Pierderi de ulei
  • Pierderi de ulei
    De ceva vreme leul a inceput sa piarda ulei prin zona incercuita din poza.
    Sa imi fac griji? Are legaura cu turbosuflanta?
    A mai patit cineva asa? Ce imi recomandati?
    Multumesc
    Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
    In ce sens pierzi ulei pe acolo?Daca e usor umed pe acolo e relativ normal,sunt aburi de ulei.
      pai, nu e chiar usor umed, e umed
      - ieri am observat ca da ceva mai mult "abur de ulei" fata de ce era normal, cam prea mult
      - oricum era si cam intunecat cand am observat, m-am chiorat cu lanterna aseara
      - a fost plecat socrul meu la tara cu ea si cand a revenit i se aprinsese martorul de antipoluare dar fara eroare si dupa aceea i sa stins dupa ce a repornit masina, asa am observat umezeala de ulei (banuiesc ca o fi abur de ulei dar in cantitate mai mare)
        Si la mine sunt vapori de ulei acolo. Cred ca acolo este recircularea gazelor de carter parca... Cu putin silicon negru poti sa scapi de "pierderea de ulei". Eu pun silicon dupa fiecare schimb de filtru de aer (la schimbarea filtrului de aer se demonteaza acea conducta).
        Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
          Dar nu ar trebui sa aiba o garnitura sau altceva sa nu mai scape vapori de ulei pe acolo?
            eu am aceasta problema de cativa ani si cateva zeci de mii de km. am schimbat si racordul ala mare (turbo) si degeaba. din cand in cand dau cu spray sa il curat
            daca nu pierzi ulei mult astfel incat sa fii nevoit sa completezi intre revizii n-ai motive de ingrijorare. e din ciclul "asa face toate"
            PS: in curand ai sa observi vapori de ulei si in partea cealalta a racordului, inspre turbo
              stai linistit nu ai d c sa-ti faci griji....sustin..asa fac toate..si la mine e la fel...de 2ani de zile..deci e normal nu afecteaza cu nimik...
              Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
                ok ,atunci ma resemnez si accept ca sa fac toate.
                nu prea mi se pare normal, macar daca puneau si eu o garnitura ceva acolo sa nu mai fim nevoiti sa stergem acel ulei aruncat pe langa acel racord.
                multumesc
                  Am gasit o solutie mai ingenioasa in afara de folosirea siliconului.
                  Sub garnitura deja existenta pe racordul din plastic se pune putina banda izoliera astfel incat racordul intra putin mai fortat in locasul lui.
                  Asa eliminam pierderile de aburi de ulei si vom avea un aspect mai ingrijit al motorului.
                    Nu pe acolo iese uleiul , doar daca ai garnitura de cauciuc deteriorata . Dageaba ai pus acolo bana de izoler
                    Uitate atent in stinga acelui racord legat de busonul prin care ies gazele din motor si vei observa in fata o fanta . baga o sirmulita si vei observa ca intra adinc . Astupa cu silicon si lasa sa se intareasca . Eu asa am facut si nu mai iese si sper sa nu afecteze in vreun fel .
                      Pe acel tub alb care se afuma de ulei daca vei avea curiozitatea sa-l desfaci circula gazale de recirculare .asa cum bine a spus mai sus cineva .Cred ca 99% di n Peugeot-uri au acest simtom .NU este nimic grav ci doar inestetic.Daca il vei demonta (si sigur vei face acest lucru la schimbarea filtrului de aer) vei observa un O-ring pe stutul acela alb,acesta din cauza temperaturii gazelor ridicate se taseaza in timp ajungind sa permita scaparea partiala a gazelor recirculate.Solutia este ori o schimbi ,insa nu garantez ca nu vei mai avea aceasta mica problema ,ori silicon negru ,nu inainte de a curata grasimea existenta.Eu cind am schimbat filtru de aer am demontat acest stut si spalat in motorina facindu-l ca nou ,dupa citeva sute de chillometrii era ca inainte imbicsit .La urmatorul schimb voi gasii alta solutie (ori o garnitura mai mare putin ori silicon.In orice caz stai fara grizi.
