Remapare Peugeot modele fabricatie 2000-2013
  • Remapare Peugeot modele fabricatie 2000-2013
    reduceri substantiale pentru membrii forumului.
    Va putem oferi:
    * OBD CHIPTUNING motorizarilor TURBO DIESEL / BENZINA fabricatie 1995-2010
    * Obtinerea unei cresteri a puterii si cuplului motor cuprinsa între 10-35%
    * Reducerea consumului de carburant
    * Garantia unui soft personalizat de calitate ce nu afecteaza durabilitatea motorului
    * Aparatura, softuri, suport tehnic si cursuri de formare pentru dealeri
    * Module Rapid (import Italia) pentru o gama de masini ce nu poate fi modificata prin chiptuning sau flashtuning
    Ce inseamna REMAPARE sau CHIPTUNING?
    Remaparea sau chiptuning in principiu inseamna acelasi lucru, diferenta ar fi ca la remapare metoda de citire/scriere a mapelor in ECU se efectueaza direct prin portul OBD2, nefiind necesare interventia directa asupra eeprom-ului (chip). Cu ajutorul unei console Genius putem rescrie valorile optimizate direct in calculatorul masinii.
    Prin remapare facem posibila obtinerea unui motor mai puternic, elastic si economic cu aceleasi costuri de exploatare. Utilitatea remaparii se observa in reprize sau depasiri cand se doreste o accelerare rapida, in intervalul de turatie 1800-4300 (6500) rpm (zona de lucru eficienta a turbinei). Rezerva de putere obtinuta prin aceasta metoda, face ca autoturismul sa fie mai agil in depasiri sau la mersul in ultimele trepte (a 5-a sau a 6-a), la viteze superioare.
    Garantie?
    Garantam un soft lipsit de probleme ce nu afecteaza durabilitatea motorului. Garantam calitatea operatiei, a componentelor si softului folosit ce se implica direct in procesul de chiptuning. Problemele sesizate legate de chip sau a instalarii acestuia se vor remedia gratuit. Garantia inceteaza daca se observa interventia necalificata asupra motorului sau a instalatiei electrice a acestuia, dar mai ales interventia in interiorul calculatorului.
    Persoana de contact: Alex
    Telefon: 0751.194.100
    Web:www.dimsport.ro / http://www.obdtuning.ro
    ID Yahoo Messenger: obdtuning
    Lista de modele Peugeot si valorile dupa chiptuning, le puteti gasi pe site-ul nostru: http://www.dimsport.ro/ro/chiptuning/peugeot/. Fata de preturile afisate pe site, oferim discount-uri intre 10-30% pentru membrii comunitatii Peugeot.
    Tentant, trebuie sa recunosc...
    Am si eu 2 intrebari totusi:
    1.Daca sa face aceasta modificare de soft in perioada de garantie a masinii, ma afecteaza cumva in vizitele la prietenul meu de o viata Eurial? Dupa cum stiti, sunt foarte "amabili" si de-abia asteapta un motiv, in cazul in care imi apare o problema, sa imi refuze ceva pe garantie...
    2.Daca ma sucesc, dupa remapare, si vreau sa revin la configuratia initiala, ma mai costa inca 325€ distractia, sau e moca?
    407 1,8(2005) 62 k km
      @Doc: daca zice Eurialul ceva la test drive le zici: "laser frate" ... :biggrin:
        Originally posted by Io @ Jan 31 2006, 11:
        Quoted post Tentant, trebuie sa recunosc...
        1.Daca sa face aceasta modificare de soft in perioada de garantie a masinii, ma afecteaza cumva in vizitele la pretenul meu de o viata Eurial? Dupa cum stiti, sunt foarte "amabili" si de-abia asteapta un motiv, in cazul in care imi apare o problema, sa imi refuze ceva pe garantie...
        E moca. Poti opta pentru revenirea la configuratie initiala si atunci cand te duci la revizie.
        Originally posted by 75NOR @ Jan 31 2006, 11:
        Quoted post @Doc: daca zice Eurialul ceva la test drive le zici: "laser frate" ... :biggrin:
        Or sa imi zica ca au facut ei ceva modificari si de asta merge asa de bine.
          Originally posted by Doc @ Jan 31 2006, 12:
          Quoted post
          Multam fain, Doc.
          Ma gandesc serios sa ma bag la promotia asta, ca suna bine. Parerea ta care este, avand in vedere ca ai acelasi autovehicul ca mine?
            Chiar sunt curios sa vad cum trage un 307 cipuit, totusi cred ca un 10-15cp in plus ar fi mai indicat decat 25cp... sa nu uitam ca motorul e de 1600 si 135cp mi s-ar parea cam mult pentru capacitatea lui. Totusi daca se da garantie ceva, e OK.
            Lowriders are very often flashy, show-quality custom vehicles
              Sar si eu c'o intrebare, sper ca nu'i cu suparare: exista posibilitate in viitor de cipuire motoare pe benzina si nu neaparat Peugeot? Daca da, se poate face si o previziune cam cand?
                In viitorul apropiat, prin vara, se vor remapa si motoarele pe benzina. Momentan prioritare sunt cele diesel si la urma benzinare. Aparatura costa si trebuie cumparata separat pentru fiecare model: diesel si benzina.
                  OK si merci
                  Dar... inteleg ca cipuirea va fi posibila doar pentru motoare Peugeot???
                    Nu este exclusiv doar pentru motoarele Peugeot, doar ca membrii acestui forum au reducere subtantiala la pretul de lista.
                      La motoarele cu FAP apar probleme dupa chipuire ?
                      Powered by Metallica
                        Originally posted by acilpirit @ Feb 2 2006, 09:
                        Quoted post La motoarele cu FAP apar probleme dupa chipuire ?
                        Chiar nici o problema, ba mai mult FAP-ului ii plac turatiile mari. Toate Peugeot-urile din Germania sunt cu FAP spre deosebire de ale noastre. De aceea pentru motorul de 1.6HDi FAP se garanteaza 131CP si 315Nm, iar pentru cel fara FAP se aproximeaza undeva pe la 140CP. Cel cu FAP este testat in Germania pe Dyno si are certificare TUV.
                          Originally posted by Doc @ Feb 3 2006, 11:
                          Quoted post
                          Cam asa ar trebui sa arate chiptuningul 1.4HDi:
                          50 KW / 68 PS dupa remapare 66 KW / 90 PS
                          155 Nm bei 1750 U/min. -> 200 Nm bei 1750 U/min.
                          160 km/h - > 168km/h
                          Sunt valori date cu aproximatie.
                          Beton!
                          Merci de info
                            Originally posted by Io @ Feb 3 2006, 12:
                            Quoted post
                            Tot cu aproximatie, poti sa ne spui cu cat creste viteza maxima la motorul 1.6 Hdi 16v de 110 CP?
                            Merci de info...
                            Inca nu am testat fizic, dar se pare ca o sa creasca de la 188Km/h la 195Km/h (poate si 200Km/h)
                            Originally posted by iantza @ Feb 3 2006, 13: View Post
                            Quoted post
                            Beton!
                            Merci de info
                            Cu placere.
                              Originally posted by Doc @ Feb 3 2006, 14: View Post
                              Quoted post
                              Cu placere.
                              Multam de info...si sa strunesti sanatos calutii putere dobanditi de curand!
