Temp Ulei
  • Temp Ulei
    Am gasit un Peugeot 206 sa cumpar dar am observat ca temperatura de la ulei este foarte ridicata. Unde ar trebui sa stea acul, intre ce grade si care ar putea fi cauzele temperaturii uleiului sa fie atat de ridicata.
    La mine acolo e temperatura apei.
      Asta am crezut si eu prima oara, dar pe urma am vazut sub turometru temp apei, iar pe urma cand m-am uitat pe infotec si am vazut ca era temp ulei motor.
        Orice ar fi temp apa, temp ulei, e pe ROSU si asta inseamna ca nu e in regula....
        Pe de alta parta poate fi doar o eroare a senzorului respectiv.... oricum daca e in regula senzoru inseamana ca ceva nu e in regula. Nu are voie sa stea asa sus.
          Din cate observ este pus doar contactul, nu este motorul pornit. Daca dupa ce pornesti motorul dupa aproximativ 20 de secunde nu coboara acul la temperatura normala atunci e o problema, dar daca dupa pornirea motorului acul revine la normal nu ai nici o problema. Si eu am la fel si tot asa e.
            La punerea contactului iti arata nivelul de ulei-de aceea e la maxim. Pe pozitia cheii RUN trebuie sa-ti arate temperaturi "normale".
