Antipollution failed !
  • Antipollution failed !
    Salut ! Simbata seara am fost sa fac revizia la masina, si dupa ce au controlat-o si au zgiltiit-o pe acolo verdictu a fost O.K. Pina aici toate bune si frumoase, insa surpriza cea mai mare a fost duminica de dimineata cind la prima frina mi-a aparut semnul. piuitul si mesajul in bord Antipollution failed !. Si de atunci in continu la fiecare frinare senm, piuit, mesaj, semn, piuit, mesaj,..... incit imi vine sa nu mai apas frina de nervi ! Masina stiu suta la suta ca nu are probleme cu asa ceva si ar fii culmea sa polueze numai la frinare ! Ma gindesc ca de la zgiltiitu de la revizie i se trage. Masina e un 406 hdi brek din 2003. A mai patit cineva sau are vreo ideie ? Mentionez ca e insuportabila chestia ca la fiecare frinare sa ti piuie si sati arate semn si mesaj.
    Chiar nici o ideie ?
      Eroarea "Antipollution fault" apare din mai multe cauze, dar cred ca esti primul care spune ca ii apare aceasta eroare in momentul in care calca frana....
      Tigaia
        Un contact imperfect sau ceva care nu functioneaza corect ,atunci cand apesi frana.Eu imi aduc aminte ca am scos o mufa de la clima din gresala si mi-a aparut mesajul.Cum spune si @bobovis eroarea poate fii din multe cauze,testerul iti spune imediat care e problema.
        Ps Spui ca apare si un semn si dupa aia mesajul? Care e acel semn?
          Engine diagnostics warning light.Da si apare numai atita timp cit frinez. Cum iau picioru de pe frina dispare imediat.
            hai sa fim clari, apare mesajul?
            1 ''antipollution failed'' sau
            2 ''antipollution fault''
            sunt doua chestii diferite, parerea mea...
              Antipoullution fault.
                daca nu ai scaderi de putere in momentul aparitiei mesajului poate fi de la ceva fire care fac atingere pe undeva sau ceva simplu
                  La apasarea pedalei de frana, se taie si alimentarea cu combustibil a motorului. Poate sa aiba legatura cu ceva probleme la sistemul de alimentare!
                  tel. contact: 0740160095.
                    Aceasi problema o am si eu de azi.
                    Mi-a pornit masina destul de greu, tinand cont ca azi noapte au fost -20 si am mers cu ea vreo 3 - 4 km dupa care am revent acasa. Nu se mai tureaza decat pana la 2800 maxim si destul de greu,Face un piuit si afiseaza "apollution fault " cea ce inseamna vina combatere poluare.
                    Imi ramane ledul galben de pompa sau motor nu stiu ce e ala iar pe afisaj imi apare "apolutin fault", aveti idee de la ce o fi ?
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      "Ai ceva probleme pe catalizator, sonde lambda, amestec, e.t.c, ar fi buna o diagnoza, sau verifica sub masina, trebuie sa ai o tresa metalica legata intre caroserie si colierul de prindere catalizator cu toba, ea reprezinta masa(minusul) pentru sondele lambda, daca ai acea tresa rupta nu ai masa si sondele nu functioneaza" - citez pe saprosanu. Te bagi sub masina, undeva pe la mijlocul acesteia, pe langa toba, misti de aia daca o mai ai, vezi sa nu fie rupta sau poti sa incerci metoda numarul 2, eu am avut aceeasi problema acum ceva timp, dar din pacate am atins cu fundul masinii carosabilul, trecand printr-o groapa si am mers cu ea in seara aia foarte turata crezand ca e de la combustibil. Am schimbat vitezele numai in 5000 de rpm, a doua zi m-am intalnit cu saprosanu care s-a bagat sub masina si a miscat putin de tresa, iar in a 3-a zi eroarea a disparut
                      406 206 C4 508
                        Cristi, ar putea fi injectoarele, regulatorul de presiune sau pompa de inalta presiune. Motorina la temperaturi scazute congeleaza, probabil nu mai ajunge cum ar trebui in camera de ardere. Am avut o problema asemanatoare si am inlocuit pompa de inalte. Vezi ca s-a mai discutat problema.
                        Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                        IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
