus din nou contactul mi-a aparut pe afisajul de la radio ABS fault ( a ramas aprins si martorul corespondent de la bord) si cand incerc sa pornesc motorul masina se comporta ca mai sus (electromotorul nu se mai invarte deloc).
    Alte lucruri care pot influenta situatia: cred ca au fost -10 grade C azi noapte si inainte de Craciun am ramas fara scutul de protectie (am intrat ca idiotul intr-o parcare cu zapada cam mare si cand am dat inapoi scutul a ramas pe loc).
    In mod normal as lasa masina unde e pana se face mai cald si dupa aia as reevalua situatia. Problema este ca e parcata in fata garajului unde am cealalta masina. Singura metoda de a debloca garajul ar fi sa mut masina prin impingere (masina e intre doi stalpisori), dar straduta unde stau e mica si plina de zapada.
    Si din pacate nu pot sa-mi fac treaba fara masina.
    Asa ca orice sugestie este binevenita. Tot ce as avea nevoie acum ar fi sa porneasca un pic masina cat sa o pot scoate pe cealalta din garaj.
    Este bateria dusa sau descarcata, pune o alta baterie si incearca din nou.
      Si eroarea de la ABS? Sau masina ar trebui sa porneasca chiar daca ea exista?
      Ma gandeam sa nu fie vreun scurt, ceva. Cand am mai avut probleme cu bateria in aparea Economy mode pe display.
        Gheata pe senzori.
          Eroarea ABS fault apare cand bateria este moarta, nu are legatura cu pornirea, in caz ca ar fi ceva nu ar merge ABS-ul atata tot.
          Iti spun din experienta proprie, intai apare economy mode apoi daca nu mai ai curent suficient apare ABS fault si nu mai invarte electromotorul.
          Incearca cu o alta baterie.
            Salutare! Am patit-o si eu la fel, insa stiu sigur ca este de la baterie (este baterie originala a masinii care la un moment dat cedeaza - an fabricatie 2003). Imi apareau tot felul de martori aprinsi in bord si mesajul de care mentionezi, asa ca am luat frumos bateria de pe ea si am pus-o pe redresor la incarcat cateva ore. Dupa ce am montat-o la loc, si-a revenit, si nu am pierdut decat setarile de la ceas si radio-cd. Bafta, si asteptam vesti de la tine.
              Asta am facut si eu, am scos bateria si am pus-o pe redresor (in mod curios, chiar aveam unul prin casa ). Initial am vrut sa iau bateria de la cealalta masina (un golf V) dar are doar 60Ah si e greu de scos. .
              Redresorul zice ca bateria e incarcata intre 20% si 50%. O las pana diseara, sper sa fie cum ziceti voi si sa se rezolve problema. Bateria e o Caranda de 80Ah si vreo 4 ani vechime. As vrea sa o schimb, aveti idee de o baterie de 75-80 Ah care sa se potriveasca cum trebuie in cutie? Asta pe care o am acum e putin mai inalta si capacul nu sta cum trebuie.
              PS. Multumesc mult pentru sfaturi .
                Eu mi-am luat acum vreo 3 saptamani o Rombat de 70A si capacul nu intra dar nu pentru ca ar fi bateria prea inalta ci prea lata, cu vreo 2 cm.
                La fel a fost si cu cealalta baterie care am inlocuit-o capacul intra doar intr-o parte in cealalta am dat o gaura si am prins-o cu un colier de plastic, nici nu-ti dai seama de smecherie.
                Este posibil ca bateriile mai scumpe Bosch sau altele tot la 70A sa fie la dimensiuni, dar sunt si mai scumpe. Eu am dat 270 ron.
                  Din fericire problema era bateria. Am pus-o acum pe masina si totul e ok, fara nici un mesaj de eroare. Multumesc inca odata pentru ajutorul prompt.
                  @jonny: N-am de gand sa iau ceva scump. Daca gasesc ceva la un pret decent care se potriveste in lacas bine, daca nu, asta e.
