Bateria pe ducă?
  • Bateria pe ducă?
    Salut Baieti am o alta problema cu pugul meu(numai in pb se tine)Mi se aprinde martorul de la baterie si mi se consuma bateria, am reincarcat-o a mers o saptamana si dupa care a murit am reincarcat bateria iarasi si acum porneste merge,dar acul de la combustibil sta jos si este aprins becul adica ca si cum sunt pe rosu la benzina dar eu am combustibil destul.Stie careva care ar fi problema? MS mult.
    Let's play with the kitty :naughty:
    Daca iti sta aprins becul de la baterie inseamna ca nu ai incarcare, verifica cureaua sau alternatorul. Cu acul de la benzina am patit si eu saptamana trecuta, dar mie nici nu mi-a pornit. Nu imi venea benzina deloc si am dedus ca mi s-a ars pompa din rezervor, dar cand am desfacut capacul ala de sub bancheta unde se afla pompa de benzina am constatat ca ceva soricel s-a bagat pe acolo si mi-a ros toate firele. Le-am izolat si acuma merge. Eventual verifica si tu poate ai surpriza sa gasesti 1-2 fire rupte. La mine erau rupte toate 5 de aia nici nu pornea. Sau poate e vreo alta problema, dar merita sa incerci si asta ca nu dureaza numai 5 minute.Succes
      Cureaua de accesorii este deci ramane cealalata varianta : alternatorul. Stie careva vreun electrician bun la care sa ma indrumati??
        Aceasi problema am avut si eu(tot 1.9d) si s-a rezolvat cu inlocuirea alternatorului care nu s-a mai putut repara pentru ca avea statorul si diodele arse.La tine poate sunt doar diodele sau carbunii dar si astea sunt foarte scumpe daca ai alternator Valeo.
        Mai poate fi vorba si de o siguranta care daca este arsa intrerupe incarcarea alternatorului si sta acel bec aprins de la baterie dupa pornirea motorului.Siguranta se afla in tabloul de sigurante din interior dar nu-mi amintesc care dintre ele este.
          Salut Vik...in primul rand ti-am editat topicul in "Bateria pe duca?" pentru a putea sa obtii cat mai multe raspunsuri "pe subiect".
          La mine, cand am avut probleme cu alternatorul, era de la carbuni...se prajise releul . La mine a fost problema cu uleiul de servo ca il schimbasem si baietii il scursesera peste alternator...bla, bla, bla, (nu mai intru in subiect ca am mai postat problema pe un alt topic).
          Vezi si sa nu ai scurgeri de la uleiul de servo, sau daca l-ai schimbat de curand.
          In rest, daca e releul de alternator, costa 220 de ROn pe Valeo. Ai incercat si cu o baterie buna?
          Le lion du Sinaia
            Salut nos2techno! Multumesc pt editare si sfat. Pei am umblat mai acum 1 luna la pompa de servo si da, este lichid pe acolo ca m-am uitat si este! Pei eu am incarcat bateria care o aveam pt ca este buna o am de 5 luni si merge, am mers ieri cam 10 km si s-a aprins iar becul de la bateria ... deci clar nu este de la baterie.
              Nu mai functioneaza alternatorul, merge numai pe baterie si deiaia ti se aprinde becul. Si eu am avut probleme cu alternatorul si la fel mi-a facut.
                Atunci ma tem ca ai patit ce am patit si eu. S-a prelins ulei pe releu si s-au naclait carbunii. Ma tem ca va trebui sa cumperi alt releu nou. Si sigur piesa este Valeo.
                Eu zic sa incerci la dezmembrari ca nou e mult.
                Le lion du Sinaia
                  Maine am sa ma duc la electrician sa vedem ce are. Revin cu vesti
                    Am revenit cu problema :d . rotorul este dus rulment si releu de incarcare. Pret 700 ron
                      Exagerat de scumpe piesele.Cred ca la o suma apropiata gasesti un alternator aftermarket nou si cu garantie.
                        Unul after este 850 ron. In banul asta eu am mai schimbat si rulmentul de la aer conditionat pt ca facea urat. Asta e acum ...
                          Hai frate ce ai? am vazut alternator (cu totul) la vreo 700 RON. E drept aftermarket...da-mi un PM si vedem cum rezolvam.
                          Le lion du Sinaia
