Eliminare filtru particule
  • Eliminare filtru particule
    Ce parere aveti despre eliminarea filtrului de particule?
    Eu din intamplare cautand pe net am gasit niste baieti care anuleaza,elimina filtrul de particule si fac ceva modificari in soft, spun ei ca sa scapam de probleme.
    Da, scapi de problema FAP-ului(care nu stiu cat de problema e....) si dai de cea a fumului, normelor euro si pomului de craciun in bord..... Ce alegi?
    Tigaia
      Eu am anulat fap-ul la 307. Sunt foarte multumit. Nu am probleme cu fumul ( "nu iese nimik vizibil pe esapament) iar itp-ul se rezolva cu o mika atentie. Chiar merita, am evacuare super. Am in gand sa elimin si egr-ul. Mentionez ca acesta operatiune este facuta de aprox 10 luni. Brad de craciun in bord nu am, deci....
      „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
        Silviu, atunci da-i un sfat colegului...si bafta!
        Parca mai era un topic deschis pe tema asta...
        Tigaia
          pai prin schimbarile de soft imi minte calculatorul ca sa nu se vada ca am filtrul scos, singura problema este opacitatea noxelor date, si trece de la euro 4 la euro 3.
            Intr-adevar mai erau ceva topicuri in acest sens. Daca colegul doreste, ma poate contacta in Pm sa ii impartasesc rezultatele pe care le-am obtinut.
              Cand mi am cumparat 407 din Germania,intran in vorba cu vanzatorul mi-a spus ca vin niste comercianti Romani care cumpara masini de la el,si spunandui lui ca cele care au probleme cu FAP-ul, le rezolva facand niste gauri cu bormasina da nu stiu unde.
                Ce beneficii ai daca scoti filtrul de particule ?
                  In principal nu mai cumperi aditiv, care-i foarte scump, si nu mai poti avea surpriza sa ti se infunde FAP-ul si sa nu-ti mai traga masina....
                  Tigaia
                    Salut. Ma poate ajuta cineva? Am un 407 1.6 HDI. si cand accelerez mai brusc se aude un fluierat puternic.Nu mai stiu ce sa cred.Unii mecanici spun ca turbina e gata ( de aceea fluiera ). Am fost la tester la un tip priceput ( recomandat de multi ) si mi-a zis ca presiunea la pompa si la turbo este buna si ca filtrul de particule este de vina ( intr-adevar imi apare pe bord mesajul de regenerare urgenta a filtrului ).Interesant este ca masina merge destul de bine si se tureaza.A mai patit cineva asa ceva? Spuneti-mi ce sa fac daca fluiera ca un avion.
                      Crede-i pe mecanici!
                      tel. contact: 0740160095.
                        Ok, multumesc de info. Dar care sunt semnele unei turbine in moarte clinica?
                          Vreu sa stiu cat costa anularea fap la 307 si unde se poate anula
                            Citeste aici.
                            Tigaia
                              Salutare ,daca anulez FAPul cred ca nu o sa am nici o problema cu ITPul , deoarece la RAR nu mi-au trecut FAP in carte .Asa ca avand catalizatorul o sa fie totul OK. Asadar ma inscriu si eu la scos FAPul.,Bafta ca avem nevoie ...
