Diesel-ul si caldura
  • Diesel-ul si caldura
    Salutare. Am un 206 SW 1.4 HDI si e primul diesel pe care il detin. Deci vreau sa va cer si eu o parere. Pe timpul asta de iarna mai ales cand temperatura scade sub -10 grade cred ca nu prea se incalzeste motorul asa cum trebuie. Daca stau in relanti in trafic, greu ajunge la 70 de grade. Sau daca este cumva la temperatura optima (80 grade celsius), motorul in 2, 3 minute scade la 70 de grade si sub. Caldurica baga ceva. Dar nu asa cum mi-as dori eu (adica sa te friga la mana):naughty:, sunt cam rau de frig . Este vreo defectiune, sau asta este diesel-ul? Vara este ok. Ma refer la temperatura. Creste pe la 98 de grade, scade la 80 si ciclul se repeta daca nu e aerul pornit. Daca este pornit nu sare de 80 de grade. Deci vreau o parere avizata. Este defectiune sau asa e la diesel? Precizez ca masina e fabricatie Decembrie 2003.
    Drumuri bune:cool: si iarna usoara.
    Verifica tremostatul, sar putea sa fie deschis, sau cand iti ajunge la 70 grade deschide capota si pune mana pe furtunul de sus al radiatorului si daca este cald inseamna ca tremostatul sta dechis.Ai remarcat cresterea consumului in perioada asta?
      E clare ca a crescut consumul, mai ales in conditiile actuale de iarna in care ne aflam. Nu am display pe 3 linii deci nu-l vad exact. Dar mi se pare ca a crescut putin. Chestia cu caldura se intampla numai cand stau pe loc cu motorul pornit (la relanti). In mers temperatura creste la 80 de grade si acolo sta. Cam acum o luna i-am schimbat antigelul si bineinteles am respectat ciclul de schimbare. Golire instalatie, umplere cu solutia de antigel si apa, pornire motor pentru a deschide circuitul si bineinteles termostatul urmand sa completez lichidul in vasul de expansiune. La 70 de grade a inceput sa se incalzeasca furtunul cu pricina si am completat in vas ceea ce ma face sa cred ca termostatul functioneaza.
        Pai daca a inceput sa se incalzeasca furtunul la 70 de grade nu prea este bine, termostatul trebuie sa deschida la peste 80 de grade.
          Aha. O sa mai verific fenomenul. Mersi de sfat.
            Aeriseste radiatorul de interior. Eu am schimbat antigelul din instalatie in noiembrie (cu tot cu aerisirea ei), si acum am centrala termica. Daca s-a incalzit la aproximativ 70 de grade "frige" toata masina.
            Bineinteles ca am exagerat. Dar se simte cum "lucreaza " incalzirea.
            Le lion du Sinaia
              Pune pe recirculare şi eventual nişte carton peste radiator. Merge de minune.
                Pai cum se aeriseste radiatorul din interior?
                  Sa ai grije sa scoti cartonul cand se mai incalzeste sa nu ia foc)
                    Am mai observat ceva. Cand tin ventilatia pe prima treapta apa sta la aproape 80 de grade. Daca trec pe treapta doi, scade la 70 de grade. Asta se intampla numai la relanti. In mers sta numai pe 80 de grade. Bineinteles ca aceste variatii de temperatura se intampla in decurs de cateva minute (cam 5 minute).
                      Păi e logic. Radiatorul din habitaclu se foloseşte de circuitul de răcire al motorului. De aia e o idee bună să pui climatizarea pe recircularea aerului din habitaclu.
                      Mai poţi să pui o bucată de carton īn faţa radiatorului motorului. Asta face ca apa să nu piardă atāt de multă căldură la trecerea prin radiator. Ceea ce ajută la consum, īncălzirea mai rapidă a motorului şi maşinii şi temperatura din habitaclu.
                        Sau poti sa cureti masina, mai putin prizele specifice la 206 de la capota. In felul asta blochezi circulatia la filtrul de polen si implicit si in interior, si ai recirculare.
                        Eu am testat chestia si chiar merge. Adica se incalzeste masina mult mai repede.
                        Bineinteles, nu este recomandabil pe perioade lungi pentru ca iti omori filtrul de polen (care nu este doar de polen), si aduci si umiditate multa in masina.
                        Le lion du Sinaia
                          Apropo de prizele alea de aer de pe capota, chiar ieri imi curatam masina de zapada si era motorul pornit la relanti si ventilatia pe maxim si cand am trecut cu mana peste prizele de aer am simtit ca sufla aer din interior spre exterior, eu ma asteptam sa traga...si am ramas cu dubii. E normal?
