Oprire motor in mers 1.1 benzina
  • Oprire motor in mers 1.1 benzina
    :mad: 1.1 benzina 1999 masina se opreste in mers chiar si accelerata relantilul oscileaza. ramane accelerata la 2000 2500 turatii. pe diagnoza nu da nici o eroare,ce sa fie ? pompa de alimentare sau releul? regulatorul de relanti a fost verificat.
    pe unde gasesc releul de la pompa de benzina ?
    alleck
    salut! prima intrebare de unde ai bagat benzina?
    si eu am petit la fel am bagat din ploiesti de la petrom si la fel a facut.am bagat benzina de la rompetrol adica efix95 si surpriza si-a revenit masina.inainte de asta am incercat si faza cu bateria sa scoti borna plus(atentie cod casetofon daca ai la reconectare trebuie codu)lasi masina 15 min.apoi repui borna plus.pui cantactul si lasi 10 sec fara sa pornesti motoru sa-si faca ea ''verificarile''apoi pornesti.asa am facut si eu dar treaba nu a fost de resetare a calculatorului adica treaba cu borna ci a fost problema care e la noi romanii cu benzina diluata din benzinariile nostre dragi.sper ca ai inteles ce am scris pina acum.
      Pai de la omv dar e de ceva timp oare de la benzina sa fie ?
      Dar problema este ca se mai aceelereaza singura mai mult la rece la prima pornire apoi isi revine si cu bateria chiar am luat borna o zi intreaga ca am ramas fara baterie la telecomanda si se cuplase alarma nu o mai puteam dezactiva verificat si calculatorul de la motor ? hmm doar de la benzina sa fie treaba ?
      Basti77
      Gold Lion
      Last edited by Basti77; 29-01-2010, 06:03 AM. Reason: fara Quote daca raspunzi la mesajul anterior.
      alleck
        da si la mine la fel tot 1.1 benzina se opreste in mers (de fapt cand e la relanti)dar a mea face destul de rar figura asta si daca las 2 minute motorul oprit apoi nu mai sunt probleme, eu am curatat tot ansambul ala pe undeintra aerul (motorasul cu clapeta de aer) si vad ca nu mi a mai facut figura in ultimul timp
          am avut si eu o problema asemanatoare era de la soculu electric care ramanea blocat (contor/supapa mers in gol).
          Peugeot 206/2001
          1.4i 75cp(TU3JP)
            La un peugeot 206 din 2000 pe benzina 75 cai .Se opreste motorul dar numai dupa ce trece de 90grade temperatura,in rest este perfect ,noroc cu frigul asta.Stie cineva ce are?
