2 martori si presiune pneuri
  • 2 martori si presiune pneuri
    Salut!
    1. Cand pun contactul se'aprind martorii de bord *(evident), o parte se sting, dar raman aprinsi cel ce desemneaza pompa de apa *(cred) adica o pompita portocalie jos, si cel ce desemneaza uleiul, un vas rosu :happy:. Dupa ce pornesc motorul se sting si ei, iar totul decurge normal in timpul mersului. Sa-mi fac vreo problema?! *(406,benzina)
    2. Ce presiune trebuie sa am in pneuri?! Banuiesc ca pe vreo usa'ar trebui sa scrie asta, dar eu n'am gasit nimic...
    Multumesc!
    !n'am
    2.3 fata/2.3 spate si gol si incarcat.
    Scrie pe cantul usii soferului, pe langa codul de vopsea si alte indicative.
      La mine e 2.4 , dar nu recomand.
        La mine cu 2.5 fata/spate, ce sa mai zic? Jante stock pe 16'. Nu am pus mai mult de 2,2 caci la 2,5 pe "potecile" noastre imi clantaneau dintii la denivelari.
        Referitor la indicatorii din bord, atata timp cat nu raman aprinsi si in mers e ok. Drum bun!
          Martorii din bord care se sting nu reprezinta nici o problema. Aprimderea lor initiala e echivalenta unui test.
          Detalii despre anvelope gasesti pe stalpul fata stanga cand deschizi usa. 2,2 este presiunea care este recomandata de producator.
          Tel contact: 0754047520
