Problema deschidere CAPOTA 307
  • Problema deschidere CAPOTA 307
    Am o problema destul de delicata la pug-u meu ...
    o luna a stat afara in fata blocului nepornita , nedeschisa si acum cand am dezapezit-o am zis sa pun bateria la loc ( am scos-o ca sa nu am vreo surpriza ) ! am descuiat-o si cand sa trag de clapeta sa deschid capota ... nimic ! am mai stat sa se dezghete , am zis ca poate o fi inghetat capota si nu mai sare in sus cand trag de clapeta ! dar nimic , mai rau .. s-a rupt ori cablu de deschidere la capota , ori capatu de la cablu de la clapeta de deschidere ca e slabita tensiunea cablului cand trag de clapeta ( am tras mai tare la un moment dat ) ! cum fac sa deschid capota " manual " ? modelu e din 2007 , 2.0HDi 136CP ! daca incerc sa scot grilajele argintii din fata de la radiator pot ajunge cu mana sa deschid capota ? am nevoie neaparat de masina si cum nu am bateria bagata , nu pot ajunge nici la un service ca poate mi-o deschidea cineva mai specializat .. va rog mult ajutati-ma , multumesc !
    Uite aici o problema haioasa dar si delicata.
    Daca stam sa ne gindim asta se poate intimpla oricui.Daca incerci sa desfaci grilajul , asta ar eechivala cu spargerea lor. Sunt lipite la cald.
    Ridica masina de fata pe cricuri , bagate sub ea si desfa prima aparatoare din plastic de noroi din fata , apoi baga mina sus si trage sau inpinge de mecanismul de deschidere al capotei.
      Asta ar merge la funny stuff. La ce naiba ai scos bateria?
        Incearca sa ti tras de capota si pune pe cineva sa traga de clapeta
          Asa am patit si eu la un Audi A8 din 2000 s-a rupt cablul si a trebuit sa sa desfaca masca si un far....dar din fericire ala Audi bateria e in portbagaj
            Da bine frate, tu crezi ca merge la 307 T6?
            Nici eu nu inteleg de ce ti-ai scos bateria?
            Ca nu-ti mai merge nici alarma, si nu inteleg nici cum ai mai descuiat-o dupa 2 luni.
            Le lion du Sinaia
              Ok , in primul rand multumesc mult cristiansumedrea , am sa incerc , pare a fi rezolvarea , multumesc inca o data !
              in al doilea rand , am probleme cu bateria si vedeti ce temperaturi scazute sunt afara si sa las o luna masina asa am zis totusi sa o tin inauntru ( bateria e pe gel si nu se poate incarca , nu am vrut sa am vreo surpriza , ok ? )
              si in al treilea rand , @nos2techno : alarma merge , alarma se resincronizeaza cu cheia in contact ( am cheia stil briceag ) si am deschuiat usa soferului cu cheia , simplu ! si e vorba de o luna , cam 4 saptamani defapt . Sun nou dar urmaresc post-urile de pe forum de mai bine de un an insa acum abia am avut o problema cu masina si de asta tocmai acum mi-am facut cont ! Am invatat multe despre masina de la multi dintre voi , faceti o treaba excelenta , cred ca as fi dat prin eurial o gramada de bani altfel !
              P.S. : oricui i se poate rupe cablul care actioneaza deschiderea capotei , stiu ca pare penibil dar uite ca un lucru atat de mic iti poate face masina inutilizabila ( asta daca ai mai si scos bateria inainte )
                Eu cred ca a inghetat ceva.. Dar sincer nu stiu, asta e o problema mai delicata.
                  Am o problema si nu stiu cum sa ii dau de cap.
                  Azi dimineata fiind foarte frig(-15) am incercat sa pornesc masina din ce motive stiute deocamdata doar de ea nu a vrut sa porneasca.De atata dat la automat adica 4 chei (incercari) a murit si bateria.Baterie care acum se afla conectata la un redresor poate poate si-o reveni.
                  Intrebare: Cum inchid usile la masina adica cele din spate si fata dreapa caci cea de la sofer are butuc pe ea si merge ichisa mecanic si haionul care nu se deschide din exterior fara curent.
                  Recapituland: Cum inchid usile la masina adica cele din spate si fata dreapa??
                  Scuze daca am postat aiurea.
                    Lasi bateria pusa si capota o deschizi. Inchizi usile si inchizi masina, dupa scoti bateria si inchizi capota. Sper ca te-am ajutat.
                      Cum pot regla inchizatoarea de la capota?!? Am deschis zilele trecute si eu nu mai reusesc sa o inchid... nu-ti trebuie facultate, dar daca totul era in regula pe acolo se inchidea din prima;
                      o schema ceva?! Am incercat sa inchid ciocul acela manual si am reusit.. deci inchizatoarea ar functiona, cred ca trebuie ridicata un pic.
                      Precizez ca masina o am de cateva zile si inca nu m-am familarizat cu ea.
                      307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                        @Danutz, acelasi lucru l-am patit si eu de putin timp.
                        Cauza este cablul prin intermediul caruia deaschizi capota.
                        Trebuie sa demontezi sistemul de inchidere (broasca) prin desfacerea celor doua suruburi de 10 din partea frontala.
                        Scoti broasca afara si desprinzi cablul de ea. O speli bine cu ceva motorina.
                        Desfaci doar suruburile de sus (cu capat de stea parca) de prindere a grilei de plastic, tragi de ea si o sa ai acces la cablu. Vine prins in niste cleme pe caroserie.
                        Il desprinzi din acele cleme.
                        Ai doua posibilitati.
                        - daca invelisul exterior, facut din spire, nu este foarte ruginit si distrus, picuri un ulei de mecanisme fine in el si cauti sa-l deblochezi.
                        - daca acelasi invelis este ruginit si ”facut bucatele” in partea dinspre broasca, asa cum l-am gasit eu, trebuie inlocuit cablul.
                        Pentru o rezolvare de moment, pentru a putea avea capota inchisa, eu am desfacut sistemul de tragere al cablului din interior, de la sofer.
                        Are un surub de prindere de 10. Astfel am putut deschide capota pana voi inlocui acel cablu. Este necesara aceasta operatiune pentru ca neavand invelisul acela complet, atunci cand actionez clapeta de deschidere a capotei, aceasta nu se va deschide.
                        Spor.
                          @ bandimen ... ms de sfat, am rezolvat asa cum ai spus tu; cablu care deschide capota este mancat, iar pe viitor ma gandesc sa-l schimb.
                          Ms
                            Eu as dori sa stiu daca initiatorul topicului ( daca mai activeaza pe site ) s-a descurcat cu problema lui.
