Pentru moment postez fisierele din manualul tehnic. Cand o sa-mi permita timpul revin cu poze si explicatii.
Schimbare filtru motorina 1.6 HDI.
Pai cu ajutorul a ceea ce a postat Basti treaba e cam asa:dai jos piesele colorate din prima plansa:capacul de plastic de pe motor,acesta e prins pe motor prin presarea nuturilor in suportii de cauciuc de pe bloc,pur si simplu tragi in sus de plastic,racordul de aer intre filtru de aer si turbo se desface din coliere,capacul de la filtrul de aer daca te incurca,racordurile de admisie a aerului in filtrul de aer ,bateria ramine pe masina nu trebuie demontata.Filtrul de motorina este sub racordurile de aer acum ai acces la el,conductele de intrare-iesire au siguranta de protectie pentru deblocare,se preseaza pe cele 2 cleme la 180 de grade si se trage conducta de pe filtru,la fel si cu cea de-a doua,filtru mai are in partea de jos un racord pentru purjarea mizeriei ,il deconectezi si pe ala,filtrul e prins pe motor doar prin asezarea lui intr-un locas,prinzi de el si-l tragi in sus.Cu el dat jos faci o comparatie cu cel nou,filtrul de pe masina are montate reperele 4 si 5 din desenul 2 (incalzitorul de motorina si senzorul de apa),le dai jos,schimbi oringurile daca ai in cutia filtrului nou altele,echipezi cu ele filtrul nou ,eu bag apoi motorina in el pina se umple pe partea marcata cu sageata ca intrare cu un furtunas subtire de silicon.Urmeaza operatiile inverse demontarii,conductele se cupleaza prin presare,verifici sa se cupleze ferm ca sa nu traga aer,nu uita de furtunul de golire,colierul de pe admisia aerului in turbo sa fie strins bine porneste motorul si lasa-l sa mearga citeva minute in relanti sa scoata aerul din circuit si cam asta e,in 20-30 de minute o rezolvi.
poate sa ne ajute cineva cu un tutorial pas cu pas cum se efectueaza schimbarea filtrului de motorina va rugam?
