Probleme spalare parbriz si luneta
  • Probleme spalare parbriz si luneta
    SOS!!!Sunt posesor de peugeot 206 benzina si cred ca pompa de spalare parbriz si luneta nu mai functioneaza.Din pacate siguranta este buna.Cand ii dau sa spele motorasul nu se mai aude deloc.Stie cineva cat costa acest tip de interventie la Eurial ???Pot schimba eu acel motoras??Unde se afla??Sunt intrebari la care astept raspunsuri de la voi dar nu inainte de a va multumi anticipat
    Ai lichid de parbriz de iarna .. d'ala cu -20,30,40 grade?
    La fel am patit si m-am speriat si eu pana cand am parcat masina intr-o parcare subterana vreo 3 ore cat am fost la cumparaturi si cand am venit, surpriza.. mergea fara probleme.
    La fel imi facea cum iti face si tie, dadea impresia ca nu primeste curent, ca nu functioneaza deloc.
    Dupa experienta asta m-am invatat minte si cum se raceste afara cum trec imediat la lichidul de iarna.
      Si eu am patit sa ma prinda o noapte mai geroasa cu lichid de vara.Dimineata nu a mers,am fost la Eurial mi-au zis ca sunt sanse sa fie dusa pompa ,si mi aduc aminte ca nu era tocmai ieftina, dar ca sunt si sanse sa se dezghete.Am avut noroc.
      Bafta si tie!
      Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
        din pacate nu este nimic inghetat ca acum sunt temperaturi cu plus afara de cateva zile bune.Deocamdata oscilez intre un service si service eurial.Oare stie cineva cat costa o intervantie de genul asta la Eurial???.Bine ca nu este ceva mai grav:mad:
          salutare! ai rezolvat problema?
            nu am rezolvat, inca caut solutii sa fie cat mai ieftin sau sa stiu cat costa inlocuirea unui motoras sau tot kitul pompa spalare parbriz si luneta
              o sa ma uit la preturi pe net sa vad ce gasesc.mai vorbim
                Vezi aici, postarea #41
                  salutare.saptamina trecuta am avut si eu o problema cu rezervorul lichidului pt parbriz.In primul rind asigurate ca nu a inghetat lichidul in pompa si abia pe urma incearca sa cauti alte cauze.Ca sa ajungi la pompa trebuie te uiti pe aripa interioara de platic este un decupaj,ca o usita pe care daca o deschizi ai acces la pompa.nu e f bun accesul dar poti incerca.daca urci masina pe rampa poti vedea mai bine ce ai de facut.pompa sta prinsa pe rezervor doar cu u inel de cauciuc pe prins pe teava de alimentare cu lichid.dar ca sa scoti cele 2 furtune prin care cirula apa spre parbriz si luneta ai nevoie de o sursa de caldura in sezonul asta.eu am incercat cu un uscator de par si a mers f bine.
                    daca nu ai accesul necesar cum ti-am pove mai devreme poti desface aripa interioara din cele 2 suruburi cu care este prinsa dedesubt de spoilerul fata si ar mai fi 2 suruburi pe interior si un "dop"de plastic.virezi la maxim rotile spre dreapta si o sa le vezi.nu e mare lucru,cu putina rabdare si vointa o poti rezolva singur.
                      Am patit si eu lucrul asta, dar in plina vara. La mine era de vina mizeria care s-a strans in timp pe contactele de pe acolo. Dupa ce ajungi la pompa incearca sa scoti mufa de alimentare cu curent si verifica contactele. La mine nu s-a vazut cine stie ce mizerie, dar dupa ce le-am curatat un pic, pompa a functionat din nou.
                      Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                        o sa incerc in week asta ce o sa vina sa fac ceva.am vazut pe net un pret al pompei de spalre perbriz si luneta ptr modelul meu (asta este un link de pe site respectiv http://www.ingaraj.ro/?search=artico...rupa=100135)si ii sun maine.Dar dupa ce am citit sugestiile voastre cred ca sambata va scriu cum am rezolvat pb si ce greutati am intampinat.Va multumesc si mai astept si alte sugestii.
                          Salut . Ai rezolvat problema ta? Cam cat este un motoras ? Ms si multa bafta
                          Let's play with the kitty :naughty:
                            Prentu un 206 sedan, pretul pentru motoras la Eurial este de ~78 lei la care ar fi bine sa adaugati si garnitura care mai e si aia 10 lei.
                            "Viewing who's online":))
                              Salutare, la tine este posibil sa existe o alta problema mai simpla decat aceea de a schimba motorasul si anume ca : undeva sub butoiasul de lichid de parbriz esista acel motoras cu 2 furtunase, unul pleaca la luneta si altul la parbriz, arunca-ti un ochi sub masina si verifica daca sunt furtunasele la locul lor, alta problema este aceea ca s-a blocat motorasul si iar este simplu, il scoti afara si il cureti simplu cu apa si un burete si merge, iar cea mai simpla faza este la capota sa fi iesit vre un furtun. Daca ai marele ghinion sa se fi ars te costa cam 60 de ron + tva + 2 ore de service a cate 100 ron ora, asta la Eurial Peugeot. Apropo de service sa te uiti pe prima pagina a forumului la Masini bune - Mecanici prosti unde am postat niste faze intalnite in service-urile din Ploiesti, sper sa nu aveti si voi probleme
                              Last edited by nos2techno; 16-03-2010, 11:36 PM. Reason: Punctuatie, majuscule la inceput de prop, etc.
