URGENT!! TREPIDATII MOTOR
  • URGENT!! TREPIDATII MOTOR
    Salutare si La Multi Ani! :naughty:
    Sunt nou pe forum si am o "mare" problema...Si-i spun mare deoarece sunt posesorul unui Peugeot 307 HDI 1.6 110 CP si locuiesc de ceva vreme in Grecia.
    Probleme...deoarece grekotanii n-au nimic in comun cu masinile diesel (nu se pot inmatricula decat in scop comercial - taxi / marfa) iar eu am inceput sa am probleme cu Leutsul meu... si anume...
    Dupa trecerea sezonului cald am oprit A/C si-am observat ca in momentul in care masina este la relanti...dar oprita pe loc ...motorul are un tremurat groaznic..a.i. nu poti vorbi stand in masina, deoarece iti tremura vocea....
    Tremuratul se intensifica cand motorul se incalzeste si aproape dispare daca pornesc aerul conditionat...
    Retineti in mers nu se simte absolut nimic... turimetrul sta perfect...consumul impecabil... insa spre exemplu, in mers fiind, se pune rosu la semafor ...incetinesc, o scot din viteza, iar fix in momentul in care masina s-a orpit din rulare (scoasa in prealabil din viteza) incepe termuratul...daca incer sa cuplez sau apas doar ambreajul... tremuratul se mentine la aceleasi cote...
    Am sunat la EURIAL Otopeni ptr un diagnostic on line... n-au fost capabili...am for la Peugeot in Atena... mi-au facut un test de motor, NIMIC...nici o eroare, sau invartit timp de 3 ore pe langa ea si mi-au avansat 2 posibile cauze... nu stiu ce suport de motor... (pe care-l voi schimba curand) sau VOLANTA.... (care aici costa EUR 460 + EUR 120 manopera)..... si sincer sunt c-am sceptic s-o schim aici.... in conditiile in care ei n-au vazut multe Peugeot-uri HDI..poate ceva taxi-uri 407..model vechi
    Ce parere aveti.... ar putea fi volanta ?? Nu scartaie, nu baraie, nici un zgomot suspect... NIMIC ..doar atat....tremurat...
    Un alt aspect a fi ca atunci cand am A/C-ul pornit (ptr ca acum asa circul) si presupunand ca incer sa opresc.... in momentele imediat precedente opririi vehiculului din rulare, cu piciorul pe frana fiind, apare ptr 1-2 secunde tremuratul...dupa care in momentul in care m-am oprit definitiv din rulare.....dispare....
    Am citit pe Forumul nostru un topic despre tremurat / volanta dar nu m-am elucidat... Le-am avansat mecanicilor greci si idea regulatorului de presiune (luata de pe acest forum) dar mi-au spus ca nu are nici o legatura.....
    Sunt foarte de treaba si super profesionisti.... si apropos...preturile sunt la 1/2 fata de Ro...am facut revizia de 80.000 km (full comple) si-am platit fix (EUR 160) in condtitiile in care pana acum in Ro bagam RON 8-9 Mio...
    Multumesc mult ptr atentie si astept parerile voastre!!
    Mario
    Cred că au dreptate grecii. Volanta şi/sau probleme la tamponul antirăsturnare. Altă variantă de verificat ar fi dacă nu cumva ai probleme cu un injector. O laşi la relanti, te duci frumos la ţeava de eşapament şi vezi dacă merge uniform sau are întreruperi.
      Multumesc SonyAD
      Te rog frumos daca ma poti lamuri referitor la % aspecte:
      1) Unde se afla acest tampot antirasturnare si de ce ar putea fi el problema? Ce rol are acest tampon?
      2) La esapament ce trebuie sa observ...daca da rateuri la relanti?
      Multumesc mult
        Cum au zis grecii, cred că volanta e cel mai probabil problema. Ai volantă bimasică, nu dintr-o singură bucată masivă. Are 2 feţe şi în interior are arcuri sau cauciuc, pentru amortizarea vibraţiilor prin interpunerea între cele 2 feţe ale volantei. Ceva în genul ăsta:
        Volantele astea sunt notorii pentru nefiabilitate, pe toate mărcile şi modelele pe care se montează. O mare prostie inutilă, chipurile să nu mai simţi că mergi cu un diesel. Mulţi care au avut posibilitatea şi le-au schimbat cu volante normale. Nu ştiu dacă există kit de conversie pt. 1.6 hdi.
        În tamponul motor se propteşte motorul când învârte roţile sau ţi le încetineşte.
        La eşapament trebuie să observi dacă nu merge uniform. Dacă ai nevoie compară cu altă maşină. Dacă nu, ar putea însemna unul sau mai multe injectoare cu probleme. Cu depuneri sau uzate.
        Dacă e volanta ar fi bine să o schimbi până nu cedează complet că te poate băga la cheltuieli masive.
          SUPER EXPLICATII
          Iti multumesc mult SonyAD multumesc ptr promptitudine...m-ai lamurit :naughty:
          A sosit acel tampon si-l voi schimba luni...sincer pare uzat ... m-am uitat si eu la el....iar grekotanii mi-au spus ca este supus uzurii mai ales datorirta faptului ca atunci cand se face revizia se slabeste si daca nu-i prin bine... se uzeza ... pare cam zdrentuit... in fine asta-i primul pas...
          Daca nu rezolv problema..asta este ...schimb volanta ... imi pica prosta acum sa scot EUR 600 dar asta este.... uffff
          Si sincer ... am avut asa grija de aceasta masinuta ... un fine... nici nu stii cum este mai bine
          Inca o data mii de multumiri si te tin la curent cu evolutia problemei ... este interesant macar sa stim cu totii ce si cum ...
          Bye
            N-are a face. Toate volantele duble sunt de cacao şi pică repede. De fapt sunt 3 producători, Luk Valeo Sachs (din care 2 parcă sunt corp comun), iar volantele asemănătoare sau aceleaşi.
            Tamponul motor se dă jos la schimbul distribuţiei. Care se face o dată la cel puţin 120 kkm.
            Vezi dacă există un kit de convesie la volantă simplă pt. motorul tău, dacă trebuie să schimbi volanta. Eu nu mă pricep dar cine a făcut schimbarea asta la 2.0 hdi de pe forum trebuie să ştie.
              Volanta cea nazdravana
              M-ai lamurit pe deplin
              Thx si ptr foto !!!
              Acum am inteles ce rol au ambele componente...
              Oricum am inteles de la grekotani ca sunt on-line (live) cu nu stiu ce customer service peugeot din Fr... si in cazul in care nu merge cu tamponul ... ca sa se miste cu volanta vor cere si parerea celor din Fr...
              Oricum am inteles ca volanta asta dubla, precum bine spui si tu, este o "nimicnicie" care mai mult te pune pe drumuri ..... decat sa-ti ofere comfrort... deoarece se uzeaza repede .... si este unul din pct slabe ale peugeot-ului hdi... dar in fine... putea fi si mai rau!
              Acum imi explic de ce o piesa asa scumpa RON 24 Mio + TVA se afla in stocul celor de la Eurial.... :naughty: Aici nu o au si trebuie comandata... oricum pare mai ieftina decat la noi ..doar EUR 460 + EUR 120 manopera ...
              In alta ordine de idei ..piesele sunt mai ieftine aici... par example... am cumparat un set complet de stergatoare fata + spate de la peugeot si -mau costat EUR 24 ... iar la noi le-am schimbat acum 2 ani cu EUR 100 ...
              In fine... multa bafta si-ti multumesc inca o data ptr mesaje...m-ai ajutat cand ardea camasa pe mine :cool:
              Bafta SonyAD si la cat mai putine belele
                Te as sfatui sa schimbi mai intii tampoanele de la motor. O problema asemanatoare am avut acum o luna cu un opel vectra. La service dupa ce a fost examinata la ochiometru verdictu afost volanta.Nu am fost de acord si am insistat sa schimb suportii. Si intradevar tamponu de cauciuc de la suportu de sus era forfecat. Acum nu mai am nici o problema.Deci schimbind suportu care ma costat o nimica toata mi sa vindecat volanta. Presupun ca dupa ce as fi cheltuit o gramada de bani cu volanta, tot la tampon as fi ajuns. A si cu ani buni in urma la o dacie 1300 aceleasi simptome acelasi verdict : volanta.Iar problema reala afost acelasi prapadit de tampon.Deci un sfat, inainta de a arunca(practic in ambele cazuri asta as fi facut)banii aiuria mai bine va mai ginditi sau mai incercati si prin alte parti.
                  Multumesc Sky
                  Super... multumesc mult Sky... asa mi-au si propus baietii...
                  Sa incepem cu suportul si daca n-o rezolvam....sigur este volanta...
                  Dar precum spui..o iau gradual ....
                  Multumesc mult ptr raspunsul tau!
                  O zi excelenta iti urez!
                  Mario
                    Salutare Sky...
                    Tot cu volanta ... am schimbat suportul motor si degeaba....este volanta...
                    Mi-au spus ca nu-i musai acum s-o schimb..dar in max 4-5.000k ar cam trebui...
                    Ideea este ca aici imi recomanda sa schim totodata si kit-ul ambreaj...este si ala in jur de EUR 260... chipurile ca daca tot umbla acolo si platesc manopera..sa-l execute si pe ala ...
                    Tu ce parere ai.... sa schimb ambele componente sau numai volanta ?!
                    Multumesc mult!
                      Neaparat si kitul de ambreiaj.
                      Daca tot lucreaza 6 ore, cu aceeasi manopera rezolvi doua lucruri.
                        majoritatea care fac schimbarea asta umbla si la ambreaj , daca ai peste 100k kilometri si nu ai schimbat ambreaju schiba-l , nu va trece mult pana te va lasa si ala
                          Parerea mea ca si a colegilor e ca daca tot se da cutia de viteze jos ar fi bine sa schimbi si kit-ul de ambreaj si ai scapat pentru o bucata de timp buna.Stii tu vorba aia " dai un ban da stai in fata"
                            Sa schimbi si uleiul din cutie in acelasi timp cu TOT ambreiajul,cauta volanta SIMPLA ptr ca a aparut.
                              @ Dan Ionescu --> Poti te rog sa ne dai mai multe detalii...Unde ai gasit-o, Pret contact sau ceva de genul.....
                              Mersi
                              307:jump:
