306 - Nu merge caldura
  • 306 - Nu merge caldura
    Salut. Am un Peugeot 306 1.4 din 95. De cateva zile nu mai merge caldura, adica nu mai porneste ventilatorul care da caldura in masina. Aveam dat pe treapta a 2 de ventilatie si cand am pornit masina nu a mai mers si ventilatorul. Nu merge pe nici o treapta. Ce poate sa fie, asa deodata? Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Ceva pe la ventilator, a inghetat, vreo rezistenta etc. Va dati seama cum e sa merg iarna fara caldura in masina. Ce pot sa fac? Multumesc.
    Si eu am patit treaba asta ,dar m-am pus si l-am demontat,am crezut ca este piesa aia electronica de pe el,chiar m-am interesat sa o cumpar ,era destul de mult,asa ca l-am montat la loc si ce mi-a venit, sa il pum pe direct la baterie si surpriza mergea ,i-am curatat colectorul(partea pe care merg carbunii) cu un pic de smirghel fin i-am strans papucii de la fire si nu mai am probleme,trebuie sa il desfaci si sa te uiti la el,poate nu mai sunt buni carbunii,sau vre-un contact inperfect,altceva nu are ce fii, o sa te chinui putin sa il dai jos ca e cam incomod de stat,si cred ca iti trebuie si chei torx , la mine asa a fost dar e din 2002 masina mea ,bafta si spor la treaba
      Ma gandesc sa nu fie si de la panoul din bord, sa nu faca atingere bine treptele de viteza, o sa il dau si pe ala jos. Motorasul aerotermei se scoate pe sub torpedou nu? Sau trebuie sa mai demontez si altceva?
        Da, se scoate de sub torpedou nu mai trebuie demontat nimic.
          Nu am rezolvat problema. Am dat jos ventilatorul l-am verificat e bun, am verificat iar sigurantele sunt bune, m-am uitat la panoul din bord, nu se vede nimic stricat la treptele de viteza. Unde sa fie buba? Sa fie mufa care intra in panoul cu treptele de viteza? Unde sa mai verific?
            Nu stiu ce sa iti mai zic, eu nu am ajuns asa departe, a fost mai simplu, poate este un fir intrerupt cum ai zis inainte de panou si nu ajunge la el, nu poti sa verifici cu un ap. de masura la acel panou daca vine ceva, poate nu iti ajunge + , nici eu nu stiu cum este trecut prin panou, un fir sau amandoua, monteaza-l la loc si trebuie sa mai cauti inainte de panou e clar, ce sa iti mai zic , BAFTA.
              Trebuie verificata rezistenta treptelor comutatorului ventilatorului situat undeva pe carcasa climatizorului. Se intampla des ca acea rezistenta sa se intrerupa.
                Poti sa-mi spui unde este mai exact aceasta rezistenta, ce trebuie demontat, mai multe detalii? Merci.
                  In sfarsit am rezolvat-o si cu caldura.piesa defecta : rezistenta de viteza.partea nasoala a fost ca am demontat aproape tot bordul pana am gasit aceasta rezistenta.si pana la urma am scoso pe la motor pe unde trege aer de afara.partea buna ca s-a rezolvat.acum merg si yo ca omul cu geamurile inchise nu ca pana acum cu ele deschise ca sa nu se abureasca geamurile.
                    Va salut. De aprox 2 saptamani am aceeasi problema. Stau cu bordu desfacut de imediat 1 saptamana si tot nu-i dau de cap. Nu invarte de nicio culoare ventilatorul. Am dat si aeroterma jos s-o verific, am pus-o pe direct era sa-mi sara din mana. Am dat jos modulul de comanda sa-l verific si nu vine curent pe mufa deloc. Curent pleaca din panoul de siguranta si nu ajunge in modul. Sigurantele sunt ok, releul la fel.
                    Unde este aceasta rezistenta de viteza? M-am uitat si de sus pe la stergatoare si tot ce vad sub grilaj este aeroterma in sine si clapeta care inchide circuitul de aer.
                    Ajutor va rog
                    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                      La mine merge caldura in schimb cand e rece aeroterma face un scartzait infernal. Si din cand in cand la relati imi trepideaza bordul, daca o accelerez nu mai trepideaza.. de la ce se trag oare cele 2 probleme?
                        Scartaitul poate sa fie de la vreo curea. Iar trepidatul poate sa fie de la tampoanele motorului.
                          M-am exprimat gresit am si editat mai sus, aeroterma scartzaie, deci nu cred sa fie din curele pt ca sunt noi...iar cu trepidatul bordului e grav daca e din tampoanele motorului nu?
                            Aeroterma se da foarte usor jos. Pozitia sa ajungi sa vezi ceva este destul de ciudata. Ai putea sa dai jos ventilatorul si sa-l ungi un pic. Este in spatele torpedoului.
                              Caut sa o dau jos din interiorul masinii, de sub torpedou sau cum?
                              Troncanitul acela tot de acolo e posibil sa se auda(mai exact cand e rece masina si sta la relanti parca trepideaza ceva in torpedou, o turez putin si dispare zgomotul. Plec mai merg un pic o las la relanti acelasi zgomot...se intampla sa calc frana si se opreste trepidatul sau chiar ambreiajul.De la ce ar putea fi?)
