demontat/montat duze strop gel
  • [How To] demontat/montat duze strop gel
    Am dat comanda de duze stropgel pt ca mi s-au infundat(intr-o luna de zile dupa ce le-am schimbat) si poate a mai incercat careva operatiunea asta sa-mi faca munca mai usoara. Dau o bere
    2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
    Va salut ! Va prezint in continuare modalitatea de schimbare a duzelor strop - gel ( " stropitoarele " de lichid de spalat parbrizul ) :
    1) Se desface pasla ( sau hartia , sau ce moas'sa este , ca se rupe imediat ! ) CU GRIJA , in partea dinspre parbriz a capotei ( normal , acolo unde sunt duzele ) si se scot folosind o surubelnita dreapta normala ! Duzele au tevile in lateral . la 45 de grade ( am facut poze la duzele NOI - NOUTE , CU FURTUNELE CU TOT , pe care le-am cumparat de la Eurial Pantelimon, dar nu le-am montat ! De LENE ! ) ! Se scot pe sus , se desfac din furtune , se schimba si se clipseaza la loc pe capota !
    2) Se clipseaza la loc pasla de antifonare ( asta daca nu ati rupt "chestiile" alea de plastic , clipsurile , la demontare ) , si se probeaza sa nu curga pe la imbinari ( ar fi mai bine sa probati inainte sa clipsati pasla , totusi ! ) . Daca nu curge , si stropitorile merg ,ati reusit - VICTORIE sau en francaise VICTOIRE !
    P.S. : Poate reusesc sa pun si poze cu schema instalatiei de stropire ( de pe Servicebox ) si pozele cu duze totusi ! In pachet duzele vin si cu niste furtunase suplimentare si supape de sens unic , dar care au arculetele atat de tari in ele , ca numai un muncitor la o fabrica de sticla , din cei care sufla in tevile alea sa faca bijuterii din sticla , ar putea sa sufle !
    P.P.S. : In schema instalatiei de spalare reperele au urmatoarele semnificatii : 1 - rezervor pentru lichid ; 5 - pompa electrica ; 8 - duze de stropire ( strop - gel ) ; 10,11,13 - conducte de cauciuc ( sau silicon , sau ...altceva ) ! Succesuri !
    Last edited by Cristi_M.; 05-01-2012, 08:23 PM. Reason: Precizari la "Precizari" !
      Hmmm.... a trebuit sa schimb si eu o duza dar nu apucasem sa citesc aici asa ca am facut altfel:
      - am bagat o surubelnita sub duza "vinovata" si i-am rupt aripioara aia de o tinea pe capota iesind apoi usor afara (8 secunde)
      - am deschis capota si am vazut ca are un fel de cupla din plastic alb pe care se roteste un guleras negru. Gulerasul rotit la 90 de grade desface cupla. (10 secunde)
      - am introdus in gaura noua duza si am infipt-o in capota (5 secunde)
      - am rotit gulerasul la loc (5 secunde).
      Unelte folosite: o surubelnita si duza cumparata de la Pejo cu vreo 32 de lei. Timp de lucru: 1 minut.
      Atentie! pozele colegului Cristi_M probabil ca prezinta niste duze SH. Cele de la Pejo au furtunasele atasate un pic mai lungi.
        Pentru cei care o sa mai aveti probleme cu duzele infundate. Si eu am trecut prin asa ceva si am bagat la compresor si am suflat cu aer la presiune, s-au desfundat dar nu chiar complet asa ca am luat o pompa am bagat niste lichid pe furtun si am suflat si cu lichid la presiune si minune nu a mai trebuit sa cumpar cele 2 duze pentru ca s-au desfundat. Pret 42lei/duza.
        Inainte de a le schimba se poate incerca si asa.
        Peugeot 407 SW, 1.6HDI
          Nu s-a mai postat de mult timp pe aici vad, asa ca o sa va spun ce problema am intampinat si eu la schimbarea 'magicelor' duze sau cum s-or numii.
          Am incercat sa desfac acel capitonaj de la capota motorului dar fiind frig afara sunt foarte tari plasticele acela nenorocite, si mi-e sa nu le rup.
          Pe sus cum zicea colegul @mugur_ungureanu nu imi dau seam cum s-ar putea deoarece oricum trebuie sa desfac si capitonajul-pasla.
          Ceva sfaturi sau pareri ar fi bine venite daca a-ti efectuat aceasta operatiune cu succes.
          :naughty:
          PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
            Incearca asa:
            -se ridica capota;
            -se desface cu grija invelisul de protectie(pasla,capitonajul)din zona duzelor strop-gel;
            -poti folosi o lanterna ca sa vezi unde are urechiusa de prindere;
            -se roteste la 90 si se desface furtunasul,iti ramane supapa unisens ,o piesa de legatura, alt furtunas mic,duza;
            -se desprinde urechiusa si pe sus se scoate duza prin inclinare;
            -se desfac, se foloseste solutie de desfundat tevile la bucatarie cu apa fiarta pentru duze si supape;
            -se pot desfunda daca nu sun infundate rau;
            -totusi la frigul de afara plasticul poate ceda;
            -succes.
              "-se desface cu grija invelisul de protectie(pasla,capitonajul)din zona duzelor strop-gel;"
              Aici e problema deoarece e foarte frig si nu se poate desface.
              :naughty:
                Incearca cand se incalzeste,pentru a nu risca sa rupi plasticul ca este casant ....
                  Eu le-am suflat cu aer comprimat, pe la iesire ( pe capota ), cu un jet subtire de aer ( la un mecanic - avea o teava subtire cu care curata cu aer comprimat ). Rezultatul este peste asteptarile mele, stropesc rezonabil parbrizul.
                    Cred ca este prea tarziu pentru operatiunea asta, deoarece am 'infipt' deja un ac in ea.
                    :naughty:
                      Si?ai stricat o??
                        Cu acul se strica, aceste duze stropesc perdea....
                          Originally posted by militistu View Post
                          Si?ai stricat o??
                          Aproape. Mai tasneste ceva apa pe acolo dar mai mult pe capota decat pe pabriz.
                          Sfatul meu e sa nu mai incercati vreunul aceasta 'operatiune'.
                          :naughty:
                            Memorat.
                              @Capi_Ovi
                              Daca nu ai rezolvat! Trebuie sa recunosc ca nu m-am atasat sentimental de duza infundata asa ca pur si simplu nu am tinut cont de faptul ca se rupe. Deci am bagat o surubelnita mai subtire si am ridicat duza in sus (nu se poate ridica in jos deci treaba e clara!). Dracovenia s-a impotrivit dar nu exista plastic mai rezistent decat un romanas inarmat cu o surubelnita. Deci fa treaba cu incredere. Eu nu am dat pasla, capitonajul jos.
