Mult fum alb dupa un repaos de 3 saptamani
  • Mult fum alb dupa un repaos de 3 saptamani
    In ultimele 3 saptamani (cat a fost zapada) am pornit masina decat o singura data. Totul a functionat ok. Astazi insa nu a vrut sa mai porneasca. Electromotorul invartea agregatul, deci m-am gandit ca bateria nu e descarcata. Cu toate astea, motorul nu vroia sa porneasca. Am fortat nota de vreo 6 ori. A doua oara a pornit scurt, dupa care s-a oprit la 2 secunde. Pana la urma a luat-o. Toate bune si frumoase. Am turat-o vreo 2 minute, apoi am lasat-o la relanti inca vreo 8 minute. In tot acest timp a avut o singura fluctuatie de turatie. Am zis ca si-a revenit si am plecat cu ea. N-am parcurs 500 de metri cand am observat ca lasa mult fum alb in spate. Am zis ca nu e bine si m-am intors cu ea in parcare pana mai cer cateva pareri pricepute.
    De ce oare scoate fumul acela alb? Unde credeti ca e buba? Ce sa fac? Mentionez ca nu am verificat nivelul uleiului, iar temperatura motorului era ok in momentul in care am parcat.
    Masina este un Peugeot 307, 2002, 1,6 benzina.
    emanuel.teodorescu
    Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
    Sigur era fum?, nu era cumva abur?, verifica nivelul lichidului de racire, verifica nivelul uleiului din motor, daca nu este nimic ciudat porneste-o si vezi daca mai face dupa ce ajunge apa la 90 de grade.
      Nu iti face nici o grija.
      Este abur, si daca o sa fii atent f. multi scot acest abur cat timp motorul e rece.
      Abia dupa cativa km buni dispare.
        Probabil nu este fum, ci abur. Nu stiu daca modelul tau este echipat cu filtru de particule, dar in caz ca este , culoarea alba este normala. Bucura-te ca nu e negru. Probabil in 3 saptamani s-a strans o gramada de condens pe evacuare si daca ai incalzit-o bine (la Peugeot, temperatura se ridica relativ repede) e normal sa scoata abur. Sunt sigur ca daca ai merge cu ea un drum putin mai lung nu ai mai avea problema asta.
        Inca o chestie: E o greseala foarte foarte mare sa turezi motorul imediat dupa ce l-ai pornit. Si mai ales iarna dupa trei saptamani. Se pot intampla o gramda de lucruri nasoale. De la ruperi de curele si role pana la tot felul de intepeniri sau dreglaje. Motorul, in general nu se accelereaza pe loc, dapai la pornire cand este rece si mai ales iarna.
        Cu leutul la plimbare...
          Din cauza cetii si umezelii din atmosfera toba de esapament e plina de apa. Trebuie sa mergi ceva km cu motorul incins ca gazele de ardere sa-ti goleasca de apa toba. Si pornirea grea are aceeasi explicatie(am patit-o si eu): apa condensata pe galerii si in admisie...Eu cel putin stiu ca bobina mea de inductie nu e tocmai in regula si sa ma pregatesc pentru o schimbare a ei, ca bujiile le-am schimbat.Asta in plus fata de umezeala de pe galerii.
            Se pare ca ati avut dreptate . M-am panicat degeaba. In dimineata asta i-am verificat uleiul si apa din radiator. Ambele erau in cotele normale. Apoi am plecat cu ea spre periferia Bucurestiului, cale de vreo ora si jumatate. Temperatura n-a trecut de 90 grade, fum sau abur n-a mai scos in cantitati alarmante, in mare, s-a comportat normal. Merci pentru sfaturi, fara ele nu aveam curaj sa mai plec cu ea.
              Iarna nu e bine să faci doar drumuri scurte. Cred că ar fi indicat să ridici capacul de umplere cu ulei şi joja şi să te uiţi dacă ai depuneri galbene/bej, ca o maioneză pe ele. Dacă da, ar trebui să ieşi la un drum mai lung cu maşina din când în când şi eventual să pui carton la radiator să se încălzească mai repede şi să stea mai cald motorul.
                Ce spui matale draga d-le. SonyAD este relativ. Depunerile alb-viscoase(pardon: galben-bej) sint semne ale prezentei apei in ulei si in concluzie... Doamne fereste de apa in baie.
                De ce sa-i puna carton in fata? Chiar nu inteleg. Omul vorbeste de un Peugeot nu de o Dacie 1300 care ingheata din proprie initiativa.:naughty:
                catalin gheorghe
                Banned
                  Domnule Cătălin, aceleaşi principii se aplică şi la Ford Model T şi la Peugeot SR1 şi chiar şi la Peugeot-ul dvs.
                  Poate mă înşel dar termostatul se află în aval de radiator. O deschide el la temperatura bună pentru eficienţa motorului în timp de vară dar dacă în radiator apa se răceşte prea mult, prea repede (din cauza cancerului de afară) tot un drac este. Deci, în loc să montezi un radiator de iarnă pui un carton în faţă. Simplu.
                  Merge, pe testatelea. Îţi stă temperatura apei mai sus, se încălzeşte mai repede. Mie îmi stătea pe la ~83 de grade în loc de ~75. Şi e bine pentru că protejează motorul (ţine uleiul mai cald) şi îi măreşte eficienţa (pierderi termice mai mici).
                  Garnitura de chiulasă sau răcitorul de ulei nu sunt singurele surse de apă în ulei. Mai sunt şi gazele de carter, în special la benzinare. Aici, din nou, ajută să ţinem motorul mai cald (cu un carton în faţa radiatorului, spre exemplu), pentru mai mult timp. Nu doar cât mergem cu maşina o staţie la shaormerie. Spre a nu se forma aceste emulsii sau a se elimina dacă s-au format.
                  Să nu ducem discuţia în derizoriu cu ironii alb-vâscoase.
                    Intr-adevar un carton ar fi bun ca sa mentina o temperatura optima de functionare si sa se incalzeasca mai repede. Aseara am facut vreo 15 km in Bucuresti dupa ce am fost la film. Nu a sarit temperatura de 75 de grade desi am turat-o si peste 3000 de cateva ori. Si la fel a fost toata iarna.
                      Cineva mi-a zis ca sunt niste rezistente care incalzesc apa
                        buna traba cu calandru'.. desi suna jenant, asta e
                        mie mi-a imbunatatit cu citeva grade temperatura, a mai scazut un pic consumul ( ajunge mai repede la regim normal de temp, pb pt ca nu mai intra atit de mult aer rece sa "spele" motorul ).
                        totusi nu am avut curaj pina la capat, am pus doar jumate suprafata radiator. pozitia perfecta e intre radiator si clima, e un spatiu de 3-4 mm la fix facut parca.
                        doar ca trebuie avut grija, odata ce o sa se incalzeasca, sau la drum mai lung trebuie urmarita temp sa nu sara gardu..
