Mersi ca mi tii partea. Si mie imi place cum arata. Sper sa fie finisat ok sa nu fie kichi lucrat.
Regulament sectiune.
Un leoi oltean cu accente ardelenesti
This topic is closed.
Pe mine sincer m a doborat problema pe care o am cu eroarea de ABS. Dupa 2 pompe cumparate second (una luata de pe un 607 benzina si nu era buna, a doua era buna dar ceva nu se potrivea la softuri -adica ABS merge la pedala dar electronic nu si face intru totul cat sa mi se stinga becurile, nu este de pe aceeasi serie cu a mea) refuz sa stau sa mai caut alta pompa chiar daca acum mi am invatat lectia si stiu ce sa caut exact pt ea dar efectiv psihic nu i mai rezist. Noua e 25 de milioane si nu i dau nici in ruptul capului. Desi am aruncat 250 de eur pe 2 pompe luate aiurea dar ma gandesc ca odata si odata le vand ca tot i or trebui cuiva. Oricum ideea este ca azi m am hotarat definitiv si irevocabil ca o vand . DA, imi e ciuda si imi pare rau. Nu are si nu a avut niciodata probleme ascunse. E o masina care i o vand si celui mai bun prieten (motor, cutie, tabla super ok, daca nici eu n am intretinut o nu stiu cine isi mai intretine masina) dar efectiv refuz sa ma mai ocup de problema asta. Cine o cumpara ii scad pretul unei pompe second cu tot cu manopera si cu asta basta. La mecanicul meu mi e si jena sa ma mai duc dupa 2 manevre de dat jos si schimbat (fiecare manevra durand cam 2,5 ore si multi nervi) ca trebuie sa fii foarte atent la filete conductei. Am foaia de la 2 electrceni si de la reprezentanta cu confirmarea ca modulul electric de pe pompa nu este bun, alta cauza nu este 100%, am pus o pe autovit, cine m o suna ii scad 200 de eur din pret plus negocierea, sincer cat am iubit o si cat o iubesc dar m a epuizat si material si psihic chestia asta. Daca persoana care o vrea e mai dezghetata la minte, imi da 200 de eur ii dau buletinu si ntr o saptamana i caut o alta pompa si i o dau 100% funcionala. Eu refuz sa ma mai ocup de prb asta cel putin dpdv material si ma streseaza sa ma tot f.. prb asta. Nu vreau sa conving pe nimeni ca masina e buna sau e rea ca nici n am pus o aici pe forum la vanzare..poate numa imi descarc nervii.. dar cert e ca m a ajuns problema asta si io nu s genu de om rabdator.. las o domne asa ca atunci cand oi avea bani o fac.. pe mine ma streseaza problema asta si ma streseaza si gata...o vandLast edited by donfageru; 13-07-2010, 12:23 AM."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Stiu ce zici Grofu dar sa detaliez un pic. Mi a aparut eroarea, m am dus la reprezentanta au verificat o fir cu fir domne e blocu ABS defect. Ok, costa 25 de mil plus TVA plus manopera. Deci cam 30. Intrebarea normala de la mine.. daca nu e blocu defect si totusi poate n ati verificat tot (vorbisem cu cineva inainte, plus ce scrisese lumea pe forum-inelele de la planetara, senzorii de roti, etc) ce se intampla? Raspuns: Politica Eurialului-daca se face comanda la o piesa trebuie cumparata. Adica cu alte cuvinte hai ca facem teste sa vedem daca e asta. Normal ca am refuzat. La vremea aia nu stiam complexitatea piesei (sa potriveasca seria, anul etc) pana la momentul ala nu cumparasem niciodata o piesa second). Intru pe net, gasesc una la arad, il intreb pe om domne e buna, omu amabil iti fac un film cu masina cand ii dau cheie si vezi ca nu se aprinde becu, imi trimite filmu cumpar piesa. Ma duc la mecanic, se chinuie sa o dea jos, accesul super greu, cand sa o puna sus hopa nu potriveste mufa. Aflu dupa ce l sun ca masina era benzina. Normal banii nu mi i a mai dat inapoi. Pt moment am zis o las asa pana caut alta. Pe net, mai dau de electricieni care zic domne nu e neaparat sa fie pompa, poate si in BSI ceva sau alte cauze. O duc la 2 electricieni. Stres, drumuri etc. Domne BSI ul e bun, toate firele sunt bune, nu comunica nici testerul cu modulul ABS adica amandoi recomandau inclocuirea pompei. Gasesc la Cluj pe cineva care vindea piese de pe un 607 rasturant a si scris pe forum ca vinde piese.. baiatbun sau ceva de genu avea user, domne nu ti dau banii pana nu o pun sus sa vad. OK. O iau o pun sus, nu se sting becurile dar merge ABS. Mecanicul nu are tester din ala peugeot ci un Launch universal. Intra pe modul, hopa.. merge. Il vede modulul. Plec de acolo calc frana violent merge ABS. In capu meu, e totul ok. nu trebuie decat sa ma duc la un tester special Peugeot sa mi l intializeze. Ajung la tester, surpiza, domne vad modulul, imi arata viteza pe tester, tot tot e ok dar nu se sting becurile si nu si da drumu bordu (prin modul trece si viteza cu cate merg si etc) Cineva lasa aici pe forum mesaj ca i a dus la cineva un 607 pom de craciun cu bordu si i l a facut. Coincidenta din Cluj. O duc si eu si omu da verdictu. Domne BSI ul e bun, firele sunt bune, totul e bine. M am uitat la seria de pe pompa nu e buna cu ce ai avut tu. Recomand sa cauti una dupa seria ta. Nu mai vreau sa caut. Gata."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Mersi @catalin. Decizia mea e definitiva de data asta, Dar nu ma duc cu ea in targuri sau etc sa pierd vremea. o sa stea pe autovit si cine o vrea o ia. Stii cum e.. ce e al cuiva e pus de o parte. Asa a fost si n cazul meu."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
DSCN1866.jpgAzi VINERI si 13..si cu 2 zile inainte de concediu am comis o."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Intr un stalpulet de la Profi m am oprit sa iau ceva de mancare pe drum. Si nu l am vazut. Era un om in spatele masinii.. PDC a inceput sa sune.. am zis ca din cauza lui suna.. el se misca ..il vedeam in oglinda.. si de fapt suna din cauza stalpului.. si m am oprit in el.. nu e ff grav. tre sa vopsesc bandoul din nou si undeva jos pe bara a sarit un pic de tot vopseaua.. dar mi e ciuda ca nu e o luna de cand i am vopsit bandourile. Aiurea"Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
Astazi 08.11 mi am vandut leutul. Pe bune ca imi goleam lucrurile din el si mi se rupea sufletul. Nici in momentul asta la 2 ore dupa ce a plecat cu ea nu stiu daca am facut bine sau nu. De pret sunt multumit. Cat am cerut am luat. Dar nush... era parte din mine si din viata mea de 4 ani imediat 5..si e aiurea sentimentul. Am apucat totusi sa merg cu ea pe autostrada la Cluj pt ultima oara 220 la ora. Macar atat. Asta e.. life goes on. Nu stiu sincer ce mi iau. Dar ideea vanzarii a fost pt ceca un pic mai micut. S auzim de bine."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
N am mai facut topic ca deja am luat ceva. Nu mai fac parte din "casa" asta..dar ma gandesc sa prezint si eu noua mea achitite. cu gandu ca sunt inca welcomed
Este vorba de o Honda Accord, an 2005, 83 de mii de km, motor de 2000 benzina, 155 de cai. Optiuni nu le stiu nici eu.. normal ca nu se compara cu 607 la optiuni dar ceva are.. piele normala pe lateral si intoarsa pe mijloc, 4 geamuri electrice, oglinzi el. incalzite cu semnal in ele. dublu climatronic, MP3 original si ceva unitate de citit stick ul, portbagaj cu deschidere din cheie, geamuri ionizate din fabrica, senzori ploaie, comenzi audio si tempomatul pe volan, pachet nichel, faruri cu lupa, 8 airbags, etc ca nu stiu nici eu f bine. Este o diferenta mare intre 607 si Accord..fiecare are plusurile si minusurile de rigoare. Accordul muuuuult mai sprinten (la propriu a 1 a 2 a pana in 5 mii de ture si are suta) si mai ferm in volan dar nu asa luxos si impozant ca si 607, clasele sunt diferite si mi e greu sa ma obisnuiesc, dar una peste alta se zice ca sunt super fiabile si imi place aerul ei un pic mai sportiv desi 4 usi.. sunt f multumit de masina pana acum. Sa vedem pe viitor. Consum extern la fel ca si la 607, intre 6,3-7, si in oras n am apucat sa i l fac exact. Dar de la cine am luat o zicea ca in bucuresti consuma 10-11. In cluj cam 10 dupa calculele mele de cat am mers pana acum. Poze n am apucat decat sa fac azi dimineata cu telefonu..dar e super murdara. O sa mai fac cu prima ocazie cand o spal.
Ca si proiecte de viitor numa xenoane si sa i schimb macar boxele de pe spate ca toate boxele sunt Blaupunkt si sincer nu sunt multumit. Suna frumos si clar dar nu e sentimentul ala de sistem super cum era la 607. Nu prea au basi.
Ce parere aveti?Last edited by donfageru; 27-11-2010, 05:01 PM."Ganditi pentru voi insiva si nu calcati pe urmele celorlalti" - Soichiro Honda
