salutare. sunt proaspat posesor de 307, second si am primele nelamuriri: stie cineva unde e senzorul de ploaie si unde este mufa pentru diagnosticare?
OBD II
Mufa de diagnosticare este in stanga soferului , sub volan. Cel putin eu acolo o stiu. Senzor de ploaie ai daca ai lipita de parbriz sus la oglinda o zona de plastic ce coboara sub oglinda.
Pentru modele mai vechi, senzorul de ploaie se afla si pe bord , in centru langa parbriz. Daca te uiti atent , o sa vezi.Mereu revenim la dragostea dintâi...
Sensorul din centrul bordului in apropierea parbrizului, este senzorul de lumini. Senzorul de ploaie porneste din spatele oglinzii,sub forma bagheta iar in capat are un disc. Firele senzorului pleaca din plafoniera spre stalpul din stanga si coboara in BSI. Nu o sa le poti urmari pana in BSI pt ca sunt izolate si sunt si multe fire care coboara prin spatele bordului in BSI. Ca sa le poti identifica corect iti trebuie schema electrica din service box. Am avut si eu aceeasi problema cu plafoniera care a facut scurt din cauza unui surub strang gresit si a prajit si firele de la senzorul de ploaie pana in BSI. FIrele vechi le-am taiat de la stalp si de sub bord si le-am inlocuit.
masina e din 2007 si mufa de diagnosticare am gasit-o sub scrumiera. pe parbriz, la oglinda am vazut senzorul de lumina dar ala de ploaie inca nu l-am gasit. cred ca nu functioneaza caci pe automat mi se pornesc stergatoarele la acelasi interval indiferent de cantitatea de apa.
am vazut ca este o discutie despre geamurile electrice. si a mea are problema mai ales la geamul soferului. din inchiderea centralizata se ridica, dar de la buton numai cand vrea. sugestii?
Senzorul de ploaie este in acelasi loc cu senzorul de lumini. Mufa OBD pentru modelele de dupa 2005 este sub scrumiera.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vând] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Este foarte simplu sa faci telecomanda de geamuri. Eu saptamana trecuta mi-am facut geamul de la sofer sa mearga si a 2-a pozitie, cea care ridica/coboara geamul complet. Desfaci surubul tragi de telecomanda un sus si o iei in casaOriginally posted by eu.ala View Postmasina e din 2007 si mufa de diagnosticare am gasit-o sub scrumiera. pe parbriz, la oglinda am vazut senzorul de lumina dar ala de ploaie inca nu l-am gasit. cred ca nu functioneaza caci pe automat mi se pornesc stergatoarele la acelasi interval indiferent de cantitatea de apa.
. O desfaci si o stergi cu spirt sau spary de contacte. Ca sa o desfaci trebuie sa te ajuti cu 2 surubelnite mici. Daca ai desfacut o telecomanda TV sigur te descurci sa o desfaci si pe asta.
Asta e tot.
