stie cineva dc imi sta aprinsa eroarea de incaracare?(service batery charge level low).am pus acumulatori noi inclusiv in portbagaj.si incarcarea merge perfect a ambii.pe tester nu apare eroarea.nu stie nimeni ce are.nu v-ati lovit de asa ceva?
eroare incarcare
Vezi ca in fata in compartimentul motor ai o siguranta care alimenteaza bateria din spate vezi poate este arsa sau cel mai simplu verifici cu aparatul de masura si cu motorul pornit pui pe bornele de la acumulatorul din portbagaj si vezi daca ai 14.4 volti ,daca nu inseamna ca ai o problema cu aceea siguranta. salutare
Nu e problema cu siguranta aceea, am verificat, stiu care zici, e una mare de vreo 40-50 A. Am verificat si incarcarea exact cum ai zis; cu motorul pornit la ambele baterii. Si este exact 14,4 incarcarea. Problema este ca nu apare acea eroare pe tester. Unde am fost avea acelasi program ca si la reprezentanta.Last edited by bobovis; 26-12-2009, 05:33 PM.
Dintr-o experienta anterioara cu alta masina am patit ceva: una din lamelele de plumb la partea inferioara s-a topit putin, suficient cat sa faca un scurt practic bateria se incarca doar pana la lamela respectiva, cam 30% din ea si aveam o alarma asemanatoare.
Concluzie: pune o baterie noua, mergi putin turat si cu minim de accesorii pornite ( casetefon, cd-player, clima, A/C..etc ), minim 5-10 km cu masina sa se incarce in mers suficient, opresti masina si la pornire vezi de mai ai alarma.Daca alarma apare dupa ce tu faci drumuri de cativa km, gen 2,3,4 .... cu toate accesoriile pornite bateria nu are timp efectiv sa se incarce, masina are un curent mare de pornire, la drumuri scurte bateria nu se incarca....Last edited by bobovis; 29-12-2009, 01:50 PM.
Salutare.Si eu am aceasi problema ,baterry charge fault.INcarcarea am verificat-o,e buna,masina porneste bine singura problema este ca ma deranjeaza martorul din bord .De cateva ori a disparut .As avea o intrebare ,eu am un peugeot 406 an 2003 ,mai sus am citit ca s-ar afla o baterie in spate ,imi puteti spune exact unde se afla ,asta in cazul in care am.
