309 - Oprire motor in mers
  • 309 - Oprire motor in mers
    Salut!
    Am un bai mai vechi la masina de care o vreme nu m-am mai lovit si acum a inceput sa-mi joace feste iar. Se intampla s-o patesc in mers. Se aprinde martorul de baterie si se opreste motorul. Asta patesc in mers si merge repornita. Un alt simptom este aprinderea martorului de baterie si a celui de injectie (cred ca e bine spus - cel care are bobina desenata) si apoi moare motorul. In aceasta ultima situtie trebuie sa astept ceva, cca. 10/20' dupa care reusesc sa-l repornesc. Mai nou am patit ceva asemanator aseara. M-am oprit intr-o benzinarie sa iau lanturi. Am oprit motorul, am facut cumparaturile, nu mai mult de 5', i-am pus contact s-au aprins bordul, s-a auzit clicul unui releu ( nu stiu de la ce e - sunetul se aude din partea dreapta a bordului), am dat sa pornesc, bordul s-a stins si nimic. Am inceput sa verific rezistente, m-am uitat la bornele bateriei si pareau k, mai mult n-am stiut ce sa-i fac. Dupa 20' am incercat iar si a mers.
    In noiembrie/decembrie 2009 i-am schimbat - motor ralanti, baterie si senzor temperatura motor, carbuni electromotor. Atunci a fost verificat si alternator si electromotor.
    Simptomele acestea le am cel mai des atunci cand e prea cald afara sau o tin in a2a sau a3a, cum a afost aseara de n-am avut loc pt mai mult din cauza traficului. Un sfat o parere? Multumesc!
    Becurile in bord ti se aprind pt ca se opreste motorul si asta e normal (sa se aprinda),verifica firele la aprindere, papucii de la bobina de inductie e posibil sa fie unul slab sa se miste si sa nu faca, contact cum trebuie, eu am patit-o, nu stiam ce are masina si din intimplare am atins firele de la bobina si se miscau am infipt papucul si a pornit imediat.
    Mai verifica si firele la electromotor(suruburile de pe bobina) daca zici ca ai dat la automat si nimic, e posibil datorita incalzirii si a dilatarii pieselor din bobina electromotorului sa nu mai faca contact si de aceea sa-ti porneasca dupa un anumit timp. timpul necesar pt racire.
      Multumes pentru sfat! Dar habar am unde sunt astea puse. Bobona s-ar putea s-o dibui dar nu am vazut electromorul deloc. Ma poti ajuta cu un poza? In weekend o sa ies la ea sa-i verific/curat contactele electrice inclusiv bornele de la baterie.
      Simptomul prezentat poate avea legatua cu senzorul de pozitie acceleratie ( throttle position sensor ) ?
        Nu stiu ce motorizare este,insa pare a fi un cablaj de masa slabit (baterie-caroserie).
          E motor de 1.1 /1124cc /44kW / '92.
          Momentan nu m-am apucat sa desfac si sa curat orice posibil contact la care am acces - ajung noaptea acasa , la munca n-am timp.
          Ultima oara am patit acelasi lucru lunea aceasta, si am decontectat bateria, am verificat mufele accesibile sa fie bine infipte apoi vizual si manual am tras de masa sa vad daca e ceva slabit si nimic.
          Am incercat de cca 5 ori dupa care am impins masina ajutat de colegi si a pornit. Altfel daca mai stateam sa o pigulesc riscam sa raman in afara Bucurestiului peste noapte ca plecau toti care aveau masini. In fine, pe drum, s-au aprins indicatoarele de stop si baterie, am calcat acceleratia sa vad da pot s-o tin fara sa moara motorul ceea ce a mers pt 30" apoi s-au aprins iar indicatoarele mentionate si a murit. Din fericire a pornit la cheie. Si pana acum n-am mai avut probleme. Partea nasoala e ca service-ul imi cere simptom ca nu are tester pt o masina asa de veche. Si asa incerc sa pun cap la cap niste informatii pt a ma duce la sigur la service asa cum am facut ultima oara cu ajiutorul forumului.
            Am rezolvat cu pornitul! Mecanicul mi-a zis ca era de la contactele electromotorului, le-a curatat si acum merge. Sper sa nu mai apara si altceva. Nu stiu daca asa ceva poate avea legatura cu opritul motorului in mers.
