problema reglaj far
  • problema reglaj far
    Am si eu o mare problema/nelamurire. Am avut ghinionul sa lovesc masina din fericire nu din cauza mea. Masina a fost la un service si printre altele sa inlocuit farul dreapta. Sincer nu inteleg de nu merge reglajul electric cel din interior, farul este nou, motorasul respectiv merge,dar impreuna nu vor sa mearga(cel de pe stanga merge linistit ). Am fost azi la serice si mai multi draci mi-am facut, incercau ei sa ma convinga ca doar mi se pare, sincer m-am saturat de ei ca numai prosti au facut la masina.
    In concluzie e cineva care a mai avut de aface cu asa cea sau macar sa ma ajute cu un sfat niste poze ceva sa imi rezol problema de unul singur. Mai mult ca sigur farul nu este original si ma gandesc ca si asta ar putea reprezenta o problema.
    Ai verificat cu atentie toate firisoarele care duc la far? Sunt mufate bine? Si eu am avut o surpriza apropriata de a ta tot la farul dreapta. Dupa ce am schimbat un bec pe faza scurta, locul fiind foarte ingust in dreapta pentru a schimba ceva p-acolo (a dracu de inghesuiala :mad: iti trebuie maini de domnisoara) am realizat cu stupoare ca am scos vreo 2 mufisoare pe care m-am chinuit vreo ora sa le gasesc locul de unde au iesit (toata operatiunea facandu-se pe bajbaite ca nu am stat sa dau farul jos, desi cred ca imi lua mai putin timp ) ) .... ASA CA VERIFICA TOATA CABLARAIA!
      La asta m-am gandit si eu dar mororasul respectiv se au de mergand are el un bazait, ca si cel din stanga de altfel. Este posibil sa fie o problema la cuplajul dintre motoras si far?
      Multumesc oricum pentru raspuns mai incerc si varianta asta.
        N-am idee sa iti raspund. Ia o schema a circuitului electric, a cablaraiei la 206 si documenteaza-te de acolo.
          Salut, iti zic eu ce s-a intamplat, cei de la service ti-au inlocuit farul care probabil era original "Valeo" cu unul de productie taiwaneza "TYC";farurile vin fara motoras asa ca se foloseste cel de pe farul deteriorat,problema e ca trebuie sa te chinui sa potrivesti motorasul pe far pentru ca are o tija cu o bila in capat care actioneaza modulul blocului optic, desigur ca cei din service nu au timp de asa ceva. Eu am patit la fel si dupa ore de munca am reusit fixez motorasul, dar am mai intampinat o problema si anume la reglajul farului; dupa cateva actiuni proprii si alte doua pe la service am renuntat la far deoarece era proiectat prost "TYC made in Taiwan", asa ca mi-am cumparat unul second Valeo si merge ok, e o diferenta considerabila. Deci aveti mare grija la service, folositi piese originale.
            sincer de asta imi este si mie frica. Dupa ce am avut masina stricata si nu din vina mea tot eu sa umblu si sa ma chinui.
            Sincer momentan nu am bani sa imi iau unul second hand valeo, am vazut undeva la dezmembrari cu 70 de euro. Momentan cred ca am bani doar de curier(in cazul in care cumpar ceva) si niste bonuri de combustibil (.
            asta bate prost si e si un pic diferit fata de cel din stanga original(farurile sunt modelul ala cu striatii si cele originale erau mai inchise la culoare).
            Asa ca momentan o sa incerc sa ii fac macar reglajul sa mearga. Si dupa o sa vedem poate gasesc eu vreo solutie.
            Multumesc pentru raspunsuri si sper sa gasesc o solutie cat mai repede sa pot sa merg si eu noaptea in siguranta
              Azi am rezolvat partial problema, le-am reglat la un sevice si macar acum bat decent. Cu reglajul respectiv o sa mai aman un pic treaba pentru ca trebuie data si masca ca sa ajung la far din cate am vazut si momentan ploua si e cam frig sa ma apuc de ceva pe afara. Poate pana atunci cumpar un far original si fac decat schimbul.
