Salut. Am si eu o intrebare daca poate cineva sa ma lamureasca: ce diferente sunt intre un motor 2.0 hdi 110 cp si 2.0 hdi 90 cp? Se poate pune calculatorul de 90 cp la 110 cp?
Diferente motoare 2.0 hdi: 110 cp vs. 90 cp
Nu se prea pupa cutiile. Adica nu sunt identice. S-ar putea sa se potriveasca la fixare, dar vei avea rapoartele mult mai scurte. Adica vei avea la 3000 RPM aprox 130 km/h, din cate stiu la motorul si cutia de 110 ai 150 km/h la aceasta rotatie. Deci ar trebui sa pierzi ceva la viteza maxima si la consum extraurban, dar sa castigi la acceleratie. Chiar sunt curios daca faci schimbul daca se potriveste, sa ne tii la curent.
revin cuaceasta problema:
am pos motorul de 90 cai ,s-a potrivit pe lacas dar problemele au aparut la calculatoru de injectie
pe masina am avut bosch si am pus unul siemens (cel al motorului de 90 cai rhy )
problema este ca una din mufe (ce care ramane pe masina )nu se potriveste la noul calculator
aveti idee cum se rezolva aceasta problema
am incercat sa schimb portiunea de instalatie dar ,ecu si bsi nu prea erau la fel cu cel original al masinii nu se pupau cu instalatia interioara asaca am recurs la altceva mai complicat
adica ,am pus inapoi mufa masinii (dupa ce o taiasem ) , am schimbat tot sistemul de injectie (am pus bosh-ul original al masinii )pe motorul care avea siemens ,astept sa mai strang ceva bani si sa cumpar un ecu si bsi pentru injectie bosch
apropo poate cineva sa-mi spina cu se pune la punct pompa de inectie ?ca mi-am cam prins urechile nu am gasit semnele normale ca la majoritatea masinilor prin care sa fii sigur ca distributia este intr-o pozitie corecta
pffffff ... ce mult te-ai complicat ... o sa ai rezultatul exact asa : motorizare rhy(turbo fara intercooler), cu injectie BOSCH de 107 cp (asta in cazul in care ECU pt injectia BOSCH se impaca cu turbo de pe cel cu injectie Siemens) aproximtiv echivalent cu motorizarea RHS 107 cp , cu cutie de rhy 90 cp. Spun aproximativ pt ca mai difera turbina , si prezenta intercooler-ului la cel de 107 cp. Mai simplu era sa schimbi cutia de viteze si tot aici ajungeai ... Spor la treaba !
PS: PREA mult te-ai complicat ......
Nu am pus in discutie prezenta FAP-ului .....
Later edit ..... E tarziu si-s cam "obosit" dar m-ai dat "peste cap" cu ceea ce vrei tu sa faci ! Sa pui injectie Bosch pe un motor ce a avut injectie Siemens. Aualeu ... Calculeaza toate variantele posibile si gaseste-o pe cea mai buna deoarece este cam complicat ceea ce vrei tu sa faci ! Nu cred ca a mai facut nimeni ceea ce vrei tu sa faci !Last edited by sibiu; 21-02-2010, 05:01 AM.
