Am probleme cu masina
    Nu ma prea pricep la reconditionat turbine dar s-a rupt axul efectiv&#33;daca invarti in partea dreapta, in stanga nu se invarte si invers si elicea o misti cu degetul&#33;Deci nu cred ca se mai poate face ceva nu cred ca se mai poate reconditiona&#33;&#33;&#33;
    Multumesc pt. sfaturi&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
      Nu vreau sa te influentez insa mie un prieten(mecanic), mi-a spus clar: O turbina reconditionata poate sa mai tzina cam 10 000 km iar mai mult doar dak ai noroc.
      Cred ca poti sa mai incerci si pe la dezmembrari, poate la un pret de reconditionare iti gasesti ceva care merge ...
      PS: Mai cere si alte pareri.
        Originally posted by bfp &#064; Feb 15 2006, 10&#58
        Quoted post
        Din cate am inteles de la mecanici reconditionatul de turbine nu iti garanteaza o functionare de durata, iar daca faci de 2 ori treaba s-ar putea sa fie mai rentabila una noua.
        Reconditionarea unei turbine costa cam 200-300 euro si daca sunt seriosi cei care fac aceasta operatie ofera cam 6 luni garantie. O turbina noua costa cam 700 euro la negru si 1500 euro la reprezentanta.
          Mecanicul a gasit la 900 de euro noua cu garantie si factura&#33; Initial mia spun 1600 de euro dar a gasit un pret mai bun&#33;
          Merg pe una noua.
          Si de carburator stiti ceva preturi ca mi-a zis ca si acele ar putea sa trebuiasca sa-l schimb asta daca nu il pot curata&#33;Sper sa poata si sa mai fie bun.
            @bongo
            Cati km are masina??
            Ti-a explicat motivul defectarii turbinei?
            Carburator la 1.4 hdi????
              Eu as reconditiona turbina.La aceasta operatie se schimba tot ce exista in interior(lagare ,sigurante ,inele de etansare, inclusiv suruburile,ventilatoare cu ax.).Nu se pastreaza decat corpul si partile laterale de turbionare a aerului (acestea sunt componente care nu capata uzura oricat de mult ar fi functionat o turbina)
              Ar fi interesant sa afli de ce s-a rupt acel ax.Acesta este din otel si numai o schimbare brusca de temperatura cred ca l-ar fi putut rupe.
              Citroen CX 25 TRD Turbo
                Nu exista carburator nici la 1,4HDI, la fel cum nu exista la nici un DIESEL.
                Toate diesel au pompa de injectie. 1,4 HDI este turbo diesel cu comonrail, adica rampa comuna de INJECTOARE.
                  @roman_sm
                  Masina are cam 40.000 de km
                  Mecanicul zice ca din cauza lipsei de ulei datorita crapari sorbului.
                  Scuze era seara vroiam sa spun catalizator&#33;&#33;&#33;
                  Scuze&#33;&#33;
                    Acum am alta problema, scoate fum si scoate mult zic eu. Daca sunt intre 1000 si 2000 si apar un pic mai tare pe pedala(in nici un caz pana la fund) scoate fum mult. In treptele inferioare chiar si putin dupa 2000 scoate in caz ca apas pedala la fund. Va reamintesc ca e vorba de un 1.4 hdi cu 78k km care a avut o problema acum cativa ani la motor si a fost desfacut si schimbate destule pe acolo. Care e cauza si cum remediez??
                      s-ar putea sa fie bujiile incandescente arse! verifica-le chiar si singur.
                        Daca mi-ai sugera si cum sa o fac as face-o . Si cum identific daca sunt arse? sunt negre in capat?
                          Nu au nici o treaba bujiile incandescente cu fumul. Alea folosesc la pornire daca sunt duse porneste greu sau iarna deloc.
                          Fumul cum este alb negru?
                            negru dar am impresia ca si alb uneori asa pare in oglinda nu sunt sigur dar oricum daca ar fi si alb ar fi 15-20% si restu nergu. Azi o sa verific exact sa vad daca scoate si alb.
                              jonny@ sa stii ca au leg bujiile cu fumul negru.
                              bongo. desfa rampa de pe bujii, sa nu mai faca legatura electrica intre ele. ia apoi un fir electric, pune-l pe + al bateriei, si atinge usor partea superioara metalica a fiecarei bujii in parte. vezi care nu mai face scanteie, sau care face foarte slab. aia e dusa., demoneaz-o/le si schimb-o/le.
                              PS. nu trebuie sa le dai jos de pe blocu motor
                              • #30
                                Cristi - poti sa detaliezi?
                                Despre fumul alb: poate nu mai pulverizeaza motorina un injector, ramane nearsa si cand intra in contact cu galeria de evecuare o arde rezultand fumul alb, sau segmenti dusi consum mare de ulei care prin ardere da fum alb, sau semeringuri la supape, asta pentru fumul alb acum ca ai zis ca doar 15-20% probabil ca nu este asta dar este o posibilitate.
                                Despre fumul negru: ca la tdi-urile alea vechi, cu hdi-ul nu prea stiu sigur dar poate fi de la aer, poate debimetrul de aer defect, sau daca spui ca nu ai filtru de particule poate ai catalizatorul dat jos, sau nu-ti face turbina destula presiune.
                                Dar de ce nu incerci un test la Peugeot ca aia iti spun daca masina functioneaza in parametri sau daca ai vreo defectiune electrica. Faci un test te costa 50 ron apoi rezolvi tu daca gasesti ceva defect in alta parte.
