Diagnostic O.B.D.
  • Diagnostic O.B.D.
    Salut&#33; M-a apucat sa-mi cumpar un palm, cu gps si navigatie si toate alea pentru masina, inclusiv vreau soft de diagnostic si monitorizare. Acum vreau sa stiu de la voi care a mai folosit vreun soft de scanare a parametrilor de la bord, de pe computer, ce folosesc cei de la peugeot si unde naiba se ascunde portul ala serial la care trebuie sa ma conectez? :thumbup:
    Nu subestimati prostia...Este o forta!:P
    Pai cred ca e undeva in partea stanga sub bord...La 406 parca pe acolo era. Ai grija sa nu trimiti un mesaj de Crash cumva....te trezesti cu airbagul in nas si nu e prea placut...
    206 2.0 HDI 90CP
      toate bune si frumoase dar interfata (softul) nu o sa-l gasesti; nu au facut rost baietii de ala de Dacie si tu vrei de Peugeot ?
        Am un prieten care si-a cumparat de pe net 2 CD-uri (pentru un Golf), unul cu cartea tehnica si celalalt cu soft de diagnoza. Nu mai stia adresa, dar daca te uiti cu Google, sigur gasesti si pentru Peugeot. Si nici n-au fost scumpe, ceva pe la 200.000.
        Ideea e ca daca iti faci rost de asa ceva, trebuie sa ai grija. In nici un caz sa nu te apuci sa modifici datele din ECU-urile din masina de capul tau, ca exista mari sanse sa nu mai porneasca...Multumeste-te in prima faza sa vezi daca nu sunt setate DTC-uri, sau cum iti functioneaza diverse componente din masina..poti afla lucruri super interesante.
        206 2.0 HDI 90CP
          Merci&#33; O sa caut.
          Am gasit si "spart" ca sa spun asa un soft care doar monitorizeaza din cite am inteles eu. Se cheama DIGIMOTO si pare usor de utilizat. Acum dupa 2 zile de cautari pe net eu am inteles ca nu e nevoie de nimic specializat pe marca de masina pentru ca toate codurile de avarie sunt standard in OBD II. Acum daca stiti voi de unde facem rost de schema interfetei... N&#39;ar fi rau deloc. Baietii vorbeau despre montarea unui tempomat pe 307 si spuneau ca dupa montare el trebuie activat din calculator. Trebuie sa aflu si eu cum se face asta si cu ce... Nu prea cred ca DIGIMOTO poate asa ceva. Ca sa nu am probleme daca cineva vrea programul nu pot sa vi-l dau eu, dar il puteti descarca de pe net chiar de la producator si generatorul de chei se gaseste pe astalavista pentru o versiune mai veche dar se potriveste.
          Cei care cautau ceva specific pentru dacie... Poate stiau ei ceva ce nu stiu eu.
          A... Va multumesc pentru raspunsuri si sper sa-i dam de cap impreuna ca sa nu ne mai coste 140 de euro o simpla conectare la scula de diagnostic. :blush:
            http://scantool.imechatronics.com/faq.htm
            http://scantool.imechatronics.com/obdcable_type_b.htm
            Powered by Metallica
              Usor de zis, greu de facut. Nu merge orice soft la Peugeot, nici chiar renumitul VAGcom. Tind sa cred ca doar cele folosite de Peugeot merg pe masinile noastre.
              Atentie mare, ca din cate am inteles, Planet2000 este neutilizabil fara acordul celor din Franta. La un anumit interval de timp acesta trebuie reactivat cu o parola pe care ti-o dau cei din Franta. Daca se utilizeaza softul fara reactivare ai toate sansele sa strici tot ce este un ECU. Nu bag mana in foc pentru aceasta informatie dar e bine de luat in calcul.
                Pan&#39; la urma chiar n-are nimeni un adaptor OBDII + soft pentru a se conecta la un PUG ? Cei de la VW stau destul de bine la capitolul asta.
                  Pai am testat eu cu ****** OBDII + VAGcom si nu merge.
                    HAHAHA
                    Nu e chiar asa usor de testat.
                    Din pacate inca nu exista un soft+interfata gen VAG COM,Vw Tool, ALDL si nici nu cred ca o sa existe prea curand.
                    Exista un anumit tester care arata codul de defectiune (parca are alexmirica) eu personal nu am vazut inca si nici acasa nu am una.
                    Poate daca ai mai multi bani de aruncat inceraca un PPS. (numa ca e laptop).
                    Exista un site (eu nu am comandat inca nimic de la el) unde am vazut tester pe display Palm.
                    adr: www.nkaay.com
                    Exact asa este
                    Cu mufa ai dreptate dar cu mesajul nu.
                    Exista test actioner in tester dar nu pt airbag. :biggrin:
                    Nu inteleg de ce iti trebuie monitorizare pe palm pt ca orice defectiune electrica este afisat pe bord sau pe afisor. Sau vrei sa faci diagrama cu timpii de injectie etc??
                    Vw numa la modelele touareg,passat etc(2005) foloseste sistemul pe care foloseste peugeot de ani de zile.
                    poate ai auzit de KKL.(dual K line)
                    De aceea cu Vag com nu poti testa modelele 2005(numai injectia)
                      Cu cit caut mai mult pe net cu atit mi se pare mai mult un vis frumos. Eu speram sa pot intra cu PDA-ul in masina si sa ma pot conecta la antena gps a masini prin bluetooth (stiti ca parbrizul nostru aterminc blocheaza undele gps?) si tot asa sa vad ce mai face motorul, eventual sa-mi pun niste mp3-uri sau daca vreau sa vorbesc prin gsm (exista la HP un palm care are si gsm) si sa aud totul pe difuzoarele masini. Si asta fara ca masina sa para in vreun fel modificata din exterior. Stim cu toti ca avem o populatie de culoare foarte bogata... si nu vreau sa ma aleg cu parbrizul spart&#33; In plus imi place interiorul asa cum e si nu vreau sa dau tot felul de gauri sau sa-mi pun ceva in unul dintre DIN-uri pentru ca designul aparatelor de marca pe care le-am vazut eu arata ca dracu (atit de pline de leduri si luminitze si culori stridente ca-mi dau ameteli). Toti ne-am plins ca mp3-urile nu merg sau ca daca schimbam radio-cd-ul din fabrica nu mai functioneaza dispaly-ul masini sau comanda de la volan...
                      Eu vreau toata functionalitatea asta si atunci cind ies din masina sa pun PDA-ul in buzunar si nimeni sa nu stie... Nu cred ca e imposibil si sunt sigur ca nu mai dureaza mult pina o sa putem face asta. Poate ca daca cautam impreuna pe net si postam ce gasim, o sa reusim. Toate astea sunt tehnologi care deja exista de ani buni, trebuie gasita doar o cale sa le interconectam.
                      A...Multumesc lui Geza&#33; Se pare ca e unul dintre cei putini care se pricep si mai sunt si dispusi sa impartaseasca ceea ce stiu. In rest in frunte cu cei de la Peugeot parca au ridicat un embargou informational ca sa te jacmaneasca de bani pentru orice fleac. Ati incercat sa faceti rost de cartea tehnica a masini? Eu am reusit sa o cumpar tocmai din Australia ca pe aici parca intrebi de pornografie&#33; Toate cele bune si drumuri fara peripetii&#33;
                        Undele GPS trec prin parbrizul masinii,numai cel a antiradarului care se monteaza pe parbriz nu(bineinteles asta este cam cu doua taisuri)Eu am prins vreo 2 P307 la care nu mergea antiradarul in geam.
                        Interconectarea cu calculatorul s-ar putea face cu o interfata (ceea ce inca nu exista)(sau nu stim de ea).In orice caz eu am comandat o interfata tip KKL care sa mearga cu Vag com 5, si o sa incerc si la peugeot dar mi e frica ca nu lucreaza pe aceealasi protocol.O data am incercat sa clonez Lexia de la citroen,dar problema era ca mergea sub win 3.1 si sub 98 imi dadea erori.. La PPS mi sa spus ca nu are rost sa incerc ca nu va merge.(interfata contine un key care nu poate fi citit ca este protejat) cam atat despre tehnologia moderna.
                        In legatura cu PDA este ca deja exista harta romaniei pt GPS.(functional)(~7-800 eu)
                          Softul si interfata vag-com se foloseste numai pt. vehiculele din familia vag(vw,audi,skoda...) si se poate cumpara din tara noastra deoarece au distribuitor local.Cablul obd pt. vag nu se poate folosi cu alt soft.
                          VAG_COM
                          Peugeot suporta protocol ISO deci o sa trebuiasca sa gasiti un soft si o interfata adecvata care sa suporte acest protocol.Incercati interfata bazata pe circuitul elm323 si softul de la scan tool; o sa va permita sa vedeti numai parametrii motorului sau sa stergeti coduri de eroare.Nu este atat de complex cum este vag-ul deoarece acesta este un soft dedicat marcii.
                          Aici gasesti un soft pt. PDA dar nu este free :ack:
                          Citroen CX 25 TRD Turbo
                            Da asa e ca Vw foloseste KWP
                            Sincer mie VW tool mai mult imi place decat VAG COM, pt ca nu are probleme cu airbagul.Nasol e ca nu suporta autoscan.
                              Stai linistit, VAG-COM nu merge garantat pe Pejo, chiar daca e KWP2000.
                              Daca vrei sa faci o treaba, foloseste interfata Jeff si folosind KWP2000TEST faci o diagnoza ca la carte, citesti DTC-uri, stergi erori.
                              Merge, dar la benzinare, la diesel merge doar la unele pug-uri.
                              Cine ti-a zis ca nu merge GPS pe parbriz atermic? Merge 100% bine.
                              Soft pentru harti RO e de ex iGo ce este ieftin, cca 50 oiro, am gasit pomana, am luat una bucata si pot spune ca merge flawlessly, tastez Cauta, inserez "Calea Dorobantilor" apoi intreaba nr., tastez 134 si ma ghideaza pana la INTRAREA biroului unde lucrez. Mi-am luat si receiver GPS cu BlueTooth, e super fun scula&#33;
                              Singura buba e ca iGo e cam lent, update-ul se face cam la 2...4 secunde, oricum e suficient. Tot e mai bun Navigator 4.40 for Europe de o mie de ori. Dar si mai scump.
                              Hai ca e cam offtopic asta.
