Defectiune fulie arbore cotit
  • Defectiune fulie arbore cotit
    Salutare tuturor. In ultimul timp sunt tot mai dezamagit de Peugeot-ul meu.
    Ultima problema "fulia arbore cotit".
    Cum mi-am dat seama? Se auzea un scrasnit in partea dreapta a motorului 1.4 HDI. Initial credeam ca este de la chitul de transmisie. Nefiind foarte sigur am apelat la un mecanic de la Peugeot. Intr-adevar nu era chit-ul, ci numai fulia de la arborele cotit. Am gasit la un magazin auto o fulie (Corteco=420 Ron+curea alternator 75 Ron). Tipul le-a montat in 20 de minute si totul parea ok. Dupa o zi doua am descoperit un nou zgomot mai exact un tacanit in partea dreapta a motorului, tacanit care pana atunci nu se auzea. Dar pare suspect pentru ca: deschid capota motorului si totul se aude normal ca la orice diesel. Daca ma aplec langa roata dreapta se aude tacanitul care ma enerveaza si mi se pare ca fulia nu se invarte perfect rotund, ci are niste oscilatii in plan vertical. Stie cineva ce poate fi? Ati mai patit asa ceva.
    Precizez ca am 100000 km parcursi cel putin pe bord. Masina o am de vreo 4 luni si am luat-o la 97000 km, fabricatie 2003, model SW.
    Help me!!!!!!!!!:crybaby::mad:
    @22_dod ...aceeasi problema intalnita si la motorul meu de 2.0hdi , dar la mine problema a fost de la o rola intinzatoare si pompa de servo care opinteau mersul corect al distributiei si fuliei ...mergi la o constatare amanuntita !
    Salut si Respect.
    You owe me a 10 sec car ...
      Intr-adevar mecanicul a zis ca aceeasi fulie se foloseste si pe motorul de 2 litri, dar daca ar fi pompa de sevo de ce nu se aude zgomotul cand deschid capota? Despre role a zis ca sunt ok si repet zgomotul se aude in dreptul rotii dreapta fata. O sa merg la o noua constatare si revin cu amanunte.
      Sa aveti o zi buna.
        Apropo cum ai rezolvat problema pana la urma. Ce piese ai mai inlocuit?
          Şi la mine se aude ţăcănitul şi fulia vibrochen a fost schimbată la 33 kkm. Altceva ce ar putea să fie, poate rola întinzătoare?
          Am citit şi pe forumuri străine de Pug 206 şi fulia asta este o problemă cunoscută. Cică ar fi fost reproiectată la un moment dat.
            Salutare din nou , la mine s-a inlocuit pompa de servo, fulia inca odata si o rola cu un anume galet .
            Salut si Respect.
              salutare.....aceeasi problema si la pug-ul meu.....motor 1.4 hdi....
              se aude in tacanit pe partea dreapta...am schimbat distributia...si am intrebat mecanicul ce parere are despre respectivul tacanit....si a zis ca e intinzatorul curea...am luat unul nou...150 de lei...si surpriza....acelasi tacanit....si acum trag concluzia ca e de la fulia arbore cotit......nu de alta dar e a 4-a fulie care ar trebui sa o scimb(50 de mii de km a tinut ultima)
              acum....rog pe cei care mai au o idee....daca as pune o fulie facuta la strung...plina din fier...care ar fi implicatiile si complicatiile in aceleasi timp??????????
                Si eu circul cu tacanitul(la mine se aude ca si cum freaca ceva\la o rotatie completa) ala de un an jumate.Am schimbat fulia aia si dupa vreo 30kkm a inceput iar. Daca mergi cu ea asa poate avea ceva implicatii?! Masina 206sw, 1.4 hdi.
                  Originally posted by 22_DOD View Post
                  ...(Corteco=420 Ron+curea alternator 75 Ron). ...
                  costa 180 RON (la prima mana).420 e pret de Valeo.
                  Corteco are cauciucul prea moale si cedeaza repede.
                  Fulia defecta induce vibratii in toata cinematica de transmisie ,prima afectata fiind fulia (cuplajul) compresorului de AC.
                    Acum pot si eu sa postez cu aceeasi problema ca tot am cautat raspuns si am tot intrebat pe unul si pe altul ,eu am aschimbat fulia(din cauza ca tzacanea ingrozitor) adevarul este ca fuleaza putin si dupa ceva mers cu masina se aude ceva ca un suierat enervant .ce poate fi ?
                      Am gasit raspunsul pentru tacanit. Este vorba de tacheti cere se pare ca sunt putin uzati. Dar nu este o problema foarte mare. Mai merge si asa. Unde ai gasit fulia cu 180 RON?
                        Tu ai tacheti cu rola si la 100k km deja tacane?Ceva e ciudat pt ca dupa spusele lui SonyAd ar trebui sa tina cel putin de 5 ori mai mult.
                          Rolă întinzătoare uzată(zici că fulează)? Sau ceva prea strâns pe curea.
                          Te bucuri degeaba de răul altuia. Nu ai de mers decât pe ce zice 22_DOD, care nu ştie exact care e problema, ştie că aude un ţăcănit. Şi e foarte probabil fulia vibrochen, în ciuda a ceea ce zice sau crede el sau ce i-o fi spus unul sau altul. Sau rola întinzătoare sau ceva la cureaua de transmisie.
                          1.4 hdi are împingători hidraulici pentru culbutorii cu rolă. Diferenţa faţă de nişte tacheţi e că ăştia nu execută mişcări alternative în cilindri alezaţi în chiulasă pt. ei, ca nişte tacheţi. Se destind şi ţin culbutorul în contact cu axul cu came, ca la motorul tău. Deci nu are ce să se uzeze la ei.
                          Doar că la el culbutorii sunt din oţel ştanţat cu rolă (şi f. probabil canal de ungere de la capul împingătorului hidraulic - care are o gaură în el - la rola cu rulment de pe mijlocul culbutorului)
                          pentru contact cu cama în timp ce tu ai o mizerie turnată dintr-o bucată, care freacă de axul cu came.
                          Pentru detalii binevoieşte şi revezi:
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...&postcount=230
                            Nu ma bucur de raul omului pentru ca eu stiu mai bine decat voi ce inseamna sa ai probleme cu un pug.Nu ma prea intereseaza poze si citate atata timp cat in realitate situatia nu e chiar asa de roz nici in cazul hdi.Vezi si tu cazul lui dummy ca sa intelegi calitatea materialelor/fabricarii unor masini.
                            Eu am terminat cu polemica asta despre superioritatea motoarelor hdi.E ca tine,motorul hdi e cea mai importanta inventie de la descoperirea rotii incoace.M-ai convins,multumit?
                              turbojak. Revin cu intrebarea: Unde ai gasit fulia de la arborele cotit cu 180 Ron? Multumesc.
