probleme la pornire , ace bord se misca invers.
  • probleme la pornire , ace bord se misca invers.
    206 BENZINA 75 CP 2002 55000 km.Cam de cind a dat frigul am urmatoarele probleme, cind dau la automat, acele de pe tabloul de bord o iau inapoi, se aude un bazait ce de releu dupa care motorul porneste si acele isi revin la normal motorul functionind normal atit la relanti cit si in sarcina , uneori ramin aprinsi martorii air bag sofer si pasager, alteori nu. Uneori porneste normal fara sa apara aceasta problema cred ca atunci cind motorul este mai cald.Cind a fost foarte frig dimineata a refuzat sa poneasca desi bateria a rotit motorul suficient de tare, pe masura ce temperaturile au mai crescut , uneori porneste dar cu pedala de acceleratie calcata, si intrerupe parca merge in trei cil.martorul de avarie motor se aprinde, o tin accelerata pina se incalzeste motorul apoi functioneaza totul normal martorul motor se stinge. Am baterie veche, bujii vechi,neschimbate cred ca cele originale ,se pare ca nu am filtru de benzina. A mai avut cineva ceva asemanator si cum a rezolvat, am mai citit cite ceva (bateria, mufe de sub scaune etc) ,dar despre chestia cu cu acele nu am intilnit nimic, multumesc anticipat !
    In primul rand, eu stiu ca filtru de benzina se schimba la fiecare 40.000 km, dar nu ar strica sa fie schimbat chiar la 20.000km (m-am speriat cum arata un filtru de benzina la 35.000km), nu e scump, undeva la 40-60 Ron. Eu stiu ca toate au filtru de combustibil. Bujiile, tot asa, se schimba la fiecare 40.000 km la benzina (am inteles ca ele pot fi una din cauzele porniri greoaie a motorului). Nici ele nu sunt scumpe, 20-30 Ron bucata. Referitor la baterie, din ce am citit si eu, durata de functionare a ei e undeva la 4 - 5 ani. Daca nu ai schimbat-o pana acum, inseamna ca are aproape 8 ani, ceea ce e cam mult.
    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
      Omul nu are filtru de benzina. Cam cu 700 RON ii faci o revizie calumea (toate filtrele, ulei, bujii) si daca ii mai aschimbi si bateria.... s-ar putea sa fie mai bine.
      My car: http://www.peugeotclubromania.ro/for...hp?albumid=346
        bateria e de vina, probabil deja prea veche la 8 ani .... cu cit e mai rece cu atit face figuri mai multe, acele se dau peste cap ( in jos ) bordul o ia razna, tzacane, biziie. De pornit porneste din prima.
        Cel mai probabil tensiunea scade mult prea mult la pornire ( sarcina mare ) pare-se senzorul de airbag este primul care se da peste cap si incepe sa raporteze aiurea. La mine, daca (re)porneam dupa 5 min, se stingea martorul.
        Schimba bateria cu una care stii ca merge... dupa aia pb o sa-ti iei una noua, ~275 roni varta black dynamic, ca si cea de pe masina de altfel...
          Multumesc! se pare ca intradevar bateria este, am pus simbata o baterie mai buna si nu a mai facut ,am tot incercat in cursul zilei ( e drept ca nu a fost foarte frig , dar totusi inainte facea si la aceasta temperatura) si nu a mai facut niciodata, apoi duminica am cumparat exact o baterie varta black cu 275 ron si vad ca totul e ok, o sa o urmaresc in continuare si va informez, o sa urmaresc si problemele de la pornire , pornitul in trei etc ,sa nu fie vreo bujie( o sa le schimb si pe ele, deocamdata am facut o proba practica de demontre, montare bujii sa vad ce scule imi trebuie) sau injector, dar nu stiu daca o sa mai prind ger, acum totul este normal ,sa vedem, multumesc inca odata !
